Smps Şarj cihazı akım ve gerilim sınırlama
Başlatan zenze, 03 Aralık 2010, 21:39:58
zenze
Bugün elime geçen bir smps l,po şarj cihazını inceledim. Üç yada dört hücreyi anahtarla seçiyorsun. Devrede akım(sabit) gerilim seçme sınırlama katıyla /doğrultma kontrol anahtarlama kısmı arasında sadece bir opto var. Şarj kısmında gözüken bir lm324. Anlamadığım kısım; Çıkış gerilim değeri bilgisi optoyla iletiliyor, Akım sınırlama işi kontrol katından nasıl yapılıyor. Çünkü çıkışda hem gerilim hem akım sınırları var. İki bilgi bir optoyla nasıl iletiliyor. Yorumlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.
gevv
ben olsam  cihazın şemasını çıkartırdım  böylece daha kısa sürede yardım alınabilir
ipek
eğer canlı tarafta UC3842 gibi bir IC var ise akım sınırlama işini bu yapıyordur..
zenze
Çıkış kısmını devresini çizmeye çalışıyorum, giriş tarafında 38** li 8 bacaklı bir smps entegresi var. Aslında bu devrenin anahtarla ayarlanan iki çıkışı  va biri 12,7 v verirken diğer konumda 16,8 v veriyor. Bu anahtarlı kısımda direnç değerlerini oynayarak çıkışı 9,5v kadar indirdim amacım 8,4 v a indirmek 9,5 v tun altında çıkış komple çöküyor. Neticede herhangi bir smps de çıkışdaki referans gerilimlerle oynayarak çıkışı istediğimiz kadar düşürebilirmiyiz? Yoksa bir değerin altına düşmez mi? bobin yada diğer malzemelerden dolayı. Teşekkür ederim.
t2
giris akımı çıkış akımıyla orantılıdır, buradan ölçüyor olabilir. smps değil de saclı trafoyu düşünsek durum benzer.
çıkış gerilimini istedigimiz kadar ayarlayamayız. dahili ref vardır. onun altına inmez. mesela mc34063 için 1.25V olması lazım
yani ref çıkışta değil entegre içindedir. çıkışta çıkış gerilimi olur. çıkışla Vref eşitlenince anahtarlama durur. bkz. topswitch
