web üzerinde mikrodetemleyici kontorlu
Başlatan bbs2006, 13 Ocak 2011, 23:08:54
bbs2006
ben web üzerinden mikrodenetleyici kontrol etmek istiyorum. buna ait örenk çalışma yapan arakadaşalr var. özellikle html dosayası kodları ve mikrodenetleyici kodlarıyla beraber  verebilriseniz sevinirim. yardımcı olursanız sevinirim.
tyilgin
Hocam hoş geldiniz.  ;D
Bu konuyla ilgili açtığım konulardan ve yaklaşık 1 yıldır ara ara yaptığım çalışmalardan edindiğim tecrübeyle cevap vereyim. Bulabileceğiniz en kolay yol mikroC nin içindeki örnek kod.
Eğer içinden çıkabilirseniz Türkçe bir kaynak olarak size Barış SAMANCI'nın yazdığı kendi ekitabına bakın. Ben içinden çıkamadım. Ama bu sizinde anlayabilenlerden olma ihtimalinizi yok etmez dimi..
mikroC nin örnek programı aşağıda. Microchip stackı kullanacak olursanız inanın çok daha karışık, Yada ben daha basit olanı bulamadım...
Bu kodu mutlaka mikroC ile derlemeniz gerektiğini hatırlatmak isterim.
saygılar...
edit : kodun uzunluğu sizi korkutmasın, neredeyse yarısından fazlası açıklama satırları....
 * Project Name:
     enc28j60Demo (Ethernet Library demo for ENC28J60 mcu)
 * Target Platform:
     PIC
 * Copyright:
     (c) mikroElektronika, 2006.
 * Revision History:
     20060810:
       - Initial release. Author: Bruno Gavand.
 * V1.0 : first release
 * V1.1 : bad MIME type for / path request, changed to HTML instead of SCRIPT (thanks Srdjan !)
 * description  :
 *      this code shows how to use the Spi_Ethernet mini library :
 *              the board will reply to ARP & ICMP echo requests
 *              the board will reply to UDP requests on any port :
 *                      returns the request in upper char with a header made of remote host IP & port number
 *              the board will reply to HTTP requests on port 80, GET method with pathnames :
 *                      /               will return the HTML main page
 *                      /s              will return board status as text string
 *                      /t0 ... /t7     will toggle RD0 to RD7 bit and return HTML main page
 *                      all other requests return also HTML main page
 * target devices :
 *      any PIC with integrated SPI and more than 4 Kb ROM memory
 *      32 to 40 MHz clock is recommended to get from 8 to 10 Mhz SPI clock,
 *      otherwise PIC should be clocked by ENC clock output due to ENC silicon bug in SPI hardware
 *      if you try lower PIC clock speed, don't be surprised if the board hang or miss some requests !
 * EP settings :
 *      RA2 & RA3 pots jumper : closed
 *      PORTA : pull-down  (place jumper J1 to lower position)  (board specific)
 *      PORTB : pull-down  (place jumper J2 to lower position)  (board specific)
 *      PORTC : pull-up    (place jumper J3 to upper position)  (board specific)
 *      BUTTONS : pull-up  (place jumper J17 to upper position)  (board specific)
 *      mE Serial Ethernet board on PORTC
 *      RC0 : !RESET    to ENC reset input pin
 *      RC1 : !CS       to ENC chip select input pin
 *      the ENC28J60 SPI bus CLK, SO, SI must be connected to the corresponding SPI pins of the PIC
 *      the INT and WOL signals from the ENC are not used *
 * Test configuration:
     MCU:             PIC18F4520
                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf
     Dev.Board:       EasyPIC6
                      http://www.mikroe.com/en/tools/easypic6/
     Oscillator:      HS-PLL4, 08.000MHz
     Ext. Modules:    mE Serial Ethernet board
                      http://www.mikroe.com/en/tools/serialeth/
     SW:              mikroC PRO for PIC
                      http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pro/pic/
 * NOTES:
     - Since the ENC28J60 doesn't support auto-negotiation, full-duplex mode is
       not compatible with most switches/routers.  If a dedicated network is used
       where the duplex of the remote node can be manually configured, you may
       change this configuration.  Otherwise, half duplex should always be used.
