usb portta veri iletimi
Başlatan byrr, 02 Şubat 2011, 23:45:04
byrr
mrb arkadaslar usb port ödevim ile ilgili iki sorum olacaktı,bildiginiz olcude yardim edebilir misiniz ?
bilindigi uzere usb port,usb kablosu 4 telden olusur
Kırmızı : + 5 volt
Kahverengi : - Toprak
Yeşil ve Mavi : Veri taşıma için
1-Kırmızı(+) ve Toprak(-) tellerinin veri taşımasına etkisi varmıdır? yani o teller olmadan veri gönderilemez mi?
2-Veri taşımada kullanılan Yeşil ve Mavi tellerin ikiside veri gönderim ve alım yapar mı yoksa sadece biri gönderim için digeri alim için mi kullanılır?
yardımlarınız için simdiden tskrler...
aydd
kardeş bende senin soruna benzer bişey sordum aslında bunu anlatırlarsa bende soruma cevap bulurum veri yazmayı iptal etmek istiyorum usb porta takılan flash belleğe veri yazmayı iptal edecem neyin ne olduğuınu sölerlerse eğer arkadaşlar kırmızı kabloysa kırmızıyı kesicem :))
yeşil ve mavi veri taşıyormuş ama hangisi veri alma hangisi veri iletme bilmiyorum
Usb letişimi karmaşık bir iletişimdir. Sadece Gönderdim Al ile bitmiyor..
Maxim
kısacası en az 3 ucun takılı olmasaı şart
data uçlarının ikiside bağlı olması lazım
birde ground
eğer takılan usb cihazın ayrı olarak kendi beslemesi varsa
en az 3 uç şart ....
subram
tam emin olmamakla beraber usb de sadece okuma yapmak piyasada bulunan çoğu cihazda mümkün değil. ama bazı cihazlarda yazma koruma kilidi var bu kilit büyük ihtimalle içeriden bir bacağın voltaj seviyesini değiştiriyordur. bunun nasıl olduğunu araştırın derim. daha sonra yapılan bu işlemi kendinizce yazılımsal olarak nasıl yapabileceğinizi araştırın.
aydd
voltajla alakalı olmadığını düşünüyorum sanki mesela telefonlarda sd mini kartların adaptörleri var onların yanında ufak bir anahtar var yukarı çekince lock oluyor diyor çok basitmiş gibi görünüyor? onu yukarı çektiğimizde adaptöre sokulan  sd karta veri yazamıyoruz?
aydd
az evvelusb port uzatıcı vardı 4 lü söktüm içini hepsini tek tek söküp denedim olmadı ::) ikili ikili denemedim zaten + ve toprak uçlarını sökünce hiç çalışmıyor kırmızı ve siyah uçlar :D beyaz ve kırmızıdan birini sökünce mesela kırmızıyı sökünce usb tanıma hatası veriyor beyazı sökünce bi işlem yapmıyor bişey yok ortada ufacık mandalın yaptığını yapamadık pehh
subram
standart 4 kablolu usblerde kablo azaltamazsın. şöyle olur dışarıdan besleme verirsen 2 kablo ile veri transferi yapabilirsin oda senin işine gelmez. o ufacık anahatar dediğin şeyin ne yaptığını öğrenirsen sorunun yarısını  çözmüş olursun.
aydd
hocam ben pc ye uzatma bir usb kablosu koyacağım . ucunda dişi usb olacak usb flash bellek takacağım.usb uzatıcı kablo üzerinde yapabileceğim bir şey varsa söle onu yapayım nasıl yani dışardan enerji vererek ?
o ufacık anahtar yapmış işte tırnağımızla anca oynatıyoruz :d ufak ama işlevi büyük bilmediğim için size danıştım :(
