İlginç arıza. PCB zamanla iletken hale gelir mi?
Başlatan t2, 02 Şubat 2011, 17:05:35
t2
Eski bir cihaz tamire geldi. Bunu ben yapmıştım. Kart üzerinde  pic var, ADC ile gerilim ölçüyorum.
Gerilim anormal okunuyor hatta giderek düşüyor. gerilim bölücü dirençlerden olabileceğini düşündüm, onları değiştirdim. düzelmedi. sonradan pici de değiştirdim yine düzelmedi. girişe uyguladığım gerilimi aynen başka kanala takıyorum orada normal okunuyor.  neredeyse tüm parçaları değiştirdim.  arıza devam ediyor. kartı tiner ile temizledim yine devam ediyor. normalde gerilimin sabit bir değerde durması lazım. yani gerilimin kendisi 5-10 saniye sonra düşmüyor . sadece okunan değer düşüyor.
Acaba pcb iletkenlik kazanmış olabilir mi? garip bir hal mı almış gerilim sızdırıyor?
dombilik
Girişi değiştirip başka kanala bağladığınızda normale geliyor demişsiniz.
Başıma gelen bir kaç arıza durumu;
a-Entegre soketinin(PIC) ilgili pini PIC in pini ile iyi irtibatlı değil (tabi PIC de entegre soketi kullanılmışsa) kısacası entegre soketi problemi
b-Çift taraflı pcb lerde bir kaç kere delik içi kaplamaların diğer tarafa geçiş yapmadığını gözlemlemiştim.
c-Aşırı akım çekip pcb yi ısıtan komponentlerin bir süre sonra pcb nin o bölgesini karbon haline getirip direnç oluşturduğuda gözledim (Sanırım sizin pcb de böyle bir durum söz konusu değil)
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
floresan
gerilim bölücü drençlerin değeri çok yüksekse çekilen akım arttığında voltajda düşme olur. dirençlerin değerini biraz düşürüp tekrar deneyin.
electronblue
Alıntı yapılan: floresan - 02 Şubat 2011, 20:33:47
Bunun sebebi nedir ?
Andromeda
pcb yada plastik, ısıdan dolayı kömürleşme durumu olursa iletkenlik kazanabilir..
ama düşük gerilimde pek olası değil ....
floresan
Alıntı yapılan: electronblue - 02 Şubat 2011, 20:42:31
bu konuda @timpati güzel bir açıklama yapmış.
https://www.picproje.org/index.php?topic=23624.0
Alıntı yapılan: t2 - 02 Şubat 2011, 17:05:35
Sema lazim.
electronblue
Alıntı yapılan: floresan - 02 Şubat 2011, 21:34:40
Teşekkürler hocam anlaşıldı  ;)
t2
Sorun anlaşıldı. Ben sağlam iş yapalım diye  transistör vb parçaları  sıfır olanlarıyla değiştirmiştim. Meğer bu sıfır parçalar dandikmiş. Bunları Çemenardagül'den aldım. Bazen dandik malzeme satıyor. Dikkatli olun.
tyilgin
Alıntı yapılan: t2 - 07 Şubat 2011, 12:52:57
Maalesef o kadar çok yer varki ;D....  neredeyse aldığım hiç bir komponenti katalog değerlerine kadar kullanımadığımı görünce fark etmiştim...
xenix
Eğer kurşunsuz lehim kullanıldıysa kalay zamanla boşlukta ip gibi ilerleyip kısa devreye  sebep olabiliyor.
Bu olaya "tin whisker" deniliyor. Neden oluştuğu hala bilinemiyor, çözümü de henüz yok gibi.
Kurşunlu lehimde bu sorun yok.
http://nepp.nasa.gov/whisker/background/
Alıntı yapılan: xenix - 07 Şubat 2011, 15:20:55
Çok ilginç :S
blackegon
subram
yaptığım herhangi bir devre program vs çalışmadığı zaman elektroniğin cilvesi diyorum... buna ne demek lazım kestiremedim.
mcan
Pastasina gore devre uzerideki pasta iletkenlik saglayabiliyor
