dahili anahtarlı smps ic seçimi
Başlatan erkan614, 07 Mart 2011, 13:48:20
erkan614
İyi günler,
20W bir flyback SMPS için Hangi İC daha uygundur.
Veya hangi marka ile tasarım yapmak daha stabil
ST, Viper22 - Viper53
On Semi, NCP1028 - NCP1050
Fairchild, FSQ0265 - FSQ0365
Powerint, TNY280 - TOP264VG
NXP, SSL2021
National Semi (burda yukardekilere benzer bi ürün varmı bilmiyorum)
fractal
neden michrocip ürünleri yok listende.smsps özelliği olan uygulama notları ve yazımlarıda olan örnekler var.dspic30f ve 33f lerde mevcut bunlar.
Entegresiz de yapabilirsin.Nokia telefon şarj cihazlarındaki gibi diyot+transistör-trafo+birkaç direnç kondansatör...
t2
Oradaki trafoyu yapmak için, kaliteli  L metre , 20-30 tane deneme gerek. yoksa...
erkan614
yok okadar basit bişi yapmıycam :) bildiğimiz led driver akım sınırlamalı bi devre :)
başımı ağrıtmıycak bi ürün seçsem yeter de hangisini seçsem????
yani daha çok smps lerde hangi marka daha verimli gibi tereddütüm var
gevv
Fairchild  ürünlerini daha çok seviyorum  kullanmadım ama sorunlu çihazlara çok az rastladım  birde profiloda smps bölümünde çalışan bir arkadaşım  en iyisi Fairchild diyordu     viperde iyi 22a uzun süre test etmiştim  ama verdiğiniz örneklerin çoğu  açık kasada 20w  veriyor tam sınırda olmuş
bu arada  kaç volt olacak elimde kaliteli IC kullanan örnek olabilir  trafo testlerinden kurtulursunuz :)
erkan614
Fairchild konusunda haklısın oldukça kullanışlı ve swiç elemanı ayni kılıfta 4A'e kadar çıkıyor aslında ilk olarak fairchild kullanıcaktım ama sonradan ST'den kafama girdiler, viper22a ile yapılmış numunelerim haftaya gelicek çeşitli testlere sokucam  bakalım inşallah gecer.
benim led çubuklarım 21V civarında yani 24v a göre hesaplanmış bi trafo işimi görebilir. pcb'de ef25 kılıfa göre boşluk var. akım sınırlamayı kendinden vrefli opampları var st nin onlarla yapıyorum tsm103 dü galiba.
güç konusuna gelince gerçekten tam sınırda viper53 mü kullansaydım diye tereddütteyim işte burda fairchild kendini gösteriyor ayni kılıfta daha güçlü seriye direkt geçebiliyorsun
fatihkuzucu
VIPER da karar kıldıysanız bu başlığı açma amacınız nedir?
erkan614
viperda karar kılmadım sadece numunelerini yaptım (pcbler gelmedi daha ayrıca şimdi fairchild ve on semi içinde çizimler yapıcam) viper22 tam olararak sınırda çalışıyor 18W-20W güç çekicem  viper53 de pahallı kalıyor.
piyasada birkaç driver numunesine baktım birisi pi topswiç ile gnc on semi ile yapmış eps ise fairchild mean well ise sanırım st kullanıyor tam emin değilim. manisalı eski vestelci bir sokak armatürcü ise st den en iyi verimi aldığını söylüyor geçen hafta TI dan geldiler ucc serisi var 25W ve 110 Watlık demo bordunu sipariş ettim bi inceliycem
gelgelelim sonuçta bu tecrübe işi bende ileride sıkıntı olmamasını istiyorum veya sorunlu bir ürünle yola çıkmamayı istiyorum (başlangıç noktası doğru olursa ileride sadece nuans sıkıntıları ile uğraşırım)
hangi marka smps de dahili moslu ic konusunda daha iyi
fatihkuzucu
SMPS tasarımı marka ile cok alakalı bir sey degil. Bir frekansta sürüyorsun işte transformatörü. Geri besleme alıyor ona bakıp frekansı degiştiriyor falan. Orada kullandıgın entegrelere ait bir çok şema var. Önemli olan bu semalara bakıp kendin ne kadar düzgün pcb yapabileceksin. Fairchild ve onseminin seri üretimlerde ucuz olmalarından dolayı kullanıldıgını çok gördüm. Powerint entegreleri pahalı kalıyor. St ve nxpde seri üretim firması ama bu işte entegre fiyatları ne kadar rekabetcidir bilmiyorum. Ben olsam fairchilddan seçip kullanırdım.
The Gariban
erkan614
bu gün koçtaşta meanwell'in 15W smpsine baktım Fairchild kullanıyorlar fsdm0265
@The Gariban fairchilddan çok ilgileniyorlar daha önce bi proje de yapmıştık 2 aysonra seri üretime giricek baya iyiler benim için destek noktasında tek sıkıntı onların ofisinin izmirde olması
bide fairchild ile numune yapalım fazla tasarım göz çıkarmaz