     - External power supply should be used due to Serial Ethernet Board power consumption.
// duplex config flags
#define Spi_Ethernet_HALFDUPLEX     0x00  // half duplex
#define Spi_Ethernet_FULLDUPLEX     0x01  // full duplex
// mE ehternet NIC pinout
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst at LATC0_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
sfr sbit SPI_Ethernet_CS  at LATC1_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst_Direction at TRISC0_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_CS_Direction  at TRISC1_bit;
// end ethernet NIC definitions
 * ROM constant strings
const code unsigned char httpHeader[] = "HTTP/1.1 200 OK\nContent-type: " ;  // HTTP header
const code unsigned char httpMimeTypeHTML[] = "text/html\n\n" ;              // HTML MIME type
const code unsigned char httpMimeTypeScript[] = "text/plain\n\n" ;           // TEXT MIME type
unsigned char httpMethod[] = "GET /";
 * web page, splited into 2 parts :
 * when coming short of ROM, fragmented data is handled more efficiently by linker
 * this HTML page calls the boards to get its status, and builds itself with javascript
const code   char    *indexPage =                   // Change the IP address of the page to be refreshed
"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"3;url=http://192.168.20.60\">\
<HTML><HEAD></HEAD><BODY>\
<h1>PIC + ENC28J60 Mini Web Server</h1>\
<a href=/>Reload</a>\
<script src=/s></script>\
<table><tr><td valign=top><table border=1 style=\"font-size:20px ;font-family: terminal ;\">\
<tr><th colspan=2>ADC</th></tr>\
<tr><td>AN2</td><td><script>document.write(AN2)</script></td></tr>\
<tr><td>AN3</td><td><script>document.write(AN3)</script></td></tr>\
</table></td><td><table border=1 style=\"font-size:20px ;font-family: terminal ;\">\
<tr><th colspan=2>PORTB</th></tr>\
<script>\
var str,i;\
str=\"\";\
for(i=0;i<8;i++)\
{str+=\"<tr><td bgcolor=pink>BUTTON #\"+i+\"</td>\";\
if(PORTB&(1<<i)){str+=\"<td bgcolor=red>ON\";}\
else {str+=\"<td bgcolor=#cccccc>OFF\";}\
str+=\"</td></tr>\";}\
document.write(str) ;\
</script>\
const code   char    *indexPage2 =  "</table></td><td>\
<tr><th colspan=3>PORTD</th></tr>\
<script>\
var str,i;\
str=\"\";\
for(i=0;i<8;i++)\
{str+=\"<tr><td bgcolor=yellow>LED #\"+i+\"</td>\";\
if(PORTD&(1<<i)){str+=\"<td bgcolor=red>ON\";}\
str+=\"</td><td><a href=/t\"+i+\">Toggle</a></td></tr>\";}\
</script>\
</table></td></tr></table>\
This is HTTP request #<script>document.write(REQ)</script></BODY></HTML>\
 * RAM variables
unsigned char   myMacAddr[6] = {0x00, 0x14, 0xA5, 0x76, 0x19, 0x3f} ;   // my MAC address
unsigned char   myIpAddr[4]  = {192, 168,  20, 60 } ;                   // my IP address
unsigned char   gwIpAddr[4]  = {192, 168,  20,  6 } ;                   // gateway (router) IP address
unsigned char   ipMask[4]    = {255, 255, 255,  0 } ;                   // network mask (for example : 255.255.255.0)
unsigned char   dnsIpAddr[4] = {192, 168,  20,  1 } ;                   // DNS server IP address
unsigned char   getRequest[15] ;                                        // HTTP request buffer
unsigned char   dyna[29] ;                                              // buffer for dynamic response
unsigned long   httpCounter = 0 ;                                       // counter of HTTP requests
 * functions
 * put the constant string pointed to by s to the ENC transmit buffer.
