PIC 24.30.33FXXXX ve PIC32xxxx
Başlatan aykut54, 03 Ocak 2011, 23:59:00
ahmet2004
microchipten isteği olanlar bu başlık altına yazalım istediklerimizi bir liste çıkaralım.
24FJ256GB210
03 adet mozkan87
03 adet M_B
01 adet serdararikan
02 adet ahmet2004
serdararikan
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 06 Ocak 2011, 17:48:27
24FJ256GB210
03 adet mozkan87
03 adet M_B
02 adet ahmet2004
evet elimde 1 adet var ama 1 adet te buradan alabilirim.ayrıca ahmet hocam  başka bir başlıkta bi arkadaş stm32 tavsiye etmişti ben biraz inceledim
http://cgi.ebay.com/10Pcs-ST-STM32F103R8T6-LQFP64-64-Pin-STM32-ARM-MCU-/180598126843?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c7cb8fb
burada 10$ a 10 adet stm32 de alınabiliyor.eğer bunun için bir bord+programlayıcı tasarlama organizsyonu olursa 2 adette stm32 alabilirim.
ahmet2004
Gelecek isteklere bağlı herşey bakalım isteklere ona göre devam edilir.
Erhan YILMAZ
Hocam 24FJ256GB210 den başka bir daha başlangıç seviyesinde bir pic24 denetleyici getiremezmeyiz. İsteyen arkadaşların bu denetleyiciyi istemelerindeki sebeb nedir? Fiyatıda 5.14 dolar pek ucuz değil.Bunun yerine veya ayrıyeten bilen bir arkadaş tavsiye etsede daha başlangıç seviyesi bir pic24/30 serisi bir denetleyiciyi getiremezmiyiz?
serdararikan
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 06 Ocak 2011, 18:26:04
bu pic24 gelişmiş bir MCU.ATMEL deki gibi birçok komutunu tek cycle da gerçekleştiriyor.pinleri biraz sıkışık ama
http://cgi.ebay.com/CONVERTER-ADAPTER-PCB-TQFP100-PIC24-PIC32-dsPIC33-0-4_W0QQitemZ120612703419QQcategoryZ36327QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6179683352472169695
bu tarz bir adaptor ile rahatlıkla kullanılabilir.PIC24 serisi zaten 16 bit.bundan daha basitini almak PIC24 kullanma amacına pek uymaz diye düşünüyorum.ayrıca ülkemizde üfürükten PIC18F4550 ler bile 13-14TL iken 5.14$ yani ~8TL ye çok demek biraz abes oluyor bence.
ahmet2004
Arkadaşlar o zaman microchip ten istediğiniz enteğreleri yazın listeleyelim?
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: serdararikan - 06 Ocak 2011, 18:33:22
Pahalıdan kastım diğer pic24lerin fiyatına göre idi. Bu uçseviye bir pic24 benim demek istediğim daha başlangıç için 64klık tsop48 veya dip40 tarzı bir pic24 olmazmı.Bende elimde bulunsun diye alıcam farketmez hangisi olacağı ama dediğim gibi daha başlangıç seviyesi bir denetleyici daha iyi olur.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 06 Ocak 2011, 18:45:16
Arkadaşlar o zaman microchip ten istediğiniz entegreleri yazın listeleyelim?
Hocam ben ortak tercih ne ise fiyatına göre 2 veya 3 tane almayı düşünüyorum.Özellikle istediğim bir denetleyici yok.Elimin altında pic24 bulunsun diye istiyorum.Kullanan arkadaşlar iyi bir pic24 önerirse onuda alabiliriz veya buda iyi diyosanız bunu da alabiliriz.
serdararikan
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 06 Ocak 2011, 18:56:26
ahmet hocam herkes istediği PIC i yazsın gibi bir uygulama yaparsak liste uzar ve bu işi gerçekleştirmemiz zorlaşır.
Elektroemre
Selamlar,
İki gündür başlığa birşey yazılmamış. Vazgeçilmedi umarım?
Eğer 24F serisi PIC'den alacaksak karar verlilen işlemciden 2 adet alabilirim.
STM32 veya PIC ile ilgili bir board alırsak ondanda 1 adet alabilirim.
İyi çalışmalar...
serdararikan
aslında 24f almak istiyorduk.benim elimde 1 adet 24F var ama pinleri çok ince bunu lehimlemek ve bord yapmak çok zor.stm32 nin özellikleri süper ama onunda lehimlemesi programlanması sıkıntı.bir kite bağımlı kalmayalım mantığı ile LPC2103 almaya karar verdik.
lpc2103  lehimelesi bord yapılması daha kolay bir işlemci.başlangıç seviyesinde 16bit için gayet iyi bir işlemci.
lpc2103 bord yapımı adlı başlıktan sayıları görebilirsiniz.
aykut54
ahmet hocam bizide  yazarmısın
M_B  2 adet  24FJ64GA002   1 adet PIC24FJ96GA006
aykut54  2 adet  24FJ64GA002   1 adet PIC24FJ96GA006
@ramoon bu konu hakkında bizi aydınlatırmısın kardeşim?
subram
#27
arkadaşlar 24FJ256GB210 için 4 ayrı çeşit var. fiyatları vs farklı.  bence tek bir  ürün seçip o ürün üzerine odaklanalım. 24FJ256GB210'den isteyenler bana özelden mail atsın. bende gelen maillerden kullnıcı adlarını ve isteklerini bu mesajda yayımlarım. bu şekilde hem konuda kalabalık yaratmayız hem de sonuca daha net ulaşırız.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=2556109&k=24FJ256GB210
TALEPLER
@M_B                     2 adet     24FJ64GA002      1 adet PIC24FJ96GA006
@aykut54               2 adet    24FJ64GA002       1 adet PIC24FJ96GA006
@mozkan87           3 adet     24FJ256GB210
@serdararikan       1 adet     24FJ256GB210
@ahmet2004          2 adet     24FJ256GB210
@Elektroemre        2 adet      24FJ256GB210      2 adet   24FJ256DA206
@iyildirim              2 adet       24FJ256GB210      2 adet    24FJ256DA206
site yönetimiden talebim. benim bu mesajımı konunun başına taşıyabilirlerse konu daha verimli şekilde sürdürülür.
Elektroemre
Hocam banada;
2 adet   24FJ256GB210
2 adet   24FJ256DA206 (farklı entegreler getirmek sorun olmuyorsa)
yazın.
24FJ256DA206'da yok yok. 256KB ROM - 98KB RAM.
Direkt TFT sürücü desteği (Resolution up to 640x480 @30Hz, 16 bpp, or 480x272 @60Hz, 16 bpp)
İyi çalışmalar.
iyildirim
#29
Yukarıda lehimleme ve PCB üretimi ile ilgili zorluklardan bahsedilmiş.
24FJ256GB210  datasheet'ine göre sadece 0.4mm pitch olan PT kılıfda bulunuyor.   Bu işlemci ile kullanmak için konunun başlarında geçen bir adaptör vardı.
Hatırlatmak istedim.
Alınacaksa; Bende 2 adet 24FJ256DA206 istiyorum.
