78L05 girişine direnç bağlamak
Başlatan t2, 14 Eylül 2010, 22:02:21
fahri-
TL783 kullanabilirsiniz. input 125V, çıkış ayarlanabilir, 700mA.
t2
Güzelmiş. Çok yararlı bir entegre. Piyasada bulunabilir mi bilmem ama aklımızda bulunsun.
chailuck
Alıntı yapılan: t2 - 15 Eylül 2010, 11:31:42
Evet 12v ayrı bir trafo kullanılabilir. fakat şimdilik  pici bselemek için bu devreyi kullanacağım. Pic  çok düşük akım harcayacak. anlık olarak yüksek akım gerekirse bu devre sayesinde çekilebilecek.
Sonraki versiyonlarda LCD  veya 7 segment display kullanılabilecek. böyle olursa  kesin ayrı bir trafo takmak veya spms gerekir.
şu devre sabit akım çekilecek uygulamalar için low-coast bir çözüm ama tabiki akım çekeceksen smps en iyisi artık.
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım. (Fatih Sultan Mehmet)  Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız.Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir. (Hacı Bayramı Veli )  meyve veren ağacın taşlanması çok hoş ;)
Ustam resimdeki devreden daha önce bahsetmiştim.Minimum ısı altında 50 volt 20mA de kullandım.
t2
Sağolasın. Fakat devreyi çizdim. Belki de hiç sorun çıkmaz . Çünkü bana fazla akım gerekmiyor.
Klein
caliskan
7805 in girişine seri olarak 470R civarlarında 5W-10W bir direnç bağla. Sorun çözülür...
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor; fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayrete düşüyorum....
t2
Belki 24 voltla beslenecek olsaydı haklısın
