Farklı klasörlerdeki bir dosya türünü topluca silmek
Başlatan gevv, 01 Eylül 2010, 19:00:26
gevv
Amacım bir klasör içinde kayıtlı olan klasörler içindeki  java script "js" dosyaları topluca silmek   windows üzerinden  "*.js"  olarak arama yapıyorum   bir sürü dosya buluyor fakat  toplu silemiyorum bir çözüm yolu varmıdır
mufitsozen
gevv
Alıntı yapılan: mufitsozen - 01 Eylül 2010, 19:13:19
en ust directory'deyken
del /s  *.js
en ust directory'derken ? anlayamadım   ayrıca bu ""del /s  *.js"" kodları  adres bölümüne yazıpmı çalıştıracağım *
fatihinanc
Command prompt da iken dosyaların bulunduğu en üst dizine gelip verilen komutu yazın hocam.
mufitsozen
dos penceresi acip (cmd.exe calistrip)
yok file explorerdan yapayim derseniz, search tiklayin, subdirectoryleri secin, dosya adi kismina *.js yazin, snucta cikan dosyalarin uzerine gidip ctrl ve sol-tik ile secin (hepsi ise ctrl-a da oluyor galiba) sonra secilmislerin uzerinde sag-tik ve cikan menuden delete secin
gevv
tamadır ben anlayamamışım
dos ortamından bahsediliyormuş :)  tüm dosyaları sildim teşekkürler
ipek
bir txt dosyası oluştur atıyorum sil.txt
içine bunu kopyala
del  /s /f /q *.pwi *.dbk *.lbk *.bak *.BRO *.VDD *.EPF serv.* visit.* *.css *.js *.php *.err visit.gif Thumbs.db/a
istemediklerini çıkar yada lazım olanları ekle bu benim sıklıkla kullandığım
dosyayı kaydettikten sonra adını sil.bat olarak değiştir
genelde bende C ve D var bu dosyayı her ikisininde Kök dizinine bıraktım be dosyayı tıklayınca gerekli temizilği hallediyor
burada beni hayrete düşüren bir şey örnel aha1.php diye bir dosya var xp bunu sildirmiyor naz üstüne naz yapıyor fakat bu yöntem ile tamamen siliniyor.....
gevv
teşekkürler hocam   zaten  not almıştım  birde bat dosyası oluştururum  gerçi nadiren  gerekiyor  ama yinede bir köşede dursun
