20 Amper akü şarj devresi
Başlatan Mucit23, 12 Nisan 2011, 11:52:41
Arkadaşlar Bana 20 Amper max çıkış akımı verebilecek bir akü şarj devresi lazım. İnternette şöyle bir devre buldum fakat çıkış akımı 8 amper
[IMG]http://img376.yukle.tc/images/3528akarjdevresi8maper.jpg[/img]Ben burdaçıkış transistörlerini sayısını ne kadar attırabilirim. Yük akımlarını çeken elemanları 20 amperedayanabilecek şekilde değiştirmem yeterli olurmu. Ne önerirsiniz.
Aslında dijital bir bulsam daha iyi olacak. Çünkü şarj durumunu gösteren iki adet led kullanmayı düşünüyorum. Şarj olurken kırmızı şarj işlemi bittiğindede yeşil led yanması bilgi vermesi açısından daha iyi olur. Elinizde bu şekilde yapılmış picli bir şarj devresi varmıdır.
secretagent
şekildeki trafo 180VA lık eğer sen 18V-20A istiyorsan 360VA trafo kullanıp devrede sadece 20A dayanacak elemanlar seçtiğn zaman istediğin sonucu alırsın.transistör eklemene gerek kalmaz...
Anladım teşekkür ederim. Çok iyi soğutmak gerekir transistörleri
DEno_12
Yanılmıyorsam 200 Amper akü şarjı için arıyorsunuz değil mi?
drmp
aslında büyüklük tabiri kişiden kişiye değişir  elimde 500w lık bir trafo vardı fiyatıda 50 ytl    ölçüleri sanırım  yaklaşık 12x12x12cm
Bana kalırsa boyutundan çok ağırlığı sorun çıkartır. 500w yaklaşık 10 kilodur herhalde.
H@S@N
ferhatım 20 amper ile ne şarj etmeyi düşünüyorsun .. :)
satılık STM32F4-Discovery kit...
Araba ve tır akülerini şarj etmek için kullanılıyor. Bazen öyle oluyorki 2,3 akü paralel bağlanabiliyor
timpati
aküler-bataryalar, sağlıklı olarak nominal akımlarının onda biriyle şarj edilir. aceleniz varsa hızlı şarj için bu akımı 2'le hatta 5'le de çarparsınız ama çok özel koruma önlemleri almazsanız kısa sürede ölümlerine yol açarsınız. yani örneğin 80Ah (amper-saat) değerindeki bir akü için şarj aleti sadece 8A verse yeterlidir; bununla (katalog değerine bağlı olarak değişiklik gösterse de) 10-15 saatlik bir şarj aküyü doldurur.
why mr. anderson, why ?
salim ALTIN
Merhaba.
Bu değerlerde en basit uygulamalar bir trafonun pirimerinden akım-gerilim ayarlayarak (bir nevi dimmer) sekonderdeki akım-gerilimin kontrolu şeklinde. sekonderde kontrolsüz doğrultucu ve kondansatör yeterli.
Dier tip (yüksek frekanslı) uygulamalarda verimi de düşününce yeni yöntem olan rezonans topoloji mecburiyeti oluyor. standart SMPS topolojileri ihtiyacı karşılamakta yetersiz.
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-180228/unrestricted/Ch4.pdf
http://www.emo.org.tr/ekler/afa48d369c00e8e_ek.pdf
http://www.mf.gazi.edu.tr/journal/2008_1/DERGI%202008%20V23%20NO1%20_sayfa%20147-155_.pdf
300W ve üzeri  çalışma güçeri için resonant power supply konusuna bakın derim.
http://epaper.kek.jp/p91/PDF/PAC1991_0949.PDF
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10881.pdf
http://journal.library.iisc.ernet.in/vol20030506/paper2/borage.pdf
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/data_str-x6700e.pdf
Teşekkür ederim Bende SPMS düşünmeye başladım zaten. Trafo ile belki taşınabilirliği kısıtlanmış olur.
askuzucu
350 watt smpsler var onları kullan. Çıkış voltajını 14.4 volt ayarla(Gerekirse modifiye et). 4 adet oto far lambasını kısa uzunlar da dahil olmak kaydı ile palelel bağla. Bunu + kutba seri bağlayarak yük direnci olarak kullan. Akım iktiyacına göre lamba sayısını düşürebilirsin. İstersen bu kısımdan sonra voltaj izleyici ve akım kesici de kullanabilirsin.
serdarünal
EVET HOCAM ŞEMA VAR AYRINTILI BİLGİ FALANDA YAZMIŞLAR ARKADAŞLAR İŞİNE YARAR MUTLAKA
imzam yok..