/*unsigned int    putConstString(const code char *s)
        unsigned int ctr = 0 ;
        while(*s)
                Spi_Ethernet_putByte(*s++) ;
                ctr++ ;
        return(ctr) ;
 * it will be much faster to use library Spi_Ethernet_putConstString routine
 * instead of putConstString routine above. However, the code will be a little
 * bit bigger. User should choose between size and speed and pick the implementation that
 * suites him best. If you choose to go with the putConstString definition above
 * the #define line below should be commented out.
#define putConstString  SPI_Ethernet_putConstString
 * put the string pointed to by s to the ENC transmit buffer
/*unsigned int    putString(char *s)
        while(*s)
                ctr++ ;
        return(ctr) ;
 * it will be much faster to use library Spi_Ethernet_putString routine
 * instead of putString routine above. However, the code will be a little
 * suites him best. If you choose to go with the putString definition above
#define putString  SPI_Ethernet_putString
 * this function is called by the library
 * the user accesses to the HTTP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
 * the user puts data in the transmit buffer by successive calls to Spi_Ethernet_putByte()
 * the function must return the length in bytes of the HTTP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to HTTP requests,
 * just define this function with a return(0) as single statement
unsigned int    SPI_Ethernet_UserTCP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int localPort, unsigned int reqLength, char *canClose)
        unsigned int    len;            // my reply length
        // should we close tcp socket after response is sent?
        // library closes tcp socket by default if canClose flag is not reset here
        // *canClose = 0; // 0 - do not close socket
                          // otherwise - close socket
        if(localPort != 80)                         // I listen only to web request on port 80
                return(0) ;
        // get 10 first bytes only of the request, the rest does not matter here
        for(len = 0 ; len < 10 ; len++)
        getRequest[len] = SPI_Ethernet_getByte() ;
        getRequest[len] = 0 ;
        len = 0;
        if(memcmp(getRequest, httpMethod, 5))       // only GET method is supported here
                return(0) ;
        httpCounter++ ;                             // one more request done
        if(getRequest[5] == 's')                    // if request path name starts with s, store dynamic data in transmit buffer
                // the text string replied by this request can be interpreted as javascript statements
                // by browsers
                len = putConstString(httpHeader) ;              // HTTP header
                len += putConstString(httpMimeTypeScript) ;     // with text MIME type
                // add AN2 value to reply
                WordToStr(ADC_Read(2), dyna) ;
                len += putConstString("var AN2=") ;
                len += putString(dyna) ;
                len += putConstString(";") ;
                // add AN3 value to reply
                WordToStr(ADC_Read(3), dyna) ;
                len += putConstString("var AN3=") ;
                // add PORTB value (buttons) to reply
                len += putConstString("var PORTB=") ;
                WordToStr(PORTB, dyna) ;
                // add PORTD value (LEDs) to reply
                len += putConstString("var PORTD=") ;
                WordToStr(PORTD, dyna) ;
                // add HTTP requests counter to reply
                WordToStr(httpCounter, dyna) ;
                len += putConstString("var REQ=") ;
        else if(getRequest[5] == 't')                           // if request path name starts with t, toggle PORTD (LED) bit number that comes after
                unsigned char   bitMask = 0 ;                   // for bit mask
                if(isdigit(getRequest[6]))                      // if 0 <= bit number <= 9, bits 8 & 9 does not exist but does not matter
                        bitMask = getRequest[6] - '0' ;         // convert ASCII to integer
                        bitMask = 1 << bitMask ;                // create bit mask
                        PORTD ^= bitMask ;                      // toggle PORTD with xor operator
