Step-up converter nasıl çalışır? mc34063?
Başlatan t2, 23 Ekim 2010, 15:56:37
t2
mc34063 ile step up converter yapsak 5 voltu 25 volta çeviriyoruz varsayalım. Bu sistemin çalışması nasıldır?
1 - Osilatör sabit bir frekans ile çalışıyor bobin anahtarlanıyor. Çıkış gerilimi oluştuğunda mı osilasyon duruyor.
yoksa
2 - Osilatör sürekli çalışyor çıkış gerilimi PWM ile mi ayarlanıyor?
Bu sistemin benzerini resimdeki gibi picle yapmaya çalışsak bobini hangi frekansta anahtarlamak gerekir?  nasıl hesaplamalıyız? pickit2 devresinde aşağıdaki gibi kullanılmış. ben başka bobin ve başka gerilim elde etmek istesem frekans ve bobin nasıl hesaplanmalıdır?
Burak B
Ne için kullanacaksın bilmiyorum ancak programlayıcı v.s. ise bunu da bir değerlendir. Giriş voltajı 0.7-VDD(5v) aralığında.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf
CLR
Alıntı yapılan: t2 - 23 Ekim 2010, 15:56:37
yoksa
Kısaca anlatayım.
Pwm ile L'nin şarj akımını ayarlıyorsun. VL=L.dI/dt ile L üzerindeki ters emk oluşuyor. Ters emk görüldüğü gibi I ve zamana bağlı (Pwm ile kontrol ediliyor) Ters emk akıma bağlı olarak kontrol edildiği için yüksek voltaj elde edelebilir, bobin şarj oluncaya kadar yüksek akım çeker (exponansiyel olarak) dolayısıyla ters yönde yüksek voltaj oluşur, Transistör on iken L şarj olur, off iken L üzerindeki ters emk, çıkış kondansatörünü şarj eder. Bu şekilde geri besleme ile pwm kontrol edilir ve çıkış voltajı regüle edilir. Kısaca bu kadar.
t2
Resimdeki devreyi kullanarak 15-20kHz arası anahtarlama yaptım.  Henüz PWM yok. PIC ve mosfet kullandım. 470uH ile denedim 30v civarı gerilim aldım. Daha sonra bobini 10uH ile değiştirdim. frekans değişmeden  yine 30v civarı gerilim görünüyordu. Çıkışta 470k ohm direnç yük bağlı. Acaba  gerilim niçin sabit kalmıştır? Mosfetin nedeniyle bobin üzerinden yüksek akım akıtılamıyor olduğu için midir?
CLR
Alıntı yapılan: t2 - 24 Ekim 2010, 10:02:49
Çıkış akımı L üzerinden akmaz, çıkışta kond. üzerindeki voltajı kullanıyorsun, 50hz beslemede de mantık aynı , 50Hzde frekans düşük sadece, bu nedenle büyük kond. gerekir, frekansı yükselttikçe kond. değeri küçülecektir. Belirli çıkış gücü için L değerinin min. değeri hesaplanır, bu L değeri ve üzerinde çıkıştaki kond.e  o güç aktarılır.(Yani 470uH ve 10uH'de de çıkışta besliyeceğinden daha düşük yük olduğu için voltaj düşmez ve ripple olmuyacağı için geri besleme gerekmez)
Kondansatör üzerindeki enerji de çıkışa aktarılır tabii bu da belirli güç, belirli voltaj ve belirli akım demektir. Sen çıkışa 30V'ta 470K  yük kullanmışsın (uA düzeyinde yük), yük yokla eş değer sayılır. Bağla bakalım 100ohm çıkış voltajı yine 30v'ta sabit kalacak mı, 470uH ve 10uH'de çıkış voltajını scop ile incele aynı oranda değişim olacak mı. Geri besleme yapıp pwm duty cycle'ını değiştirmeden çıkış voltajı sabit kalmaz, tabii yeterli enerji aktarımı yapacak L ve C değeri kullandığını varsayıyorum.
