Opamp Cep Telefonundan etkileniyor?
Başlatan zakbay, 21 Eylül 2010, 19:07:28
zakbay
Arkadaşlar merhaba
0..5mV arası gelen sinyali bir opampla yaklaşık 500 kat yükseltiyorum opamp 4558 2*12V simetrik besleme. Devre giriş gerilimini istediğim aralıklarda yükseltiyor. Fakat esas problem devrenin 10-15 cm yakınında cep telefonu ile arama yapınca ortaya çıkıyor. Çıkış voltajı cep telefonu sinyali ile doğru orantılı olarak zıplıyor.
Girişe R-C ve beslemeye nF denediysemde bir değişme olmadı.
Bu problemi aşmak için ne yapmam gerekir?
Aynı devreyi mesela 500 kat değilde 10-20 kat yükseltecek şekle getirdiğimde bir sorun olmuyor(olsada ölçü aletleri göstermiyor).  Ama ihtiyacım olan yükseltme 500 kat olmak zorunda :(
Tek dostum çalışmak...
umberto
Op-Amp'ın bulundugu devreyi faraday kafesine alman büyük ölçüde yarar saglayacaktır.
Kartı aliminyum folyo ile sarıp dışına toprak verip bir denemeni öneririm
Maxim
cep telefonundan parazit kapmasından daha doğal birşey olamaz
arkadaşın önerisini uygulamanız lazım, yani faraday kafesi
o bile yetmeyebilir, 10-15cm çok yakın
devreyi ayrıca topraklı metal kutuya koymanızda gerekecektir sanırım.
zakbay
Bir zamanlar otobüslerin elektronik sistemlerinin cep telefonu sinyallerinden etkilendiği söyleniyordu.
Başıma böyle bir şey gelene kadar inanmıyordum artık inanıyorum.  ;D
Faraday kafesini deneyeceğim teşekkürler.
fatihinanc
Ben birşey sormak istiyorum. Bu entegreler Opamp, 74 serisi veya diğerleri...
Bunlar bizim ülkede bildiğim kadarıyla orijinal değil.En azından çoğu öyle...
Yani entegreyi alıyoruz üzerinde ST yazıyor ama duruşu hiç de öyle değil.
Bu etkilenmenin sebebi biraz da bundan olabilir mi?
