0-30v ayarlı kısa devre korumalı güç kaynağı
Başlatan vatan1991, 03 Mart 2011, 22:57:55
t2
yok hocam öyle olmaz. 240 ohmun ucunu tam çıkışa bağlayın. oradan geribesleme alsın. nereye bağladıysanız orayı 1.2 voltta sabit tutmaya çalışır.
pcb_desing
Yanlışım varsa düzeltin ama Lm317 içinde zaten ref. diyodu var bu yüzden dolayı 1.2v altına düşüremzsınız ben düşüremedim yıllarca düşüren bir arkadaş varsa paylaşsın lütfen.
Out ucu ADJ ucundan 1,2V fazla çıkış verdiğinden düşmüyor.
ADJ yi -1,2V a çekerek çıkış 0V a ayarlanabilir. Bu da extra - gerilim ihtiyacı demektir.
Hocam LM317 nin OUT çıkışı minimum 1,2 volta düşer.Eğer OUT ucuna yukarıdaki gibi seri diyot bağlarsanız,diyot çıkışı 0 volta kadar düşer.Extra gerilime ihtiyaç yok.
t2
Aslında  0..1.2V aralığının ayarlanması da belki hiç gerekmeyecek. Boşuna kasıntı yapmışlar. Bende  var lm317li devre. Belki de 15 senedir kullanıyorum 5-6 sene önce çok turlu pot takmıştım. 1.2V altını ayarlama ihtiyacı hissetmedim.
Tabi böyle bir ihtiyaç olsa Opamplı hassas bir devre yapılabilir.  Bu güç kaynağının ucuna takılır.
