havada ledlerle sunum yapmak
Başlatan yusuffyk, 23 Mart 2011, 22:11:55
yusuffyk
selam arkadaşlar
benim sizlere bir sorum olacak ben tübitakın sitesindeki kendimiz yapalım köşesindeki 2005 yapımı havada ledlerle sunum yapma yazı yazma projesini yaptım mantığını kavradıktan sonra da geliştirmeyi düşünüyorum ama şimdi bir problemim var.devreyi kurdum enerjiyi verdiğimde ledlerde hiçbir farklılık yok ama arkada elimi lehimlerin,yolların üzerinde gezdirdiğimde ledler yanıyor sırayla yanıyor farklı farklı sıralarda sanırım programa göre doğru çalışıyor ama elimi çekince gidiyor acaba neden olabilir yolları kontrol ediyorum ama gözüme birşey çarpmadı elimle gezdirdiğimde bir yeri kısa devre yapıp çalıştırıyor diyorum ama çözemiyorum bir türlü acaba sorun neden kaynaklanıyor olabilir veya ddaha önce bu devreyi yapmış birisi varsa karşılaştığı sorunları buradan anlatabilir mi?
şimdiden teşekkürler
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
subram
bahsettiğin sorun şase yada temazsızlık sorunu. büyük ihtimalle temassızlıktır (diğer sorun da olabilir)
soğuk lehim olma ihtimali yüksek. göz ucuyla bakmak yerine ölçü aletiyle baksan sorunu çözersin.
forsa1975
Pullup pulldown dirençleri ya da kristal ile ilgili olabilir.(Kristal problemi başıma gelmişti daha önce.) Elini gezdirirken hangi bölgede  değişiklik oluyorsa devrenin o kısımlarını tekrar kontrol etmeni tavsiye edebilirim.
Nedenler
Devre üzerinde kablolarda karışıklık varsa kabloları sök.
Lehimler birbirine çok yakın yada çok küçüklerse lehimleri düzelt.
Kristal ve kristale bağlı kondanstörleri pice en yakın yerde tut.
Elinde varsa (yoksa bile bulmalısın) tineri bir fırçaya sürüp devreni tinerle tamamen sil.
Bağlantılarını teker teker tekrar yap.
yusuffyk
problem arka taraftaki picin bacaklarındaydı ellerimi deydiriyorum çalışıyor kaldırıyorum duruyor deli oldum burada.hafif temizledim arka tarafı yine aynu çözemedim gitti
murbay
Pic'in power ve gnd uçlarını bağladığından emin misin?
isis'te otomatik çizim yaptıysan ve çizerken power ve gnd koymadıysan pic'in beslemesini bağlamıyor.
Bu durumda pic saçmalıyor olabilir...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
mihri
Pic'in LVP sigortasını kapat.
"Eppur si muove!"
yusuffyk
devreye enerji veriyorum benim sorunum sadece şu picin bacaklarında elimi gezdirdiğimde ledler yanıyordu ama tinerle arkasını sildim açıyorum yine tık yok ama bir parmağımı pilden çıkan 9v a değdirip diğerinide osilatörün bir cucuna değdirğimde çalışıyor devre tamam böyle o zaman diyorum kabloyu bağlıyorum ikisine tık yok ama elimi değdiriyorum çalışıyor lehimler soğuk diyorumama bilmiyorum ki neden acaba?
Nedenler
Eğer pil ve osilatöre değdiğinde çalışıyorsa kesin şase ile alakalı birşey var. Devrenin fotoğrafını çekip koyabilirmisin ?
Dediğim gibi kristal pice yakın mı ? Sıfır voltu aldığın yeri biraz uzat + ve - kaynak uçlarını hat şeklinde yap uzunca bir lehim doldur oraya ve direk oradan al.
yusuffyk
pil ile osilatörü kısa devre edince çalışmıyor ama elimle değdirince çalışıyor tek tek değdiriyorum çalışmıyor ikisine birden değdirince çalışıyor
ayrıca osilatör hemen picin yanında.
lehimleri tekrar tekrar kontrol ettim soğuk lehim yok
artı ve eksi bütün plakete dolaşıyo zaten dediğine gerek yok sanırım
benim aklıma şöyle birşey geliyor ama ne kadar olur bilmiyorum ben artı dokuz volta elimle dokunup diğer bir parmağımla osilatöre değdirince çalıştığına göre demekki devreyi benim üzerimden tamamlıyor ama direk dokuz voltu verince osilatöre çalışmıyor diyorum ki acaba üzerimde bir direnç varda dokuz volt ddaha küçük bir voltajdamı osilatöre geçiyor ve onu tetikliyor
anlamadım gitti ya değişik bir durum ilk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum
shark27
osailtörde ki 2 tane kondansatörün birer uçları birbiri ile bağlanıp şaseye gidecek burda bi hata var yani osilatör kısmı ile ilgili....
yusuffyk
arkadaşım orda bir sorun yok gidiyor şaseye
yusuffyk
konu biraz altta kaldı başka önerisi olan var mıdır acaba?
gececi60
aynı problemi bende yaşadım.soğuk lehim felan olayı değil bu başka bi problem var.çözüm bulabilirsem paylaşırım
