Motor Kontrol Devresi
Başlatan solidus, 19 Mart 2011, 16:50:09
solidus
Merhaba arkadaşlar,
Sinemada kullanılan PLC kontrollü bir film sarma makinası var. PLC sık sık arıza yaptığından sistemin kabaca devrini ayarlayarak kumanda edebileceğim bir motor kontrol devresi arıyorum. Biraz araştırdım bir çok örnek var. Fakat kararsız kaldım. Motor AC ve 600 Watt. Denenmiş, iyi çalışan bir uygulama tavsiye ederseniz çok sevinirim. Arkadaşımıza mahçup olmayalım..
teknikelektronikci
film sarma makinasi ac ve 600 watt mi ? oha :D o kadar büüyk motor gercekten lazimmi ?
omereliusuk
hızını pwm ile ayarlayabilirsin. burada pwm i ac voltajı kıyarak vereceksin. kısaca triac'ı kıyıcı olarak kullanacaksın... mesela 50hz i istediğin genişlikte kıyıp motor hızını ayarlayabilirsin. veya dimmer devrelerine bir bak.
frederic
Benim yağ içinde 3 yıldır çalışan plc uygulamam var,nasıl oluyorda sık sık arızalanıyor bu plc anlamadım.
solidus
Toplam 7 salon var.. iki tanesinin sarma makinası arızalı.. PLC nin ön tuş takımı bozulmuş. Tadilat yapmışlar.. Bozulmadan kastım budur. 600 Watt gücü ise rahat rahat çalışabilsinler diye ben belirledim.. Yok mu tavsiye ? Dijitalle uğraşmaktan analog arar hale geldik. :)
teknikelektronikci
hocam plc kismi arizali ise motor sürme kismi var demektir o zaman geriye sadece plc yi mcu ile degistirmek kalmazmi geriye ?
