qnap nas cok yavas
Başlatan teknikelektronikci, 23 Ağustos 2010, 21:58:05
teknikelektronikci
Merhaba arkadaslar üstadlar
gecenlerde
qnap ts219 modeli nas aldim bu nas gigabit özeligine sahip
birde elimde eski bir adsl modem var üzerinde 4 port etherneti var sanirim ayni anda router oluyor
laptopumu, qnap nasi, gigabit switche(zyxel) bagladim switchide adsl routere bagladim teorik ollarak gigabit mertebesinde veri hizi olmali fakat ne yazikki dosya kopyalama hizi en fazla 10 Mb/sn oluyor sizce problem ne ollabilir ? wireless ile iletisimde zaten 1 mb/sn bile cikamiyorum kablo ilede dediigm gibi 10 Mb sizce ne yapmaliyim ? tesekürler
rf
1.Eğer dizüstü bilgisayarınızın ethernet kartı gigabit değilse 10mbyte/sn hız görmeniz  normaldir.
2.Kullandığınız kablo gigabit için uyumlu olmayabilir. Gigabit kablolarının çakımı 100mbit'e göre farklıdır.
3.Eğer 1 ve 2 konusunda hata olmadığını düşünüyorsanız. NAS ve bilgisayarın IP'lerini DHCP den çıkarıp sabit ip vererek direk birbirlerine bağlayabilirsiniz arada hiç bir aktif cihaz olamyacağı için en yüksek hızı alırsınız.
100mbitde ortalama 8-10mbyte aktarılabilirken.
1000mbitde bu rakamın doğru orantılı 80-100mbytelara çıkmasını beklemeyin! Sanırım ethernet kartlarının PCI arayüzüne sahip olması nedeniyle 30-33mbyte hızlarına çıkabiliyor.
Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: rf - 23 Ağustos 2010, 23:41:06
cevabiniz icin tesekür ederim
öncelikle 2 bilgisyartimda yeni bilgisyar ikiside gigabit özelikli ve nas da gigabit özellikli
kullandigim kablo gigabit uyumlu satici nin tavsiyesi üzerine aldim
3.cevabinizda pek anlamadim ama nas a statik ip verdim devamli ayni ip ile baglaniyorum kastiniz bumudur ? ve bu dhcp yi nerden iptal edecem nas dami ? modemdemi ?
nas da bilgilere bakarken 1000mbir ile baglandigini görüyorum ama malesef 20 mb ti bile görmedim 100 mbit likde ise en fazla 4-5 mb
ne ypacam sasirdim gidip geri versem cihaz bozuk desem bu ikinci olacak ki qnap iyi bir marrka diye aldim  ilginize tesekürler
mustafacan
modemi geçiş olarak kullanıyorsanız. modemin gigabit özellikli olduğunu sanmıyorum. .
bilgisayaranızı kros kablo ile direk nas a bağlarsanız gigabit sağlarsınız. kablonuz kesinlikle kaliteli olmalı.
tüm pinler kablolar bağlı olmalı. bazı kablolar 3-4 kablo ile haberleşme sağlıyor ve yavaş kalıyor.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: mustafacan - 25 Ağustos 2010, 09:18:05
merhaba dedigniz gibi ethernet ile de denemelr yaptim sonuc ayni fakat kablolarin cross oldugunu bilmiyorum standart ethernet kanlosu aldim cat5 yazioyr üstünde
dün nasa direk esata bagladim 100 gb e yakin dosyayi 1saat 45 dakiakda atti bu performans iyi ama benim sorunum sanirim bilgisyar ile nas arasindaki iletisim problemi routerin sifresini unuttum bir bulsam orda dhcp yi deneyecem :(
forumda kimsede nas yokmu :( aslan_korhan hocam da bu qnapin 8 baytligi vardi aslan_korhan hocam nerdesinizzz :)
aslan_korhan
Arkadaşların dediği gibi iyi ve sağlam bir Kablo gerekli.
CAT5 değilde CAT6 daha iyi olur.
Ayrıca megabit ve megabyte olayını karıştırma.
100'lük bir bağlantıda 10-11mbyte'lık bir aktarım gayet normal.
Ayrıca tek büyük bir dosyayı aktarmak çok daha hızlı olur. Birçok ufak dosyalardan oluşan birşeyler aktarırsan hızın çok daha düşecektir.
Bunun haricinde antivirüs programın aktarma yaparken tüm dosyaları tarayacağından hız düşümüne neden olabilir, özellikle çoklu küçük boyutlu dosyalarda.
Güvenilir dosyalarsa antivirüs'ü birde kapatıp deneme yapabilirsin.
