70W'lık ultrasonik transducer sürmek
Başlatan Songoku, 28 Şubat 2011, 13:28:09
Songoku
Merhaba akradaşlar,
Bu siteye yeni katıldım,uğraştığım bir projede 70W'lık bir ultrasonik transducer'ı sürmem gerekli, analog tasarım bilgim çok olmadığından bir de sizlere danışmak istedim. Kullanacağım transducer ile ilgili bilgiler şu linkte yer almaktadır:http://www.steminc.com/piezo/SMBLTD45F40H.asp
450-500V'luk ve 0.15A'lik bir sinus çıkış sinyaline ve 40khz çalışma frekansına ihtiyacım var, böyle bir devreyi pratik olarak nasıl gerçekleyebiliriz? bir güç kuvvetlendirici devre tasarlamak gerekli, araştırmalarım sırasında şöyle bir devreye rastladım.
Ultrasonic cleaning is a means of removing dirt and surface contamination from
intricate and/or delicate parts using powerful high frequency sound waves in
a liquid (water/detergent/solvent) bath.
An ultrasonic cleaner contains a power oscillator driving a large piezoelectric
transducer under the cleaning tank.  Depending on capacity, these can be quite
massive.
A typical circuit is shown below.  This is from a Branson Model 41-4000 which
is typical of a small consumer grade unit.
               R1        D1
H o------/\/\-------|>|----------+
         1, 1/2 W  EDA456         |
               C1         D2      |
          |  .1 uF   |  EDA456    |  2
          |  200 V   |      +-----+---+ T1      +---+------->>------+
          |    R2    |     _|_ C2      )||  o 4 |   |               |
          +---/\/\---+     --- .8 uF D )|| +----+   |               |
          |   22K          _|_ 200 V   )||(         +               |
          |   1 W           -      1 o )||(          )||           _|_
          +-----------------+---------+ ||( O        )|| L1        _x_ PT1
          |           R3    |        7  ||(          )||            |
          |      +---/\/\---+   +-----+ ||( 5       +               |
         C \|    | 10K, 1 W     |    F )|| +---+    |               |
       Q1   |--+-+--------------+  6 o )||     |    |               |
         E /|  |  D3     R4       +---+        +----+------->>------+
          |    +--|<|---/\/\--+  _|_
          |           47, 1 W |  ---       Input: 115 VAC, 50/60 Hz
          |                   |   |        Output: 460 VAC, pulsed 80 KHz
N o------+-------------------+---+
Bu türlü bir tasarımla daha önce uğraşmış arkadaşlardan yardımlarını istiyorum.
saygılarımla,
孫 悟空
remzi
İş yerimizde ultrasonik yıkama makinaları var.  Ve titreşim için sizin transducerlerden kullanılmış.
Geçenlerde cihaz bozulunca ( Kart sürekli olarak arıza yapıyordu) bir firmardan yeni kart aldım. Daha önceki karttan daha iyi sürüyor transducerleri.Kartın üzerinde programlı malzeme felan yok. Bence git oradan bir tane
hazır kart al. ona göre cihazını sürersin. Kart 25-30 dolar civarında idi. Firmanın ismi Nurtaş Grup elektronik. İst. Çemberlitaşta yerleri.
Songoku
Ben de tam olarak bahsettiğiniz ultrasonik yıkama makinasi yapmak istiyorum ama mikrodenetleyici kontrolünde olacak, farklı dalga şekilleriyle sürülebilecek, bu kart ile sadece sinüs dalga kullanarak mı transducer sürülüyor, elinizde şeması yok değil mi? güç opampları ve transformator'le mi yapılmış? aslında bir resmi  veya şeması olmuş olsaydı güsel olurdu
孫 悟空
Songoku
bu devreyi pratikte kullandınız mı?
孫 悟空
remzi
üzerinde opamp felan yok. Direnç kondansatör güç transistörleri var. Bir ikide bobin.
Resmini çekmem şu an itibariyle zor.
Cihazı kullanıyoruz hiçbir problemde yok.
pcb_desing
Burda önemli olan tranducer in frekansının ne oldugu ondan sonra transducere uygun olan frkansta bır surucu devresi yapman FxDev arkadaşımızın verdı gi gevrede gayet guzel çalısır.
