triyak sürme?
Başlatan satilla, 24 Eylül 2010, 03:51:04
satilla
12v dc ile triyak sürmeye çalışıorum, triyağa bağlı da 220v bir lamba var ancak lamba ve tiriyagı sürmek için kullandıgım güç kaynagının bulundugu prizden sürekli cızırtı geliyor...not triyak ve güç kaynagı aynı prize bağlı
satilla
sorun çözüldü triyak bozukmuş
lojikmemo1
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
satilla
dün breadbord üzerinde denedigim devreyi bugun çıkardım ve öğleden sonra tekrar lazm oldugu için yapmayı denedim...
denemediğim birşey kalmadı sanırım, bc337 bağlıyorum gate'e nasıl oluyorsa devreyi tamamlamış oluyor ve lamba yanıyor
A2'yi pic'li devrenin gndsine bağladım
smps ve trafolu güç kaynagı denedim
transistörü ve triyakı defalarca değiştirdim
nasıl oluyorda transistörün base'ine tetikleme sinyali yollamadıgım halde devre çalışıyor kafayı yemek üzereyim ????
omereliusuk
base'i dirençle şaseye çektin mi
satilla
çektim hocam, emiterle base arasına direnç bağladım ama olmuyor
moc3042 ile deniyorum sorun yok ama 2 gün boyunca sadece transistör yetiyorken şimdi neden hiç bir yöntemde olmuyor :S o bağlantıdan en belirgin aklımda kalan A2'yi +5'e çektiğimdi bununda bir önemi yok sanırım ha +5 ha gnd
stlg
Transistor cıkısı ve geyt arasına, bir direnc, bir diyot yada led baglayarak dene
satilla
denedim ama sonuç aynı...
bu sorun hep aklımda kalacak ama neyse uzatmanın alemi yok moc'la süreceğim artık
