Shunt direnç test etmek
Başlatan volkii, 18 Ekim 2010, 17:29:35
volkii
elimde bulunun shunt dirençlerin değerlerini okumak istiyorum. 200uohm olması gerek ancak ben bunlardan 220V şebekeye yüke seri taktığımda nasıl bir gerilim değeri okumalıyım? hesaplamalarıma göre bundan 10mV okumam için 50A akım geçirmem gerekiyor. buda zaten shunt direncin dayanabileceği bir değer değil. şaşırdım kaldım ne yapmam lazım? yardımcı olursanız memnun kalırım.
zamzam23
hesap doğru. daha dayanıklı bir direnc almalısın.yada, yapmak istediğini anladık da niye yapmak istediğini anlatırsan belkı baska çözüm yolları üretilebilir.
volkii
Üniversitede bir projem için kullanıcam. kabaca geçen akımı hesaplamak istiyorum. piyasadaki bir elekrik sayacının içinden söktüm şöntü. adam bunu nasıl okumuş işlemci ile anlayamadım, nasıl geniş bir aralıkta akım okuyabiliyor? yani bu şönt üzerinden 100mA de akım geçebilir, 10A de :(
ErsinErce
oluşan voltajı opamp ile  kuvvetlendirerek okumayı dene ;)
volkii
offset gerilimi mikro voltlar seviyesinde olan bir opamp var mı?
ErsinErce
diferansiyel olarak giriş yapıp (-) gerilim ile beslerseniz offset sorundan kurtulmuş olursunuz ;)
picmanya
MCP607x,606x,605x,603x .... 150uV.   MCP602x ..... 250uV.
x = 4 .... 4 kanal
x = 2 .... 2 kanal
