şönt direnç akım ölçümü problem
Başlatan zamzam23, 28 Eylül 2010, 10:35:30
zamzam23
şekildeki devrenin current sense bölümünü kurdum.opamp beslemesini 5V yaptım. geribesleme direncini 33k kullandım daha cok kazanc elde ediyim diye. ama bi terslık var.şönt direncinin yüke yakın ucunda 20mV varken opamp çıkısında -5mV var.nasıl oluyor bu.opampın bagantısı mı yanlıs?opamp:LM393N
parda
LM393 bir karşılaştırıcı ve open kollektör çıkışı var. Yerine en basiti LM741 veya LM358 koyun.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
X-Fi
zamanında akım okumak için bu şemayı kullanmıştım hassasiyet gayet yüksek.
zamzam23
Alıntı yapılan: X_Fi - 28 Eylül 2010, 13:49:15
buna benzer bi devre kurdum ama calısmadı. sorun lm393N de heralde.
Alıntı yapılan: parda - 28 Eylül 2010, 13:39:18
baska opamp yok suan elimde.yakınlarda elektronıkcı olmadıgı ıcın internetten veriyorum siparişlerimi hep. ama yani bu lm393N i nasıl kullanıcaz kullanacak olsak.
X-Fi
ben bu şemayı lm358 de ve lm324 de denemiştim çalışıyor opampın beslemesini Vload voltajından 2V yüksek olmak zorunda burayı kaçırmış olabilirsin.
zamzam23
high side olduğu için mi var bu şart? motor akımını ölçmek için kulanıcam bu devreyi. V load=24V. >=26V u nerden bulucam kı ben.bi de ona mı devre yapıcam.puff.opamp beslemesi 5V bende. bunu direkt pic e gireceğim için gerilim bölmeyle ugrasmayım dıye 5V sectim. yoksa devrede 12V da var 24 V da. daha yukarısı yok.
X-Fi
bu şemayı uygula burda diyotlarla yük voltajı düşürülmüş.
zamzam23
devree gzl. saolasın ama hocam kuvvetli diyot lazım bunun için. suan için elimde yok.malzemelerı temın edip denicem. saolasın
X-Fi
yapabilirsin sanırım isisi açıp biraz uğraş ama ben pek randıman alamadım voltajı adc için 0 ile 5V seviyesinde tutmak biraz zor bu işlerde.
zamzam23