Burak B
Bende bir soru ekleyebilirmiyim? Çıkış kondansatörünün voltajı devrede ne gibi bir etkiye sahip olur? Yani 16v/47mikro yerine 35v/16mikro kullanırsak ne gibi bir fark gösterir. Bu devre Pickit 2 de başıma biraz iş açmıştıda :). Birde bobinin türü devreyi nasıl etkiler mesela direnç bobin ile power bobin arasında fark nasıl olur?
justice_for_all
bobin ve kondansatorun ayri ayri hesaplari var arkadasim pwm frekansina ,akima , pwmin dutysine bagli degerleri...
direnc bobin ve akimli bobin kulllanimi ise senin cikista alacagin akima bagli eger cikista Miliamper cinsinden bi akim istiyosan diren bobinler isini gorur ama yok ben  5 -10 amper istiyorum diosan o zaman mecburen akimli bobinleri kullanman gerekir...
Iyi calismalar...
CLR
Alıntı yapılan: ByteMaster - 26 Ekim 2010, 00:25:24
Çıkış kond. voltajı çıkış voltajına bağlı (kapasiteyi hesap dışı bırakarak), mesela çıkış voltajı 24V ise 16V'luk kond. kullanamazsın ama 35V'luk olanı kullanabilirsin.
Çıkış voltajı 16V'tan düşükse her ikisinide kullanabilirsin ama bu defa asıl önemli faktör devreye girer, kond. kapasitesi.
Kond. kapasitesi hesaplanan değerden küçükse çıkış ripple'ı yükselir, hesaplanan değerden büyükse daha iyi olur.
Bobin için ise yine önceki anlatımlarımda paylaştığım gibi, çıkış gücü, bobinin çıkış kond. şarjına bağlı ve bu şarjın oluşması için bobinden geçen akıma, pwm frekansına ve duty cycle'a bağlı, (EL =1/2*L* I2, görüldüğü L üzerindeki enerji I'ya bağlı I ise duty cycle'a bağlı)
Sonuç olarak L üzerinden geçireceğin akıma uygun güçte L kullanılır.
zamzam23
şimdi sonuc olarak mesla ben 30V , max 150ma çıkıs almak ıstıyorum. L ,C, R,transistör ve zener degerlerını nasıl secmelıyım nasıl hesaplanmalı? frekans ve giriş eğerleri ne olmalı? toparlar mısınız lütfen.
zamzam23
birşey sormak istiyorum yukarıdakı sorumun haricinde. diyelimki mc34063 entegresiyle devremizi yaptık 27.6V 200ma lik br devre tasarladık. şimdi akününde %50 oranında dolu oldugunu düşünelim. votaj kontrollü akım kntrolü akıllı bir şarj devresi degılde daha basit ,uygun sarj akımını saglayacak bir 5W direncle direkt mc34063 cıkısına bagladıgımızı düşünelim. akü ilk basta yüksek akım cekcegı soylenıyor. sımdı tam bu noktada sorum şu:bu durumda akü yüksek akım cekmek ıster fakat cekemez, devre normal sarj akımıyla sarja devam mı eder yoksa mc34063 o kadar akımı karsılamak ıster karsılayamaz ve yanar mı?
t2
mc34063 , akımı bir direnç  ile  algılayıp, sınırlandırıyor. yani o dediğiniz karmnaşık işleri anlamaz. Akım yüksek ise keser. gerilim belli değere ulaştıysa keser. Bu devrede hala "pwm" olduğuna ihtimal vermiyorum. frekans sabit. osilatörü zaten bu yüzden ayarlıyoruz. var yok şeklinde açıp kapıyor gibi zannediyorum. 30khz ayarladıysak,  30khz  kesik kesik anahtarlıyor . cep telefonu adaptörü gibidir.
tabi benimkiler sadece varsayım ve tahmin. skopla bakmadım işin aslını bilmiyorum
