STK4241V Tasarladım Bir Yerde Takıldım
Başlatan alexxcan1905, 27 Mart 2011, 17:10:05
alexxcan1905
Merhabalar.Ben STK4241V entegresiyle devre yapıyorum.Fakat bu STK4241V entegresine geciktirme devresi yaparken bir yerde takıldım.Burada kullanılacak olan Rölenin değerleri ne olmalıdır?Ben 5 veya 12V ile çalıştıracağım burada sorun yok ama üzerini okuduğumda sanırım kontaklar için şöyle bir değer yazıyor 220/250ACV 10A-----30VDC 10A buna göre takamayacakmıyım?Çünkü devreyi +-54DCV ile besliyorum.Birde bu STK4241V entegresi çıkışında ne kadar akım çekiyor ben bir formülle hesapladım ama doğrumudur bilmiyorum.1 tane kanalın çıkışı P=120w ise P=IxIxR yani 120=IxIx8 buradanda I=3,9A çıkıyor doğrumudur?Ayrıca bu devrede sigorta koyacağım.+-54V olduğuna göre hem eksi hemde + hattına sigorta koyacağım ama kaç amperlik koyacağım bilemiyorum.
malpaslan1979
Değerli dostum kontak değerleri olarak okuduğun değerler maksimum değerlerdir. yani bağlayabilirsin.
H@S@N
anfi geçiktirme işini beslemey uygularsan bir değişim olmaz..yani geçikmeli olarak röle çekip anfiye besleme gittiği ilk anda hop.lerde  hafiften ileri gidip gelme olacaktır.bu yüzden  röleyi besleme yerine hop. çıkışına bağlamanız daha mantıklı olur..
satılık STM32F4-Discovery kit...
alexxcan1905
Alıntı yapılan: H@S@N - 28 Mart 2011, 17:11:47
Yazınır için teşekkürler.Zaten bende Anfi çıkışı ile Hoparlör arasına koyacağım.STK4241V entegresi çıkışta ne kadar bir akım çekiyor bilmiyorum ama şöyle bir hesap yaptım doğrumudur bilmiyorum.Şimdi kanal başına 120watt güc ise P=IxIxR formülünden R=8ohm ise 120=IxIx8 I=3,87A çıkıyor.Doğrumudur?
Birde Çıkışa ben röle koyacağım ya,üzerinde nasıl bir değer yazmalı?30VDC 10Amper diyor 5 volt ile çalışıyor.Ama benim anfim -+54volt vereceğim. 30VDC yi görünce şüphe içine düştüm.
H@S@N
kullandığınız hesap pek doğru olmayabilir...çünkü hop.lerin çeşidine göre akım ve gerilim ilişkisi farklı olabilir..bass hoplerinde akım yüksek gerilim düşükken bu ses hop.lerinde tam tersi olabilmektedir..
alexxcan1905
Ben şimdi Anfiyle hoparlör arası nasıl bir röle koymalıyım?Yada ben bunu Picle zaten kontrol edeceğim.Tristör Triyak felan kullanamazmıyım?Gerçi tam güç ve akımın cirt attığı yer ama?!
H@S@N
çift kontaklı bir röle kullanıp kontakları paralel bağlayabilirsin..
alexxcan1905
Söylediğin çok mantıklı öyle yaptım.Birde bu trafolar varya daha doğrultmadan direk uçları arasına çok küçük kapasitede kondansatör bağlanıyormuş parazitler giderilsin diye.AC bacaklar arası kaç takmalıyım?
H@S@N
kaç nf  olduğu tam aklımda değil ama pc powerlarının girişinde onlardan oluyor yada uydu alıcıların.onlardan bakıp bir değer elde edebbilirsin..
