smps devresinde sorun yardım lütfen
Başlatan secretagent, 04 Mart 2011, 16:07:59
secretagent
arkadaşlar yaptığım smps devresini ekliyorum sorunum normalde 24v çıkış vermesi lazım devrenin ama boşta iken 3V çıkış veriyor acaba sorun traafoda olabilirmi trafoyu kendim sardım bi bakarsanız sevinirim.
http://i1103.hizliresim.com/2011/3/4/6822.jpg
buda trafo bilgileri:
http://i1103.hizliresim.com/2011/3/4/6850.jpg
Önce çıkışa bir direnç takın 1K 1watt gibi.
Sonra hata arayın.
pcb_desing
Öncelikle Primer ve sekonder arasın daki kublaj kondansatörünü ters bağlamıssın her ıkı tarafında da gnd sınde olması gerekli pirimer tarafın artıda dıger bır sorunda tl431 in referans dirençlerinde olabilir top swic serisi güzel bir malzemedir hiç sorun yaşamadım bugüne kadar.
secretagent
pcb_desing
secretagent
1n4148 diodu dayanamamıs patlamış yerine hızlı diod olan uf serisi diyot taktım düzeldi :d
zamzam23
hocam bu devrede 5A akım için ne yapmamız lazım.yine 24V
birde devreyı son halıyle paylasırmısın tekrar
FUNKY
secretagent C6  hala duruyormu  ..?  220v hattından  izole edilmiş çıkışın şasesine elektrik vermiyormu   . yaptığın devrenin  çıkışının şasesinde dokunmakla 22uf lik bir kondansotoru elinle  prize sokmakla farkı nedir  anlamadım?
Alıntı yapılan: FUNKY - 07 Mart 2011, 11:54:03
O kapasite 2,2nF  22uF değil. 2,2nF'ın XC si 1447596 ohm, yani yaklaşık 1,5Megaohm
Bu tip bütün SMPS lerde bulunur. Forumda da konuşuldu. Adı "Y capacitor".
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tophx_family_datasheet.pdf
[IMG]http://img228.imageshack.us/img228/8533/ekranalntsyd.png[/img]
Y capacitors are from line to chassis. If they short-circuit, the risk is a shock to the user.  Yani hayat meselesi.
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/KEMET%20Kollege%20Presentations/$file/EvoxRifaRFIandSMD.pdf
FUNKY
Alıntı yapılan: OG - 07 Mart 2011, 12:02:27
O kapasite 2,2nF  22uF değil. Bu tip bütün SMPS lerde bulunur. Forumda da konuşuldu. Adı "Y capacitor".
anladım  hocam teşekkürler ..
secretagent
arkadaşlar sorunu hallettim gibi gözüksede çözemedim bir sorun daha var:)
şimdi devreyi ilk çalıştırdığım zaman boşta 30V çıkış veriyor ama yük bagladığım zaman bu voltaj yaklaşık 2A yükte 20V a kadar düşüyor ve trafo 50 dereceye kadar ısınıyor daha ççok çalıştırdığımda daha da ısınıyor sorunum neden kaynaklanıyor acaba trafodan mı yoksa geri beslemeden mi kaynaklanıyor trafoyu paralel tel sayısını artırarak yeniden sardım(tel kalınlığı 0.55) ama değişen hiç birşey yok yine çökme yapıyor.ayrıca boştaki voltajı değiştimek için çıkıştaki r12 ve r11 gerilim bölücü dirençlerini değiştirmeme rağmen sonuç değişmiyor . tel kesitini artırmak çözüm olabilir mi ? yardımlarınızı bekliyorum.
