köprü diyot çıkışındaki kondansatörler
Başlatan zamzam23, 26 Ağustos 2010, 12:27:32
zamzam23
köprü çıkısını tam dc yapmak için sekildeki kodansatörler yeterlimi yoksa başka elemanlara da ihtiyaç varmı?
bymrz
Yüküne göre değişir hocam. Boşta ise 100n bile yeter. Fakat iyi bir akım çekiyorsa 4700uF bile kurtarmaz. Yük arttıkça dalga şekli yavaş yavaş testere haline döner...
eLectronbLue
Üniversitede amper başına 2200uF derdi hocalarımız.
camby
2 max değer arası süre 10 ms ,
Devrenin eşdeğer empedansı Z olsun ,
Zaman sabiti = Z * C   olur .
Z'yi çekilen akımdan yaklaşık hesaplayabilirsiniz
serdararikan
tayyar
7805 çıkışı gibi lineerlik şart değilse serdararikan'a katılıyorum switch mode en mantıklı çözüm bence.
peko
Led'li uygulamalarda  (led+direnç) güç kaynağının voltajı kesildiğinde kondansatör'de kalan elektrik bitene değin led'ler yanmaya devam ediyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz.? Çıkışa 12v normal bir ampül takıldığında anında yük üzerinden boşalıyor ancak başka çözümü vardır diye düşünüyorum.
acemi2010
Alıntı yapılan: peko - 28 Ağustos 2010, 00:33:04
National firmasının LM2575 Datasheet'inden alıntıdır;
Saygılarımla
Timuçin
camby
@Timuçin
Gösterdiğin uygulama gayet güzel , fakat
Büyük ihtimalle Ledler çıkış tarafındaki kondansatör tarafından beslenmeye devam ediyor olabilir.
@peko
Bu durumda Timuçin'in gösterdiği mantığı ( zener+transistör ile kesim ) çıkıştaki kondansatör ile Ledlerin arasına uygularsan sorun çözülür.
Kondansatör hızlı bir şekilde başka biryerde deşarj olsun dersen de benzer mantıkla birkaç birşey daha eklenebilir diye düşünüyorum.
Kolay gelsin
stlg
