"->" ccs de bu işaret ne demek?
Başlatan zamzam23, 02 Ekim 2010, 11:57:42
zamzam23
PID.c
#include <18F452.h>
#device *=16 ADC=10
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=38400,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include "PID.h"
#INT_TIMER0
TIMER0_isr(){
   drive = UpdatePID(&plantPID,(plantCommand - position), position );
void main(){
  setup_adc_ports ( NO_ANALOGS );
  setup_adc ( ADC_OFF );
  setup_psp ( PSP_DISABLED );
  setup_spi ( FALSE );
  setup_wdt ( WDT_OFF );
  setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8|RTCC_8_bit );
  enable_INTerrupts ( INT_TIMER0 );
  enable_INTerrupts ( GLOBAL );
  setup_oscillator ( False );
  while( 1 ) {
PID.h
typedef struct {
  signed int16 dState,     // Last position input
               iState;     // Integrator state
  signed int16 iMax,
               iMin;       // Maximum and minimum allowable integrator state
  signed int16 iGain,      // integral gain
               pGain,      // proportional gain
               dGain;      // derivative gain
} SPid;
SPid plantPID;
signed int16 plantCommand, position, drive;
//PID controller code
signed int16 UpdatePID(SPid *pid, signed int16 error, signed int16 position)
   signed int16 pTerm,
                dTerm,
                iTerm;
   // calculate the proportional term
   pTerm =  pid->pGain * error;   // calculate the proportional term
   // calculate the integral state with appropriate limiting
   pid->iState += error;
   if ( pid->iState > pid->iMax){
       pid->iState = pid->iMax;
   else if ( pid->iState <  pid->iMin){
      pid->iState = pid->iMin;
   iTerm = pid->iGain * pid->iState;  // calculate the integral term
   dTerm = pid->dGain * ( pid->dState - position);
   pid->dState = position;
   return (pTerm + dTerm + iTerm);
burada anlamadıgım bi yer var. PID nedir biliyorum kod ne iş yapmaya calısıyor biliyorum ancak nasıl yapomaya calıstıgını anlamadım. mesela pTerm =  pid->pGain * error;  burada "->" ne iş görüyor. bir ikincisi:fonksiyonu cagırırken
boyle bı kod kullanılmış. bunu da anlamadım.yardımcı olursanız sevınırım.
aliveli
serdararikan
mesela ogrenci adında bir yapı tanımladın.yapı şöyleolsun
ogrenci
        adı
        soyadı
        numarası
şimdi ogrencinin adını öğrenmek istersen
ogrenc->adı
ile yapının istediğin kısmına ulaşabilirsin
->    il   .     aynı işleve sahiptir.
yani
ogrenci.adı   da aynı işi yapar
mufitsozen
yanliz ogrencinin (yani -> isaretinin sol tarafindaki degiskenin) POINTER olmasi gerekir.
pointer olmasa idi ogrenci.adi diye yazardin.
o yuzden subroutine cagrilirken & operatoru ile degiskenin(plantPID) adresi parametre olarak geciriliyor.
zamzam23
