LM358N opamp sürme
Başlatan satilla, 30 Ağustos 2010, 18:20:00
satilla
LM358N ile ds203s PIR sürmeye çalışıyorum ancak başarılı olamadım okulda öğrendiğim teorik bilgilerden baska sey bilmedigim için hatta hiç işe yarar bişe yapamadım
pır sensörü kullanarak lm358n'den nasıl yüksek birçıkış alabilirim?
picmanya
pırın çıkışı hangi aralıkda?
düşük olan pır çıkış gerilimini yükseltip opamp çıkışından almayımı planlıyorsunuz yapmaya çaılştığınız bumu?
eviren veya evirmeyen yükselteç diye yazın burda ve intenette aradığınız çıkıyor olmalı pırın çıkışını 0V. çekip pırın min. ve max. çıkış gerilimini opampla belirli bir aralıkda yükseltmek istersenizde opamplı çıkartma devresi işin içine girer.
satilla
Alıntı yapılan: picmanya - 31 Ağustos 2010, 14:16:51
pırın beslemesi 5V...datasheetste offset voltage 0.3-1.2 V yazıyor nedir anlamadım :S
pırın çıkış akımını yükseltmek istiyorum çünkü uA seviyesinde çıkış veriyor
zaten opamplara çalışıyorum bir kaç saattir fakat devreyi denedigimde bazen pırdan 1v çıkış alıyorum yarm saat sora 2 v oluyorum bazen 1.5 v stabil çalışmasını salayamadım
Buda Datasheets
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Gv3r-cDgs-wJ:www.bizchip.com/330600005.pdf+d203s&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESgJpTY6-kZZ8vdVpzcH1tyC_SVk5DbByI1sdtxMW_iCMzNp6WlL2_WPhjVFKx0Q2TBnrvZfkVJnsJwcsjS_WcBZAuIW4NTsasnEsu8eO3zcUtVR-9QBZxefmtxbcb78qNXw68bE&sig=AHIEtbStLk4mdehsn2DXFew1ZDpCB3-hTQ
erkan614
öncelikle pır çıkışında ne veriyor onu iyi bilmek lazım :)
pırın çıkışını yükseltmek değilde integralini almak lazım galiba
ahmet2004
satilla
ahmet hocam küçük bir şehirde yaşıyorum pır sinyalleirni yukseltmek için opamptan başka birşey bulamam bu şehirde
evirmeyen girişten bağladıgımda pırı direk çıkışta genelde 2v oluyor üstünü kapatırsam sensörün sıfıra yaklasıyor...hiç hassas değil
odaya biri girse sensördeki değişim en fazla 0.2 v seviyelerinde oluyor opampla yukseltip nasıl hassas yapabilirm :S
tayyar
pır tek başına yetersiz kalıyor illaki önüne bir mercek koymak gerekiyor diye bir bilgi kalmış kulağımda belki yardımcı olabilir.
satilla
Alıntı yapılan: tayyar - 01 Eylül 2010, 12:53:27
fresnel lensten bahsediyorsunuz zatn lens taktım pır üstüne
eLectronbLue
PIR ile ne yapmak istiyorsunuz ? Yüksek akım ihtiyacınızın sebebi nedir ?
satilla
pır ile hareket sensörü yapmaya çalışıyorum çıkışında pırın pic var lamba açıp kapatmak için kullanacagım pırı herhangi bir hareket durumunda
pic neden kullanıyorsun diye soracak olursanızda istedigimde uzaktan kumandayla açıp kapatacağım bu özelliği
eLectronbLue
Madem PIC kullanacaksınız 16F88 ile PIR çıkışını ADC den ölçtürün. Opamp a gerek yok. Bir aralık belirleyin kendinize.
Misal : 1.2 V ile 1.9 V arası şu işi yap gibi. Gerisi hayal gücünüze kalmış.
satilla
elimde 16F628 var comparator kullanmayı düşünüyorum şu seviyeyi geçtikten sonra lambayı açmak için çıkış ver gibi 628 ilede yapılabilir böyle birşey sanırım
ahmet2004
Peki o zaman bu devreden yararlanarak birşey çıkarabilirmisin?
stlg
555 li bolum iptal edilir 2 nolu bacaga giden kablo pice baglanabilir
satilla
deniyorum devreyi eger sorun çıkarsa yazarım bişey yazmazsamda hallettim demektir ama ben önce biraz daha opamp çalışayım :)
ilgilenen herekese çok tşk edeyiyorm
