Streo çıkışa mono jak bağlamak...??
Başlatan Andromeda, 16 Ocak 2011, 14:45:44
Andromeda
MP3 ün çıkışına minik bir verici bağlayacağım.
MP3 e giren streo jak kanallarını birbirine mi bağlamalıyım yoksa
bir kanal boşta mı kalsın?
Aslında kafamda şöyle bir soruda vardı....
bütün streo çıkışlı cihazlar kısa devre korumalı mı(öyle olması lazım)
çünkü mono jak takınca bir kanal şase ile kısa devre oluyor...
Maxim
bir çıkış boşta kalması lazım, yoksa çıkış kısa devre olur dediğin gibi
kısa devre koruması her daim kısa devre yapın diye değil, kısa devre olursa çıkışlar yanmasın diye
adoka
Kullanacagın verici mono ise girisin birini bosta bırakmalısın stereo verici kullanacaksan her ikisinide girebilirsin cıkısları kısa devre etmen cihazına zarar verebilir...
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)
Andromeda
ErsinErce
Kanallarda ayrım yapan müzikler oluyor bazen onlarda diğer kanalı duyamazsın, o yüzden bu sistemi kullanman daha iyi olur senin için
Andromeda
çok önemli bir uygulama değil .
sorum aşağıdaki soru ile alakalı aslında.
https://www.picproje.org/index.php/topic,31383.msg218757.html#new
amacım mp3 ü kablosuz hale getirmek.
verici tamamda alıcı olarak ya kendim birşey yapacağım yada para büyüklüğünde
bir alıcı radyo bulmam lazım...
Maxim
cynetron hocam, o şekilde serii kondansatör bağlanırsa düşük frekanslı sesler geçmez diye düşündüm ama ?
örnek: 100hz üzeri geçecek bu sefer bas sesler duyulmaz ,
gerçi arkadaş verici falan yapacakmış, çokta önemi kalmıyor bas`ların
Andromeda
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar.
şu iki kondansatör devresinide deneyeceğim.
iki minik kond. boyutu fazla etkilemez...
ErsinErce
evet düşük frekanslı sesler tutulur, kullanılıcak giriş empadansına göre hesap yapılıp gereken değer bulunabilir tabi ama devre basit bir verici ile çalışıcak o yüzden elinin altında bulunan herhangi iki nF kondansatörlerle bu işlemi gerçekleştirebilir.
