PCB MATKAP
Başlatan nuriozdas, 07 Ağustos 2010, 17:04:02
nuriozdas
Arkadaşlar bu konuyu nereye açmalıyım bilemedim.
Hobi matkap sipariş edicem, önce size danışmak istiyorum.
Hobi Matkap PROCESS için teknik bilgi
Hobby Drill 2400 Devir
6-24V 1-3mm
Yedek olarak
1mm Matkap ucu
3mm Matkap ucu
Zımpara taşı
2 Adet Mandren ucu
KDV hariç   15,57
Pilli Hobi Matkap için teknik bilgi
6v Adaptör veya 4 adet Kalem Pil ile çalışır
iki devirli
2adet Matkap ucu ile birlikte
Adaptör ve Pil dahil değildir
Hobby Drill
2 adet matkap ucu ile birlikte
KDV hariç   13,21
Hobi Matkap Mini için teknik bilgi
Hobby Drill Mini
Gövde Uzunluğu:63mm
Çalışma Voltajı:6-12V
Butonlu
Hiç matkap kullanmadım, tercih ederken lütfen yardımcı olun.
t2
Bunların hepsi iş görür. Bulunduğunuz yerdeki bir elektronikçide vardır. Kargo parası ödemeden oradan alabilirsiniz.
En alttaki biraz  basit gibi duruyor. ucundaki mandren sağlam değil gibi.
nuriozdas
Sağol t2, 6-24 volt aralığında çalışanamı tercih etsem yoksa 6-12volt aralığında çalışan matkap mı tercih etsem diye düşündürüyor 6-12volt aralığında çalışan matkap idare eder mi? (EN ALTTAKI MATKAP BENIMDE HOŞUMA GITMEDI)
nuriozdas
Bu arada Hobi Matkap Sehpası ne işe yarıyor.
Böyle birşey:
eLectronbLue
En alttaki en adi olanı. Adam akıllı delmek için akım çekmek istiyor, zorlanınca da hemen yanıyor.2 hafta önce geldi başıma.
Şimdi kırmızı olanı kullanıyorum. Çok memnunum. Motoru kuvvetli. Daha dayanıklı. Tek dezavantajı güç anahtarı için  matkabın en tepesine on-off switch koymuş olmaları. Şöyle push button tarzı bir anahtarı olsaydı daha kullanışlı olurdu.
Edit: Ayrıca kırmızı olanın mandreni de kullanışlı. Matkabın ucunu sökmek için mandrenin merkezine bir delik açmışlar. Yaylı bir düğme sayesinde mandreni kitleyip ucundaki matkabı kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz.
t2
Sehpa matkabı koluyla tam yukarıdan bastırmaya güzel delmeye yarıyor. El alışkanlığı olduktan sonra buna ihtiyaç duymazsın. Daha çok bunu elde pcb delen imalatçılar kullanır. matkap sehpasına gerek yok. elinle delersin. pcb seri üretim  yapmıyorsanız ihtiyaç olmaz.  Yeriniz geniş ve paranız bolsa alabilirsiniz.  ben mezun olalı 15 sene kadar oluyor. Tek yüzlü basit prototipleri kendim yapıyorum. asit tuzruhu vs. matkabımda bunlardan  birine benziyor. sehpa ihtiyacım olmadı. Çok kapsamlı prototipleri zaten dışarıda yaptırmak lazım.
İnce delikler olursa uçlarda ince olacak ve tecrübe kazanırken sık sık kırılacaktır. bunun yerine çizeceğin pcbde delikleri 1mm olarak seç (mümkünse 0.8mm den daha küçük olmasın)  fazla büyütülecek bir konu değil alın kullanın bir matkap. Matkabın iyisi zorlandığı zaman torku düşmeyen veya regüle olanıdır. ama bunlar ileri durumlar. basit ufak devreler için ihtiyaç olmaz. ayarlı besleme kaynağınız varsa oradan hızı ayarlarsınız.  6-12volt  olan beslemesi daha kolay olur. diğeri için 24 V ihtiyac duyabilirsiniz. çünkü beslemeniz maks 12 volt veriyorsa hızı ve torku yeterli gelmezse ayar yapamazsınız.
nuriozdas
Sağol eLectronbLue,  switch butonu çıkarıp push buton takarız :) öneri için teşekkürler
Gökhan BEKEN
en alttakini kesinlikle alma
ben aldım zamanında
uç kırıldıydı yerine başka uç takıyorum geri çıkıyor 1mm takıyorum küçük geliyor başka takıyorum olmuyor
zaten resime aldanarak aldıydım resimde büyük duruyor ama 5 cm anca boyu var. O para değmez.
Bluemaviden aldığım en dandik ürün buydu onun dışında hiç bir sorun yaşamadım.
nuriozdas
Satın almak istediğimde ilk aklımda gelen en alttaki matkap olmuştu, eleştirilere bakacak olursak bu matkabı satın almak büyük bir hata olacaktı.  Bu matkabı almaktan vazgeçtim.
meftun deneyimini paylaştığın için sağol.
nuriozdas
Alıntı yapılan: eLectronbLue - 07 Ağustos 2010, 17:42:36
Bu matkabın yanında adaptör veriyorlar mı? Bu arada DC Motor mu?
Murat Mert
Alıntı yapılan: nuriozdas - 07 Ağustos 2010, 20:56:50
S.A.
Bende bu kırmızılardan kullanıyorum 2 ad. var bende yaklaşık 5 yıldır hiç sorun olmadı.Biri ile 1mm diğeri ilede 1,5 mm uç kullanıyorum.
mert07
eLectronbLue
Yanında adaptör verilmiyor. Evet DC motor.
RcALTIN
İlk fotodakinde kullanılan motor çok dandik, bir süre sonra boşluk oluşuyor milin etrafındaki pirinç benzeri malzemede eridiği için. Bende mandrenini söküp, epson marka bir yazıcıdan çıkardığım 12V motora yerleştirdim, bu motor daha kaliteli çıktı...
KAZIMUGUR
