20 TANE LEDİ KAÇ WOLT İLE ÇALIŞTIRIRIM?
Başlatan serdarünal, 17 Şubat 2011, 15:29:47
serdarünal
MRB:
20 TANE LEDİ SERİ BAĞLADIM 1 K LIK DRENÇ KULLANDIM KAÇ WOLT İLE ÇALIŞTIRIRIM?
TEŞEKKÜR EDERİM.
imzam yok..
eseneren
Ledlerin 2V 20mA cektıgını varsayarsak 60 WOLT VOLT
30 tanesini 12V ile çalıştırmıştım. transitör kullanarak
ete
Seri olarak 1K direnç kullanıldığına göre Besleme voltajı aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır.
I x R=(Vbes-Vforw),  burada I=0,020  R=1000  ve VForw=30*2=60V olacaktır.
0,020 x 1000=Vbes-60
Vbes=20+60 = 80V şeklinde hesaplanır.
Seri direncin illaki 1K olması gerekmiyor tabiiki. Hesap aslında besleme voltajına göre yapılmalıdır.
Forward voltajı 60V olacağına göre sistemin en azından 60 V üzerinde bir voltajla beslenmesi gerekir. Diyelimki 70V ile beslediniz
Bu durumda R direnci =(70-60)/0,020 = 500 Ohm yada standart direnç olarak 470 Ohm luk direnç bağlanması yeterli olacaktır.
Ete
ete
Enbaşta verilen mesajda 20 denmiş şimdi farkettim. Altta 30 led için yapılmış devreyide görünce hesabı 30 led'e göre vermiştim.
Açıklamasıda yanında 30 x 2 =60V demişim zaten uzatmaya gerek yoktu neyse.
Yanlışlığı ben yaptım. Kusura bakmayın yanlış görmüşüm. Doğru hesap 20 lede göre verilmeli ama artık onuda ihtiyacı olan yapsın. Formül orada.
Ete
serdarünal
peki ben bu devreye 12 volt versem ledlerde ne gibi yanma olur yani ledler aktif olurmu?
tşk ederim.
imzam yok..
eseneren
Amacın nedir?
aktif demekle eşik aşılık akım geçecekmi demek mi istiyorsun?
FEHMİ_ASM
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
serdarünal
Alıntı yapılan: eseneren - 18 Şubat 2011, 17:13:49
Amacın nedir?
amacım aktif demekle ledler yanacakmı anlamında
aktif zaten iş yapandır.
imzam yok..
