MMC'dan veri kurtarma
Başlatan FEHMİ_ASM, 04 Mart 2011, 16:51:05
FEHMİ_ASM
Arkadaşlar elimde bir tane KİNGSTON 512MB SD hafıza kartı var. (USB) kart okuyucusu ile bilgisayara taktığımda ne donanım bilgilendirme sesi var ne Bilgisayarım'da simgesi var. USBDeiew adlı programı indirdim onda da (bu donanım için) porta bağlı olduğunu görüyor ama NO CONNECTED bilgisi var. Kartta koruma şifresi var mı bilmiyorum ama telefona taktığımda telefon aşırı yavaşlıyor ve telefondan hafıza kartını seçtiğimde "tanınmayan aygıt,""format" gibi iki seçenek çıkıo. Kart mı bozuk yoksa virüs mü var bilmiyorum ama verilerimi nasıl kurtarabilirim?
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
FUNKY
FEHMİ_ASM
Sanırım işime yarayacak ama önce cihazın CONNECTED olması lazım(mış). Bilgisayarım'da simgesi yok, öncelikle görmesi lazım. Kartta fiziksel bir darbe izi yok, gördüğünü de sanmıyorum. Dediğim gibi USBDiew programında bu cihazı görüyor ama sadece USB Portu'na takılmış olarak görüyor. Kartla neredeyse veri haberleşmesi yok gibi görünüyor.
FEHMİ_ASM
Arkadaşlar az önce bir karta daha veri atarken (sanırım açık olan diğer uygulamalardan) laptop'um kitlendi ve bilgisayarı direkt kapatmadan Kart Reader'i sökmek zorunda kaldım. Sonra bilgisayarı sonlandırdım. Yeniden başlattım ve Kart Reader'i kartla beraber taktım ancak hiçbir donanım belirtisi yok. Yoksa bu karttaki veriler de silindi mi? Hiç olmazsa bunları kurtarmalıyım. Lütfen yardım ediniz
ERD commander ile bir dene istersen.
FEHMİ_ASM
O program sanırım bilgisayardaki bozulan dosyaları veya "bağlandığında pc tarafından görülen" harici cihazlardaki verileri kurtarmak için ama bende hiç görmüyor. Karta dosya atarken donanımı çıkarttığımdan oldu sanırım. Karta telefondan format mı atsam diorum ama o zamanda (tahminimce içinde halen verilerim duruyordur) ya içindekiler silinirse USBDiew programı  CONNECTED:NO,   USB HUB:NO,   DISABLED:NO,   SAFE TO UNPLUG:NO bilgilerini veriyor. Öncelikle kartı görmesi lazım
FEHMİ_ASM
Arkadaşlar az önce kartın birini çalıştırdım. Kart Reader'i boş olarak bilgisayarıma takıp sonra kartı yavaşça Readere sürdüm. Windows'un donanım takıldı- söküldü sesi geldi. Hatta daha önce bozulan bu karttaki verilere telefondan da ulaşabildim. Ancak bilgisayarda "Lüften F: sürücüne bir disket yerleştirin" uyarısı geliyor. Önemi çok da yok, çünkü bluetooth'le hepsini başka bir kaynağa çekeceğim. İkinci ve önemli bilgilerin olduğu kartta ise durum daha ağır sanki. Aynı yöntemi buna da denedim, ancak bilgisayarda "Lütfen F sürüc..disket yerleştirin" uyarısı geldi. Bunu da bir şekilde kurtarabilirsem şükür.
