110 V ---> 220 V dönüştürme
Başlatan kardes, 29 Mart 2011, 17:16:02
kardes
Selamın aleyküm,
Amerikaya giden akrabalarımız oluyor, buradan götürdükleri eşyaları orada 110V ile çalıştıramıyorlar. 110V/220V dönüştürme oranlı bir trafo kullansak bu sıkıntıyı çözebilir miyiz, ne kadar verimli olur? Muhtelif güçlerde bu işi çözen hazır sistemler mevcut mu? Nereden temin ederim ya da trafo mu denemeliyim? Olur da 1000 watt ihtiyaç çıkar trafo fazla mı büyük kaçar sayın abiler ?
Amerika'da frekans da farklı. (60Hz)
Bu nedenle bazı cihazlar sıkıntı yaratır. Türkiye'den Amerika'ya cihaz getirmek mantıklı gelmedi. Orda elektrikli cihazların daha ucuz olması lazım.
kardes
Getirmek değil de giderken yanlarında ufak tefek götürmek diyelim. Bir önceki mesajı arkadaşım yazmış, detayları şimdi öğrendim , bu sıkıntıyı Kanada'da yaşıyorlarmış .
http://treehouse.ofb.net/go/en/voltage/Canada
Aşağıda 120 volt 60Hz diyor.Şöyle 150-200 wattlık cihazlar için 60 Hz'de çalışabilecek uygun bir transformator nasıl olur ?
"Electricity in Canada is 120 Volts, alternating at 60 cycles per second. If you travel to Canada with a device that does not accept 120 Volts at 60 Hertz, you will need a voltage converter.
There are three main types of voltage converter. Resistor-network converters will usually be advertised as supporting something like 50-1600 Watts. They are light-weight and support high-wattage electrical appliances like hair dryers and irons. However, they can only be used for short periods of time and are not ideal for digital devices.
Transformers will have a much lower maximum Watt rating, usually 50 or 100. Transformers can often be used continuously and provide better electricity for low wattage appliances like battery chargers, radios, laptop computers, cameras, mp3 players and camcorders. However, they are heavy because they contain large iron rods and lots of copper wire.
Some companies sell combination converters that include both a resistor network and a transformer in the same package. This kind of converter will usually come with a switch that switches between the two modes. If you absolutely need both types of converter, then this is the type to buy"
ares
benim elimde izole trafo var 1000W 110 / 220 yada 220 / 110 olabılıyor dort sargılı yanlız trafolar agır elemanlar oraya goturmek sıkıntılı olabılır hatta geçirmek problem olabılır ama yınede ıstersen uygun bır fıyata gonderebılırım. yada en azından oto transformator (step-up) kullanabılırsın o bıraz daha hafıf olabılır
