High-Side Current Sense.
Başlatan mihri, 05 Kasım 2010, 17:02:16
mihri
28V gerilim kaynağından çekilen akımı ölçmek için nasıl bir devre kullanabilirim? LEM gibi hall sensörlü pahalı çözümleri kullanamam. Fikri olan var mı?
"Eppur si muove!"
SpeedyX
Akım DC mi AC mi?
Max kaç A geçebilir?
Ölçüm hassasiyeti nedir?
Tek yönlü ölçüm mü?
Bunları belirtmeden cevap bulman zor.
Ayrıca İzole olması gerekiyor mu ?
teknikelektronikci
izoleli adc kullanarak sönt direnc üzerinde okunan degeri adc üzerinden islemciye digital girersin
mihri
0-5A arası DC akım ölçmek istiyorum. İzole olması gerekmiyor.
"Eppur si muove!"
X-Fi
ilk şemadaki sistemi denemiştim çok hassas çıkış alabiliyorsunuz tek bir opamp ile seri diyotlar opamp voltajını 2V yüksek tutmak için ayrı bir +2V yüksek gerilimle beslerseniz diyotlarada ihtiyaç olmaz 5A rahat ölçersiniz. 0-5V seviyeye getirip adc ye uygulayabilirsiniz.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/xCurrentMonitor.html
mihri
Alıntı yapılan: X-Fi - 05 Kasım 2010, 22:02:13
Benzer devre denedim. Opamp girişi ile şönt arasındaki gerilim farkını oluşturmak için gerilim katlayıcı devre kullandım. Şönt girişi 28 iken opamp beslemesi 30.5V olarak ayarladım fakat bazen devre çıkışı sapıtıp 15V gerilim veriyor. Beslemeyi kapatip açıyorum gerilim çıkışı normale dönüyor. Böyle bir durumla karşılaştınız mı?
"Eppur si muove!"
X-Fi
evet karşılaştım transistör beyzine değeri fazla yüksek olayan bir kondansetör takarak deneyebilirsiniz ben 1uF ile çözdüğümü hatırlıyorum.
mihri
Transistör beyzine sırayla 1uF ve 100nF takarak denedim ama bu seferde akımı hatalı ölçmeye başladı. NPN transisörün emitörüne bağlı 1uF kondansatör taktım ama yineden kesin çözüm olmadı gibi geliyor bana. Sizin bulduğunuz çözüm %100 çalışıyor ise nasıl çözdüğünüzü tam olarak bulabilir misiniz?
"Eppur si muove!"
X-Fi
bir projemde 4-20mA oluşturmak için böyle bir yol izlemiştim burdan faydalanabilirsiniz. Smd transistörler current sense kısmının isimsiz dirençlerde şönt dirençleridir sistem bu şekilde uzun zamandır çalışıyor galiba o kondansetörü çıkışın beyzine takmıştım ordan aklımda kalmış.
mihri
Resimde gördüğüm kadarıyla SMD transistörlerin beyzine opamp çıkışından başka birşey bağlı değil. Sadece o kısmın şemasını koymanız mümkün mü?
"Eppur si muove!"
X-Fi
evet gördüğünüz doğru o kısım standart ben kondansetörü çıkışın beyzine takmışım ordan aklımda kalmış benim devrem kendi içerisinde bir geribeslemeye sahip bazen akım değeri fırlıyordu enerjiyi kesip verdiğimde düzeliyordu 10uf ekledim bidaha sorun yapmadı. sizinde hemen hemen aynı sorun ama ben akım okuyucu kısmına bişey yapmadım çalışması lazım.
mihri
Tamamen aynı problemden bahsediyoruz. Akımı sens eden devredeki transistörün emitörünü siz başka bir transistörünü sürmek için kullandınız heralde. Beyz dediğiniz de o transistörün beyzi olsa gerek. Yani resimdeki smd transistörlerin emitörüne 10uf kondansatör takmış oluyosunuz bu yanlış mıyım? Gerçi o kondansatör aşağıdaki PCB'de görünmüyor.
"Eppur si muove!"
X-Fi
yok hayır iki tarafıda aynı biri sadece invert edilmiş kullandığım şemayı paylaşıyorum buradan daha iyi anlıyacaksınız akım sense çalışması lazım bende çalışyor.
cetinkaya
Bu isin icin aslinda cok sayida degisik entegreler mevcut onlarla yapmayi niye dusunmuyorsunuz ?
