nokia3310 lcd
Başlatan detayminant, 01 Mart 2011, 21:23:45
M_B
evet hocam ıkı drıver arasında zamanlama dısında bır fark yok.
Su an ıcın yorum yapamıyorum.
Resim eklemek icin ise
http://www.hizliresim.com/ gibi herhangi bir siteye resmini upload et
sana linkler verecektır. o linkide burda yayınla
detayminant
http://i1103.hizliresim.com/2011/3/2/14209.png
bende oluşan şekil bu ve daşdalanıyo sağdan sola
eseneren
void main( )
               nokia_init();
               for(i=0;504>i;i++)
                      nokia_write_data(dizi);
   for( ; ; ) ;
Ustadım sunu denermısın bu arada
int i; sen int8 i;yazmıssın bu 8 bit manasında mı?
oyleyse int16 i; ile denermisin?
detayminant
denedim ama olmadı yine ayrıca int8 1 byte değilmi benmi yanlış biliyorum
eseneren
int bayt da sen dongude 504 yazmıssın dongu 504 e kadar degıl 255 e kadar gelıyor sonra yenıden 0 a dusuyor
o yuzden ekrana yarıya kadar dogru basıyor sonra sapıtıyor
direk "int i" yazarsan sorun cozulecek bence
JKramer
int1 : 1 bit
int8: 8 bit
int16: 16 bit
int32: 32 bit
eseneren
Alıntı yapılan: detayminant - 04 Mart 2011, 00:17:28
int16 i;yazdıgında cozulmesı lazım ıdı bence.
sunları dene
-dongudekı 504 u 255 yapınca yarıya kadar basıyor ıse.
- nokia_write_data(dizi ( i + 255) ) ; bunu yazınca aynı yere verının diger yarısını dogru sekıl de basıyorsa
-nokia_init();
for(i=0;255>i;i++)
                      nokia_write_data(dizi  ( i ) ) ;
for(i=0;255>i;i++)
                      nokia_write_data(dizi ( i+255 ) ) ;
for(;;);
bunuda yazarsan bır kac adım atmıs olursun
detayminant
arkadaşlar ne yaptıysam olmadı 2 kere for döngüsü kullandım yine sonuç aynıydı.yanlız datayı 2 ye böldüğüm zaman düzgün çalıştı
ama çok sıkıntılı oluyor.benim yorumum sürücü dosyasında biyerlerde döngüyü geri döndüren bişey var iice kafam karıştı  hi-tech kurup denemeye çalıştım pc 64 bit kuramadım bi türlü elinde 64 bit için compiler olan varsa upload edebilir mi? hala yardımlarınızı bekliyorum ilgilenen herkese teşekkürler
Seferi
Hocam aynı sorun bende de var bütün anlatılanları denedim,  çalışmıyor, sanıyorum kütüphanede bir sorun var. Çözen oldu mu bu sorunu?