Birde sadece 1000mb'lik bağlantıda çalışan "Jumbo Frame" diye bir olay var. Aktarım yaparken paket büyüklüğünü seçebilirsin buradan.
Hem NAS'da hemde PC'de bu değerlerin ayni olması gerekli. 9000 gibi bir değeri dene.
Gördüğün gibi birçok sebebi olabilir. Kullandığın NAS'ın çok fazla ayarı olduğu için uğraşman gerekli biraz.
Ben bildiğin gibi QNAP TS-639PRO kullanıyorum ve gayet memnunum. Hız sorunu vs. hiç yaşamadım...
teknikelektronikci
hocam merhaba
daha önce denedigim dosya yani en fazla 1 MB/s ile aktardigim dosya firewall antivirüs kapali ve jumbo yu 1000 küsüratdan 4000 yaparak denedim sonuc 14MB/s aradan 15 dk sonra firewall ve antivirüs aktif oldu halen 14mb/s civarinda geziniyor yani su an sanirim gayet normal bu hiz ilginize tesekür ederim
bu arada baglantim ( nas da yaziyor) 1000Mbit yani 1 Gigabit ile baglaniyorum
t2
Önemli bilgilerimizi yanımızda taşımak yerine NAS kullandığımız zaman diyelim evdeki diske iş yerinden erişiyoruz. Bunların şifresinin kırılabilme ihtimali olmaz mı Yani güvenlik zaafiyeti olmaz mı?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: t2 - 29 Ağustos 2010, 20:43:11
bence olur :) ssl güvenlikdi v.s güvenlik duvari iviri ziviri var ama yinede iyi bir hacker isterse kirar diye düsünüyorum  :)
aslan_korhan
Güvenlik olay bu NAS'larda gayet iyi. Bir problem çıkmaz kolay kolay.
İstediğin Derecede ayarlayabilirsin.
En basitinden 3 hatalı şifreden sonra IP'yi 30dk blokla gibi seçenekleri bile kullansan gayet güvenli olur.
Bir iki günlüğüne Modemden DMZ'yi ( bütün portlar açık ) açık bıraktım.
Birkaç yüz kişi NAS'a girmeyi denediğini gördüm ama kimse başarılı olamadı  ;D
1G Bağlıntıda 14mb/s az gibi gözüküyor. Biraz daha kurcalarsan daha da yükseltirsin sanırım  :)
40-50mb/s civarlarında olması gerekiyor aslında.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 31 Ağustos 2010, 18:51:02
hocam quartus 2 gb lik tek setup dosyasi bunu kopyaladigimda 50 Mb/s yi gördüm ama icinde 5005 tane klasör ve 70.000 den fazla dosya olan bior dosyam var bunu kopyaladiigmda en fazla 15 gördüm zaten en enemli dosyam bu bir silindimi hayattim mafoldu demektir :) o yüzden nas + extern hdd+ 2 bilgisyar+ bluray diskde sakliyorum :) nasdada üzerine yazma kilidi koydum :) yani nasa güveniyorum umarim yari yolda birakmaz :)
aslan_korhan
Hızın gayet normal o zaman.
Senin NAS'da 2 adet diskin olduğuna göre daha yüksek güvenlik istiyorsan RAID1 yapmalısın.
Bu durumda HDD kapasiten yarıya düşer ama 1 adet diskin bozulsa bile veri kaybın olmaz.
Yenisini takıp devam edebilirsin.
O NAS'ı bozacak tek şey sağlıksız şebeke gerilimidir.
Benim NAS'ta bundan dolayı 1 adet HDD yanmıştı. Yenisi ile değiştirdim veri kaybı olmadan.
UPS kullanman yararlı olur bence. Bende bir tane bağladım bu sorundan sonra.
NAS bu UPS ile haberleşiyor ve ayarladığın süre sonunda NAS'ı güvenli bir şekilde kapatıyor.
Bu ancak APC marka UPS ile olabiliyor.
Gerçi senin NAS İsviçre de sanırım. Oralarda Elektrik ile ilgili bir problem yaşayacağını sanmıyorum...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 31 Ağustos 2010, 19:29:38
:) evet hocam burda ben kendimi bildim bileli 2 kez elektrik gitti birincisi yaptigim bir devre yüzünden sigortalar atti ikincisi alt katta yeni isitma sistemi montajlamak icin 5 dk kestiler onun haricinde elektikdede hic dalgalanma parazit yok :) dediginiz gibi raid 1 yapacam ama daha ikinci diski almadim önümüzdeki haftalrda onuda alacam ve miror yapacam tesekürler tavsiyeniz icin
