Bomba İmha Aracı.
Başlatan muhittin_kaplan, 19 Ekim 2010, 19:51:19
Gerçi robot sayılırmı bilemiyorum.
Bomba imha aracı yapımına başladık.(aklınızdaki soruyu biliyorum quadcopterden buraya mı . hayır ikiside devam)
Kumandalı olacak Video aktaracak. başka neler olabilir ?
Tekerlekli mi paletlimi vs vs ?
Hocam bomba imhası denen olay nasıl bir şeydir, öncelikle onu anlatırsan bizi aydınlatmış olursun. Filmlerdeki gibi "yeşil kabloyu kes" tarzı bir şey midir (evet, saçma olduğunun farkındayım); yoksa fünyeyi yerleştir, uzaklaş, patlat yöntemiyle mi yapılır bu işler?
 Bombayı hadım etmektir aslında :) yani bir şekilde (ateş ederek dahi olabilir) ateşleme sistemini etkisiz hale getimektir.
ama aklıma bir konu takıldı. bomba tetiklenmesin diye jammer kullanılırsa kumanda nasıl vereceğiz
tayyar
Bildiğim kadarıyla bu tip araçlarda bir fünye ve bu fünyenin tetiklediği su püskürten bir mekanizma bulunmakta. Fünyenin patlamasıyla oluşan güç suyu bombaya doğru püskürterek (yüksek tazzikle) bombanın kontrollü bir şekilde patlatılmasını sağlıyor.
Kablo kullanmak bencede mantıklı olabilir sonuçta 3km ötedeki bombaya değil20-30m ötedeki bombaya müdahale ediliyor. Böylece parazitsel problemlerin büyük ölçüde önüe geçilmiş olur.
malpaslan1979
Bence paletli yapılmalı çünkü asfalt ülkemizin büyük bir bölüm için hala lüks. Bir diğer konu kamera lazım çuval yada bez gibi birşeyin içine konulmasına karşı kesici bir aparat lazım. Birde oturaklı birşey olması lazım yani en ufak bir engelde durmamalı hemen o engeli aşabilmeli. Hurt Locker filmini izleyin derim sayın Muhuttin Kaplan hocam. Filmi biliyorsunuzdur geçen yıl Oscar alan ve Irakta görevli bomba imha uzmanlarının yaşadıklarını anlatanı bir filimden bahsediyoruz uzun uzun süren bir iki bomba imha robotu sahneside var.
Saygılarımla....
SpeedyX
Hocam bence quadrotor bomba imha işini de halleder, ona aparat tasarlasan yeterli.
filme gerek yok hocam yarın gidip bu "bomba imha işi nasıl oluyor" bir brifing alayım.
quad a gelince şu jammer işi biraz düşündürüyor.
SpeedyX
Jammer belli frekanslarda gürültü yayını yapan verici ise, mesele kolay.
Jammer ın limitlerini biliyorsan o limitler dışındaki frekanslarda haberleşebilirsin... Max kaç mhz de sweep sinyali yayıyor acaba...
Not: Limitleri burada açıklarsan bombacılar da öğrenebilir.
tbayraktar
Ben de fikirlerimi belirtmek isterim, eğer kusura bakmazsanız.
1- Paletli olmasında fayda var: Özellikle deprem ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabilmesi amacıyla, çok fonksiyonlu düşünün.
2- Üzerinde makaslı sistem ile yükselebilen bir platform olabilir: Üzerindeki aygıt ve aksesuarları gerektiğinde yükseltmek amacıyla.
3- Hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabilmeli: Bomba imhası esnasında jammer gibi cihazlar kullanılabiliyor. Kurtarma çalışmalarında da yüksek mesafe ve kablo giremeyecek yerler olabilir.
4- Üzerinde tetikleme için röle ya da yarıiletken çıkışlı, kumanda ile tetiklenecek ve üzerine bağlanacak aksesuar ve aygıtları kontrol etmek için standart bir arabirim geliştirerek, aksesuarları değiştirilebilir olmalıdır.
5- Konum, yön, hız  ve batarya durumu gibi , bazı değerleri kullanıcı konsolunda gösterebilmelidir.
aklıma şimdilik bunlar geldi. Projenizi merakla bekliyorum. İyi çalışmalar.
Patlama odası iç içe geçmiş perfore saçlardan (delikli saçlardan) oluşmalı.
projeyi öğrencilere vereceğim. benim denetim ve yardımlarımla mayıs ayında bitmesini isteyeceğim.
cetinkaya
bilgi vermesi acisindan,
"swords robot" veya "talon robot" olarak aratirsaniz bir cok cesit robot karisiniza cikacaktir.
* Bu sayfada da bazi robot calismalari ve videolari bulunmakta.
http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rovercom/pix.html#ANIMATION%20FILES
* http://www.qinetiq-na.com/products-unmanned-systems.htm
semitesla
ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama bir dönem tv de bir iş adamı bir kumaş ürettiğini ve bu kumaşın elektromanyetik dalgaları geçirmediğini iddia etmişti. bence  çok kıymetli ve sıradışı bir buluştu ama sonra arkası gelmedi. bu konuda internette bir bilgiye de rastlamadım. kumaşı üreten iş adamının intihar ettiğini haberlerde gördüm. iş adamı Osman nuri sözkesen. http://www.tumgazeteler.com/?a=5946618 verdiğim linkte bu konuyla ilgili kısa bir haber var. eğer böyle bir kumaş varsa (ben böyle birşeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum) bu kumaştan edinmeye çalışın çok daha sıradışı projeler yapılabilir.
