GSM Modül ile iletişim kuramıyorum.
Başlatan computerboy, 09 Şubat 2011, 11:39:31
computerboy
Gsm Modül Maxon MM-6854 pini 5v ile sürüyordum ama yeterli gelmedimi acaba
computerboy
ha ayrıca sadece dtr pininimi high yapayım diğer pinlere herhangi bir işlem yapacakmıyım acaba ?
LukeSkywalker
Evet hocam datasheet'te sadece DTR pininin high olması gerektiği yazıyor. RX ve TX'i zaten bağlıyorsunuz.
LukeSkywalker
Hocam bilgisayarın COM portundan bir ölçün bakalım normalde kaç volt var DTR'de?
kreek
#9 Cevabı deneseniz bi, fazla da uğraş vermeden(ek RTS-CTS kısa devresi de isteyebilir, şimdilik diğer 3 pini deneyiniz), olmadı sonra kurcalarsınız..
computerboy
Şu anda ölçüm cihazım yok malesef ama muhtemelen 12 v civarıdır diye tahmin ediyorum. deneyip neticeyi buraya yazarım. teşekkürler.
zamzam23
Alıntı yapılan: computerboy - 09 Şubat 2011, 14:20:12
5V yeter de gsm modulunun cektıgı akımı beslemen karsılamıormu acaba?gercı kucuk bişidir ama.gsm modulunun calıstıgından emn olun yani once.
computerboy
Gsm modül 24V ile çalışıyor harici adaptörü var yani. DTR pini beş volttan başlarım 12 volta kadar yolu var denerim haricinde ise  RTS-CTS kısa devre edip denerim.
LukeSkywalker
Hocam sonuçta cmos olduğu için 5V'dan fazla olabilir diye düşünüyorum. araya max232 koymamızın mantığı nedir yoksa ?
teknikelektronikci
#24
http://en.wikipedia.org/wiki/RS232
ben bu problemi cözebilmek icin interneti alt üst etmisdim ne yazikki gecmis gün hatirlamyiorum
o yüzden sizinde arastirmanizda fayda var ;)
simdi eski devremi buldum gsm modülü haberlestirdiigm
6 ve 7 yani dsr ve rts yi bir yerlere cekmisim daha dogrusu 6. pini sanirim +5 volta cekmisim digerinin ise kablosu koptugu icin bilemyiorum bu ikisini bence deenyin 4 olasilik var zaten :)
computerboy
Arkadaşlar tamamdır. Maxon Modemde DTR pinine +5v vermek gerekiyormuş. Yalnız anlamadığım bir olay normal serin ve serout komutu işe yaramadı. Hardware yani HRSin komutu ile veri alışverişi yaptım. YArdımlarınız için teşekkür ederim.
