Roland Metal Etiket Makinası için Yazılım
Başlatan The Gariban, 07 Nisan 2011, 00:35:46
The Gariban
İşyerinde Roland Marka Engraver makinası var bu makina ürettiğimiz cihazın özelliklerini (seri numarası,Güç ,voltaj vb)  değerlerini alüminyum dan bir plakaya Dr Engraver isimli bir programla (Roland ın programı) kazıma yöntemi ile yazıyor.
Ancak bu Dr Engraver  editörüne yazılacak değerler her seferinde klavyeden tek tek girilerek yazdırılıyor.Bu ise zahmetli bir iş.
Oysa bu değerlerler Microsoft Excelde hazırladığım bir programın değerleri.Exceldeki bu değerleri convert eden ve Dr Engrave programına (Vektör çizimi ) convert edecek bir yazılıma ihtiyacım var.
Özetle :Örneğin exceldeki A23,A32 vb gibi hücrelerde yazan değerleri bu makinaya convert edip istediğim koordinatlar bastıracak programa ihtiyacım var.
İnternette Dr.Engraver in yeni sürümünde bu özellik var diye okudum  ama programı bulmak bir yana ekran görüntüsüne bile ulaşamadım.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
hatmeto
Selam excelden veri transferi diyorsun sanırım.  Kullanılan programın ara yüzü nedir. Bilgi verirmisin.
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
mufitsozen
Alıntı yapılan: The Gariban - 07 Nisan 2011, 00:35:46
Fıle ->Import Text menusunden bır spreadsheet yada text dosyasından Text Box,a bılgı aktarabılırsınız.
The Gariban
Mufitsozen Hocam
Programın öyle bir seçeneği yok.Programın scan edilmiş metal etiketin görüntüsünü  (bmp file)  ve dxf olan auto CAD dosyasını alabiliyor bunları import edebiliyorsunuz.Ayrıca herhangi bir export seçeneğide yok
Bu bu metal etiket şablonundan yazılması gereken koordinatlara siz yeni değerleri klavyeden girip makinaya print ettiriyor(kazıma işi yaptırıyorsunuz)
fatihkuzucu
Alfanorm Mimarlik Muhendislik Ltd. STI.
Tekstilkent Çarsi Blogu No:30 34235, Esenler-Istanbul Turkey
Tel.             (90) 212 438 1875
Fax. 3(90) 212 438 1870
www.alfanorm.com.tr/
Sales area : Turkey
Exp.Kits http://tinyurl.com/3qhs8pm   Küçük adamların, küçük fikirleri... Büyük adamların, büyük hayalleri...
mufitsozen
Alıntı yapılan: The Gariban - 07 Nisan 2011, 07:16:06
Mufitsozen Hocam
Bendeki Dr. Engraver Users Manual oyle demiyor ama!  ;)
http://www.roland.co.za/SupportPage/DrEngrave/Owner-User%20Manual/DrEngraveEN_UM.pdf
Ya sizin elinizdeki cok eski bir surum, yada siz Dr. engraver kullanmiyorsunuz!  :)
Cihazin temsilcisi yada aldiginiz firmanin web sitesinden support vb ile iliskiye gecerek bu duruma cozum bulabilirsiniz.
The Gariban
O pdf i bende daha önce gördüm ama bendekinde öyle spreadsheet wizard seçeneği falan yok  ;)
Bendekinin resimleri burda  ;)[/URL]
mufitsozen
Alıntı yapılan: The Gariban - 07 Nisan 2011, 19:11:51
Bendekinin resimleri burda  ;)(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)[/URL]
User's Manual sayfa 24'de nasil yapilacagi anlatilmis.
Text import yapmadan once "Template Layout mode " secilmesi lazim.
Iyi ingilizce bilen biri ile kilavuzun 24. sayfasini uygulamaya calis.
Eger elindeki yazilim bu user's guide ile uyumlu değilse, uyumlu surumu bulup download et.
The Gariban
Yardımcı olmaya çalışıyorsunuz bunun için teşekkür ederim ancak benim istediklerimle sizin anlattıklarınız ilgisi yok zira ben excel gibi yada veri tabanı benzeri bir uygulamadan almam gerekiyor.O uygulamalar hep aynı materyala aynı textlerin kazınması gerektiğinde uygulanır.Oysa bana lazım olan her alüminyum levha için yazdırdığım seri numaralarına uygun olan değerlerin yazdırılması.
Ayrıca ingilizcemde  orada yazanların hepsini anlayacak seviyede .
Sitesinde zaten o programı bulsam  download için balıklama dalacağım
Fatihkuzucu
o firmayı cumartesi arayacağım .Gerçi satın aldığımız firma bu etiketlere yazdırmayı bile başaramamıştı ya bakalım belki bu arkadaşlar yardımcı olabilirler.
Malesef Türkiyede böyle gerçekler var.Yani millet makinayı satıyor ama neredeyse Power düğmesi nerede onu bile bilmeyen "Teknik" adamlarıda CNC makinasına ayar yapmaya çalışıyorlar
fatihkuzucu
Yeni program var ise ve bu program nette bulunmuyorsa, yapmanız gereken sorunun çözümünü burada aramak degildi zaten.  Üretici firmadan yardım almak gerekir. Ancak temsilci firma size yardımcı olurmu orasını allah bilir. Adamların anlayışları ile çok alakalı. Yardımcı olmazlar ise direk olarak support kısmından ve sitede bulacagınız (varsa) önemli olan maillere toplu olarak aynı maili yollayarak durumunuzu basitçe izah edin. Kısa zamanda türkiyedeki temsilci sizinle temas eder :) ...
The Gariban
Sevgili fatih kuzucu
Alıntı YapYeni program var ise ve bu program nette bulunmuyorsa, yapmanız gereken sorunun çözümünü burada aramak değildi zaten
demişsinizde.Programın sizin gibi zeki insanlardan birinde olup olmadığını anlamam için acaba sizce nereye yazmalıydım? Belkide içinizde java bilen zeki  ve yardımsever bir brother diyecekti ki "Gariban amca yazdırmak istediğin hücreler için şöyle bir procedur var burada A1 hücresindeki değeri x:100 mm y değeri 50 mm olan yere bastırıyor,kafanın gidiş hızı default olarak ... dir sen başa ... değerini yazarsan hızı o olur,ki oda maximum dğeridir.Diyemezmi idi?
Yada arkadaşın biri çıkıp o programın son versiyonu bende var ver adresini sana CD yi yazıp göndereyim diyemezmi ? Dev programların crack landığı bu devirde kıytırıktan CNC editörününün crack lenmediği ne malüm
Bazı arkadaşlar ne hikmetse bu forumda soru soranlara ne sorulduğuna bakmadan "Dur ben sana  bi uzun hava söylüyeyim" edebiyatı yapıyorlar
The Gariban
Benim sorumun aynısını burada sormuşlar ve halledilmiş.Burada visual basic kodlarıda olmasına rağmen bunu kısa sürede hatasız yapamam.
Buradaki açıklamalardan sonra ben bunu yapabilirim diyen arkadaşlar varsa ücreti ve detayları konuşmak için lütfen özelden bana mesaj atın
Kolay gelsin
The Gariban
unuttuğum link burada
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
(Adminler için: Ben  önceki mesajlarımı editleyemiyorum)
