Sensör Çıkışlarını Paralel Bağlamak
Başlatan sensorless, 07 Kasım 2010, 11:35:39
sensorless
Merhabalar;
Sayısı mümkün mertebede kullanıcıya bırakılmış (6-8) sensörün çıkışını mikrodenetleyicinin aynı bacağına bağlamak istiyorum. Sensörler tekil çıkış veriyor 0 yada 5V. Mesela sisteme 3 yada 6 tane sensör bağlanmış olsun (bizim için önemli değil) bir tanesi 5V olduğu zaman mikrodenetleyici hangisi olduğuna bakmadan bir programa dallanacak.
Ben yaptığım çalışmadan size bahsedeyim, ne kadar doğru birşey yaptığımı bilmiyorum, sizler yanlışlarımı düzeltirseniz sevinirim;
Sonuçta sensörlerin output çıkışlarına zarar vermeden sistemi gerçeklemek gerekiyor. Ben Ters çevirmeyen toplam yükseltecini simulasyonda denedim, herhangi biri 5V olduğu zaman dirençler nedeniyle opamp girişine  5V*(açık sensör)/(toplam sensör sayısı) kadar gerilim geliyor. Bunuda 1 tane sensör bile açık olduğunda çıkışı 5V ye götürecek bir kazançla çarpıyorum. Böylece tüm sensörler açık olsa bile opampın 5V beslemesinden dolayı sinyal kırpılıp sürekli 5V çıkışa veriyor.
Bu sistem işimi görür gibi duruyor ama yapmışken en iyisini yapayım ve hemde öğreneyim diye düşünüyorum. Mesela kapalı sensör varsa bunun üzerinde 10^-5 amper bile olsa ters bir akım oluşuyor:)
Şimdilik LM358 Kullanıyorum ama bana RailToRail bir opamp lazım, karaköyde rahatlıkla bulabileceğim ne vardır? LMV358 bulamadım..
Yeni önerilerinizi yada düzeltmelerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim..
Ahmet
Proteus Sim;
NOT: Sorun Çözüldü #7. mesajda doğru şema vardır. Teşekkürler.
Klein
Sensör çıkışlarını diyot ile girersen sensör çıkışları zarar görmez.
sensorless
Alıntı yapılan: Klein - 07 Kasım 2010, 14:36:14
Denedim fakat sistem çalışmıyor ozaman, nedenini açıklayamiyorum ama tüm diyotların birleştiği yerde 1V lik bir gerilim oluşuyor. Yükseltilincede Çıkış yhep yüksekte kalıyor. Opampın kazancını ona göre ayarla diyebilirsiniz ama nedenini açıklayamayacağım şeyi kullanmak istemem.
Klein
Diyot çıkışlarından GND'ye bir direnç bağlarsanız sorun kalmaz. OP-AMP Girişi çok yüksek empedanslı olduğu için oluyor.
Burak B
Alıntı YapŞimdilik LM358 Kullanıyorum ama bana RailToRail bir opamp lazım, karaköyde rahatlıkla bulabileceğim ne vardır? LMV358 bulamadım..
LMC6482' yi 3 hafta önce ersin elektronikten aldırmıştım. İstanbul' daki arkadaş bulmakta zorlanmadı adresi burda var. http://www.ersinelektronik.com/Hakkimizda.html
kudretuzuner
1n4001 yerine 4148 kullandım.LM358'in datasına bakmadım ama kazanç dirençlerine pot koyarak bir ayarlama yaptım.İşinize yarar mı?.Kolay gelsin.
http://www.4shared.com/file/T9rh44_h/sensorless.html
Amatör
stlg
Eger bahsettiginiz gibi sensorleriniz max 5v veriyorsa, diyotlar uzerinden direkt işlemciye girebilirsiniz, opmpa gerek yok, pin ucunada 10k lık bir direnc ile pulldown yapmanız yeterli
sensorless
Alıntı yapılan: Klein - 07 Kasım 2010, 16:17:43
Teşekkür ederim, şimdi güvenle kullanabilirim sanırım.
MCU'dan fazla pin kullanmak istemediğim ve kullanıcının istediği kadar sensörü bağlayabilmesi için böyle birşey yapmayı uygun gördüm. Daha pratik bir yol varmı acaba?
Benzer problemler için kullanılabilecek devre;
sensorless
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 07 Kasım 2010, 17:18:01
Uğraşınız için teşekkür ederim, ama malesef bu benim 3. mesajda attığım devre ile çok benzer, bu  şekilde çalışmıyor, Klein 'in önerdiği gibi diyotların çıkışını pull down yapmak gerekiyor..
Alıntı YapKlein 'in önerdiği gibi diyotların çıkışını pull down yapmak gerekiyor..
1 adet direnç bağlayın. Entegre 3 no ile GND arasına. Diğerlerini iptal edin.
iyildirim
Hangi sensörün sinyali verdiği önemli değilse 4-6-8 girişli bir OR kapısı kullanabilirsiniz..
Hoşçakalın
iyildirim
Diyotlar sensorleri korumak için gerekli yüksek empedanslı giriş içermiyor..
Hoşçakalın
sensorless
Alıntı yapılan: OG - 07 Kasım 2010, 18:30:49
Düzeltildi ;)
Teşekkürler...
sensorless
LM358 ve LM324 kullandim şimdiye kadar, fakat 5V ile beslememe rağmen en fazla 3.8V 'a yakın bir çıkış alabiliyorum. Bulma sıkıntısı çekmeyeceğim rail to rail bir opamp önerebilirmisiniz? (Karaköyde rahatlıkla bulmak istiyorum..)
Teşekkür ederim,
Ahmet
