oshonsoft Basic derleyici hakkında
Başlatan zakbay, 09 Ocak 2011, 16:59:12
zakbay
Herkese merhaba
Uzun süredir proton+ kullanıyorum hiç bir hata ile karşılaşmadım
bir kaç  boyutlu array tanımlayamamak, function ve procedure olmaması dışında bir sıkıntı yaşamadım.
bir süredir oshonsoft basic derleyicisini araştırıyorum. Programı indirip bir kaç deneme yaptım güzel gibi geldi. Daha önce bu programı kullanmış arkadaşlara bir kaç sorum olacak.
Function ve procedure kullanımı var çağrıldığı programdan argüman vs alıp kullanıp geri dönüş yapabiliyor. Alt program zaten var gosub return ile kullanılıyor
1- Öncelikle bu yazılımı geliştiren sadece bir kişi mi yoksa proton, pbp, ccs vs gibi bir firmamı (eğer tek kişiyse bu adam bir trafik kazası geçirirse program diye bir şey kalmaz:) onun için program değiştirmeye gerek yok)
2- Bir de aşağıda tam olarak söylenmek istenen nedir.
Variables can be global (declared in the main program, before the End statement) or local (declared in subroutines, procedures and functions). Variable name used for a variable with global scope can be used again for local variable names. The compiler will reserve separate memory locations for them. The total number of variables is limited by the available microcontroller RAM memory. Variables are declared using DIM statement:
Tek dostum çalışmak...
peko
2001'de ilk programını lisanslı olarak satın almış ve kendisi ile yazışmıştım.
Bireysel olarak yapıyor, hem ilginç hem de çok başarılı bence.
zakbay
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