        if(len == 0)                                            // what do to by default
                len += putConstString(httpMimeTypeHTML) ;       // with HTML MIME type
                len += putConstString(indexPage) ;              // HTML page first part
                len += putConstString(indexPage2) ;             // HTML page second part
        return(len) ;                                           // return to the library with the number of bytes to transmit
 * the user accesses to the UDP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
 * the function must return the length in bytes of the UDP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to UDP requests,
unsigned int    SPI_Ethernet_UserUDP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int destPort, unsigned int reqLength)
        unsigned int    len ;                           // my reply length
        // reply is made of the remote host IP address in human readable format
        ByteToStr(remoteHost[0], dyna) ;                // first IP address byte
        dyna[3] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[1], dyna + 4) ;            // second
        dyna[7] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[2], dyna + 8) ;            // third
        dyna[11] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[3], dyna + 12) ;           // fourth
        dyna[15] = ':' ;                                // add separator
        // then remote host port number
        WordToStr(remotePort, dyna + 16) ;
        dyna[21] = '[' ;
        WordToStr(destPort, dyna + 22) ;
        dyna[27] = ']' ;
        dyna[28] = 0 ;
        // the total length of the request is the length of the dynamic string plus the text of the request
        len = 28 + reqLength;
        // puts the dynamic string into the transmit buffer
        SPI_Ethernet_putBytes(dyna, 28) ;
        // then puts the request string converted into upper char into the transmit buffer
        while(reqLength--)
                SPI_Ethernet_putByte(toupper(SPI_Ethernet_getByte())) ;
        return(len) ;           // back to the library with the length of the UDP reply
 * main entry
void    main()
        ADCON1 = 0x0B ;         // ADC convertors will be used with AN2 and AN3
        // CMCON  = 0x07 ;         // turn off comparators
        PORTA = 0 ;
        TRISA = 0xff ;          // set PORTA as input for ADC
        PORTB = 0 ;
        TRISB = 0xff ;          // set PORTB as input for buttons
        PORTD = 0 ;
        TRISD = 0 ;             // set PORTD as output
         * starts ENC28J60 with :
         * reset bit on RC0
         * CS bit on RC1
         * my MAC & IP address
         * full duplex
        SPI1_Init();
        SPI_Rd_Ptr = SPI1_Read;
        SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, Spi_Ethernet_FULLDUPLEX) ;
        // dhcp will not be used here, so use preconfigured addresses
        SPI_Ethernet_confNetwork(ipMask, gwIpAddr, dnsIpAddr) ;
        while(1)                            // do forever
                 * if necessary, test the return value to get error code
                SPI_Ethernet_doPacket() ;   // process incoming Ethernet packets
                 * add your stuff here if needed
                 * Spi_Ethernet_doPacket() must be called as often as possible
                 * otherwise packets could be lost
Ali_54
microchip stackleri çıkalı bi kaç sene oldu sanırım. ve 18f ailesi ve üstü desteği var.
  peki ccs c nin böyle bir kolaylığı var mı? ya da bu konuda yazılmış kütüphane falan? var mı duyan?
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
Gökhan BEKEN
web kontrol için .net dillerinden biri ile arayüz programı yazarsınız, bu program verileri internetten çeker, pic kısmı kesinlikle değişmez, usb veya rs232 kullnabilirsiniz.
izwirlee_35
hocam ben bu iş üzerine ugraşıyorum ve en kolay yol  adres satrından veri göndermek ve veri tabanına yazmak ve verileri diger bir sayfadan çekmektir yine veri tabanından online olarak kontrol de biraz sıkıntı çıkabilir fakat 5 saniye yada 10 saniye gibi zaman dilimlerinde veri tabanına girip verileri tekrar okuyup degişiklikleri picte yada veri tabanında gerçekleştirebilirsin bu söylediklerim DİREK ETHERNET baglantıyla degil gsm modül kullanıyorum internete baglanmak için uygulaman için basit gsm modüller kullanabilirsin. kolay gelsin.
keep learning . . .
