CODE COMPOSER STUDIO
Başlatan subram, 08 Mart 2011, 01:19:41
subram
elimde bir adet MSP430 launchpad var.  bununla birşeyler yapayım dedim. derleyici indirdim kurdum. örnek programları indirdim. bir bakayım nasıl oluyor diye rasgele bir tane programı yüklemeye çalışıyorum ama nafile. http://www.mcu-turkey.com/?p=852 linkteki yazı takip ettim ama versiyon farkı var. belli noktadan sonra değişik şeyler çıkıyor. Araç çubuğundan Build Active Project'i tıklıyorum bişey olmuyor. debug butonuna basıncada linkteki http://img9.imageshack.us/f/adszkede.jpg/ hatayı veriyor..   ne yapmak gerekir fikri yada bilgisi olan var mı?
subram
sorun çözüldü :D zor oldu ama.
F493
gevv
Alıntı yapılan: ramoon - 08 Mart 2011, 15:34:49
ramoon kardeşim bunu senden beklemezdim :)  nasıl çözdün anlatmamışsın
ete
Sorunlar ve çözümleri bilgi birikiminin temelini oluşturuyor. Bunlar için buradayız.
BU nedenle ortaya sorun koyup sona "sorun çözüldü" deyip konuyu kapatmak gerçekten forumun amaçlarına ters düşüyor.
Bu nedenle sürekli rica ediyorum. Sorunu çözmüş iseniz çözüm şeklini açıklayınki diğer arkadaşlar ve en azından konuyu takip edenlerde bir bilgi alabilsinler.
Ete
subram
arkadaşlar kusura bakmayın program beni çok fazla yordu. ingilizcede tam olarak bilmediğimiz için debelenip durduk boş yere. bunun verdiği sinir ile ne yaptığımın farkında değilim. şimdi şöyleki proje dosyası oluşturduktan sonra. File menüsünün altında NEW--> Source File'ı tıklayıp açılan ekranda. Source Folder'dan hangi proje dosyasının içine kaydeceğimizi seçiyoruz. Source File'dan ise proje ismimizi yazıp önemli (benim sıkıntım burası) sonuna ".c" koyarak FINISH butonuna basınca c dosyası açılmış oluyor.
Baracudaa35
IAR workbench   kullan daha   kolay   kullanımı
MCU-TURKEY  sitesinde işie yarıyacak çok bilgi var  msp  öğrenmek istiyorsan   bütün projelere  bak :)
O yarışmaya katıldık ama  bir  mecanum teker  alamadıgımız  için  öle  yarıda  bıraktık :(
