Lpcxpresso derleme sorunu (çözüldü)
Başlatan Erhan YILMAZ, 05 Şubat 2011, 23:52:46
Erhan YILMAZ
Keilde derlediğim programı lcexpresso ide üzerinden lpcexpresso kite atarken böyle bir hata veriyor.Daha önce başına böyle bişey gelen oldu mu?
teknikelektronikci
hocam bir sorum olcak keil ile nxpressi ide arasinda ne fark var ? niye programlari nxpresso da yazmyiorsunuz ? birde keil de tüm arm mculari(nxp ti v,s) destekliyormu ?
X-Fi
http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=RVMDK&v=4.14
keil demek arm demek her yiğidin yogurt yiyişi farklı tabi tercih meselesi.
teknikelektronikci
beki bunda sanirim 8kb sinir vardi dogrumudur? lpc link icin lpcxpressoya hex dosyasinimi yoksa direk proje dosyasini gösterip öylemi islemciye atiyoruz ? tamirci_hasan sorunu cözmüs ama nasil cözdügünü yazmamis
X-Fi
keilde sınır 30k istenirse kürekleniyor sorun değil .axf uzantılı dosya oluştuktan sonra onu lpcXpresso üzerinden seçip programı yüklüyoruz kiti desteklemediği için keil ortamında debug da mümkün değil lpcXpresso debug yapabiliyor, program atabiliyor ve kite özel kütüpaneler de barındırıyor.
Alışılmışlık dolayısıyla keil tercih edilmekte kendi idesi daha başarılı ve yeni keil sade ve eski mplap gibi.
teknikelektronikci
tesekkür ederim cevap icin
ben lpcxpresso nun ide sini bir ara kurcaladim bana biraz kompleks geliyor keil ise 8051 den kalmis aliskanlik ile daha basarili gelyior umarim 4. versiyonda böyledir keilin internet sayfasindan indirmek icin epey bir bilgi istyiorlar yarim saat de anca dolar  elinizde direk virüssüz bir link varmi ?
X-Fi
teknikelektronikci
sanirim uvision 8051 ve türevleri mdk arm da arm icin oluyor bakalim indirelim görelim :) ilginize tesekkürler
fatihinanc
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 06 Şubat 2011, 20:24:04
Aslında biraz alıştıktan sonra IDE gayet kullanışlı bir hale geliyor.
Mesela CodeRed için örnek dosyalar. .zip dosyasından Worspace klasörüne açılıp IDE ye gösterildikten sonra
tüm projeleri tek tek deneyip debug edebiliyorsunuz.
Bu örnekler CMSIS kütüphanesini kullanan örnekler ve başlangıç için gayet iyi bir seviyede.
Example Projects
Bu bağlantıdan diğer örnek ve açıklamaları da görebilirsiniz.
http://ics.nxp.com/support/lpcxpresso/
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 06 Şubat 2011, 20:06:14
tamirci_hasan
Galiba tamirci_erhan olacak :)
Kolay Gelsin.
teknikelektronikci
dogru yanlis yazmisim özür dilerim :)
dediginiz gibi dogrudur ide güzel özelikleri vardir ama uvisionu kurdum gercekten daha güzel daha iyi
