Bu devre elemanı nedir?
Başlatan ferdem, 27 Temmuz 2010, 00:36:21
ferdem
Arızalı bir SMPS devrem vardı, son katında çıkışa paralel bağlı aşağıda resmini verdiğim eleman kısa devre olmuş, dolayısıyla SMPS nin çıkışı da kısa devreydi. Bu elemanı söktüğümde kısa devre kalktı, SMPS çalışıyor. Şimdilik yerine hiçbir şey bağlamadım, bu elemanı tanıyan var mı? SMD bir eleman. Teşekkürler.
[IMG]http://img830.imageshack.us/img830/1100/comp.th.gif[/img]
tyildizak
Diyot... fakat  zener diyot da olabilir.
t2
Zener veya TVS diyod olabilir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_voltage_suppression_diode
TVS diyod, korumayı daha da güvenli hale getirmek amacıyla tercih ediliyor. Zenerden çok daha hızlıdır. Mesela güç kaynağındaki diğer parçalar sağlamdır fakat biri çıkıştan akü bağlamaya çalışırsa ya da yüke bağlı kablolardan bir şekilde yüksek gerilim gelirse, veya şebeke tarafından yağmurlu havalarda oluşabilen yüksek gerilim darbesi primerden geçerek çıkışa kadar ulaşabilmişse, çıkıştaki veya girişteki bu parçalar süratle iletime geçerek darbeyi söndürüyor. Kendisi kısadevre olduğu için diğer parçalar yanmadan   koruma sağlanmış oluyor. Aslında koruma sağlarken bu parça çoğu zaman tahrip olmuyor, belli noktaya kadar kısa darbeleri söndürebiliyormuş. Belki de TVS diyod, varistörün daha hızlı ve güvenli hali diyebiliriz.
gevv
büyük ihtimal çıkış voltajından 2...3v daha yüksek değerde koruma amaçlı zener diyot  herhangi bir sorunda voltaj yükselirse diye kullanılıyor
bence devreyi iyice kontrol edin primerdeki blok kondansatör, çıkış kondansatörleri vb
