Jtag ile receiver içindeki flash belleği programlama
Başlatan mahmut.20, 24 Nisan 2004, 11:42:12
mahmut.20
Merhaba arkadaşlar .Şu jtag olayına bir el atmamız lazım ..
Malum receiverlardaki soft hataları com portun çalışmamasına yol açabiliyor. Ben bir şema buldum ve yaptım . "Jtag v2.0" pcb versiyonu.
"jkeys2.9.10" versiyonlu bir program kullanıyor. Program lpt kullanıyor.
Ancak ne yaptıysam Sti5518 i program tanıdığı ve flash entegreden yazılımı okuduğu halde flash a yazarken hata veriyor.Program "STi5518mvb-x"ve "LSI" işlemcilerini  destekliyor.
Programı yahoo groups a upload ettim deneyin.Görüşlerinizi bekliyorum.Şimdiden kolay gelsin... http://groups.yahoo.com/group/elektronik_sebil/files/
Not: Dosyaya erişebilmek için gruba üye olmalısınız... :)
mahmut.20
Arkadaşlar sanırım sorun programın flash entegrenin adres bilgilerini tanımlayamamasından kaynaklanıyor. Program nisbeten daha eski flashları destekliyor. Tüm aramalarıma rağmen yeni bir versiyon bulamadım.Bulan olursa lütfen burada link' ini yayınlasın.Bendeki program  "jkeys 2.9.10'. Birde bununla ilgili "jkeys def file v2.9.11'buldum ancak bununla program çalışmıyor. Birşey bulan olursa lütfen yazın..
İyi çalışmalar ...
under
öncelikle cihazın ne marka yazmaya calışırken dcu peek ve pook hatası verişyormu. nerde sıkıntın var flash moduna gecerkenmi flashı tanımama gibimi. bazı boardlarda modifikasyon gerekiyor bazıları çok kolay sorunsuz boardında 74hc04d varmı
hi
mahmut.20
Evet 74HC04d var flash 28f800 Cpu ise sti 5512 bendeki receiver'ın flash'ı bozuktu yeni flash takıktan sonra Dcu peek hatası vermeye başladı.
Dolayısı ile trap çalışmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kolay gelsin....:)
under
yapman gereken BFR geçmek jtag pin 1 gnd ye bağla yani şaseye contact yap olay tamam.5512 data sheetinden bfr pinini bul ve şasele
hi
mahmut.20
Sağol dostum deniycem....:)
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
mahmut.20
Dostum önerin işe yaradı çok teşekkürler. Yanlız her receiver için jtag ile programlama yapamıyoruz... Bunun içinde ben bir flash programlayıcı şeması buldum.. Ama TSOP48 soketi bir türlü bulamıyorum . Acaba nerden bulabilirim ....Şimdiden teşekkürler
CrazyBooT
dostum bunu bir döküman şeklinde yazar mısın?Hangi receiverlara yapılabilir?
