LM2576-ADJ HAKKINDA BİRKAÇ SORU
Başlatan chailuck, 04 Ağustos 2010, 17:23:01
chailuck
merhabalar,
arkadaşlar aklımda bir soru var, nasılsın sorusuna "yaşlı ve yorgun" diyen bir tanıdığım keşke yardım etse şimdi :),
lm2576-adj ile ayarlı bir güç kaynağı yapmak istiyorum.
kullanım yeri benim homelabım :D yani odamdaki labratuarım aslında kullanımdan cok bir geliştirme çalışması olacak benim için.
pdfi okudum adj kısmı için aşağıdaki devre verilmiş.
vref 1.23v verilmiş ve hesaplamalar buna göre yapılacak. birde bunla beraber gnd-feedback arasındaki direncin değerinin 1 ila 5 kΩ olması gerektiğini de yazıyor.
çıkışın ve r2 direncininde hasabını vermiş.
sorum şu:
r1 ve r2 direnci yerine bir potansiyometre bağlanabiliyormu?
eğer bir potansiyometre bağlarsak akım değerleri nasıl olur?
( dirençler üzerinden gndye akan 5 voltta gecen akımla 20 voltta gecen akım lar farklımıdır? )
eğer bir pot bağlanabiliyorsa dijital potansiyometrede bağlanabilir mi? bu soruyu dıjıtal potun uzerınden gecen max akımla pot uzerınden gecen akımların farklı olmasından kaynaklı calısmama sorunu yaratırmıya cevap almak ıcın soruyorum.
ben bi tuş takımıyla pic kontrollü güç kaynağı yapmak istiyorum da. =)
yani olmadı L200 kullanmayı bile düşünüyorum. =)
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım. (Fatih Sultan Mehmet)  Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız.Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir. (Hacı Bayramı Veli )  meyve veren ağacın taşlanması çok hoş ;)
FFT
bağlanır tabi neden bağlanmasın.
chailuck
Alıntı yapılan: FFT - 04 Ağustos 2010, 17:40:01
neden bağlanmasın?
hımmm
dirençler lm317 deki gibi lineer değişmiyordur belki
ne bileyim geçen akım dijital potansiyometreden geçince chipi bozuyordur
neden bağlanabilir asıl sen ona cevap var FFT :)
ete
Lm2576 nın data sheet'inde (National'ın) sayfa 18 de istediğin devre şeması komple olarak mevcut.
O şemaya bakarsan Pot değeri 50 K ve potun alt ucu ile şase arasında ayrıca 1K2 lik bir direnç olacağını göreceksin.
Temel prensip olarak bu alet 4 nolu feedback bacağında hep 1,23V olmasına gayret eder. Sen pot ile bu düzeni bozarsan o PWM ile oynayarak yeniden bu voltajı bulmaya çalışır. Bu sistem son derece güzel ve kararlı çalışmaktadır.
Pic ile bu aleti kontrol etmek istersen  yapılacak tek iş feedback bacağını devreden ayırarak pic ile kontrol edilen bir sisteme bağlaman.
Ete
FUNKY
kendin yapmak istersin  ve bundan hoşlanabilirsin ama ben sana yine de bir hazır proje linki vereyim
keypad den girdiğin  voltajı çıkıştan alıyorsun .. lab.için kullanılabilir  lcd li...
http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=2574.0
chailuck
Alıntı yapılan: ete - 04 Ağustos 2010, 17:55:40
Ete
hocam ben motorolanınkinden bakıyordum. 21.sayfasında da var datasheetın.
devre bu ancak, feedback bacagını ayırmasamda 50 k pot yerine dijital pot baglasam dijital potu bozarmıyım. hadi bozdum cıkısta yuk varsa yukude bozar mıyım ?
feedback bacagını ayırırsam eğer, ne yapacagımı bılmıyorum ıncelemem lazım yeterınce datasheeti
sagol tekrar
incelememi önereceğin biryer varmı ? :)
chailuck
Alıntı yapılan: FUNKY - 04 Ağustos 2010, 18:04:27
teşekkürler :)
amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok tabi ama yazılımını ben yapmak isterim, pcbyi ben çizmek isterim, çalışmazsa benimki çalışmasın çalışırsada benimki çalıssın yani :)
şemayı inceleyeceğim ama.
ya maksat kendimi geliştirmek teşekkürler tekrar :)
FFT
hocam kısa cevap verdim çünkü pdf deki potlu şemayı biliyorsunuz sanıyordum.
aynen o pot yerine dijital pot bağlayın çalışır, fakat o dijital potu beslemek için de ek voltaj gerekiyor.
