Kaliteli yüksek voltaj trafosu
Başlatan SENAY, 14 Nisan 2011, 13:15:40
SENAY
Resimlerde görünen trafoları sarabilecek firma varmıdır. 220v giriş 9000v çıkış voltajına sahip. Trafo palsli şekilde sürülmektedir. Kondansatör şarj edilerek daha sonra rezonans devresi üzerinden boşaltılarak gerilim oluşturuluyor.
100 adet yaptırmayı düşünüyorum. Daha önce bir firmaya yaptırdım fakat izolasyon sorunları çıktı zamanla. Kaliteli üretim yapan bir trafocu arıyorum.
[IMG]http://img42.imageshack.us/img42/9600/sam0515j.jpg[/img]
[IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2026/sam0514b.jpg[/img]
ares
sen ne maksatlı bu trafoyu kullanacaksan ayrıntılı bılgı ver ben sana yardımıcı olabılırım
Neon lamba için üretilen transformatorler yeterince kaliteli olması lazım. Neoncularla görüşmeyi dene.
serdarünal
hangi amaçla kullanacaksın ? belki yardımcı olabilirim
imzam yok..
picmanya
bürülör ateşleme trafoları var.
230V. AC 50Hz. giriş 2 X 7500 volt çıkış ota uçlar bağlanırsa kenar uçlardan direkt 15000 volt 50Hz. alınabiliyor.
sizin istediğiniz güç ne kadar çıkış akımı 3-5 mili amperi geçmezse sarılabilir diye tahmin ediyorum ama sekonder tel çapı
0,08 mm. altında çıkıyor sipir ise belki en az 100 bin kadar, bu yüzden dolayı 50Hz. trafoyu sarması zor oluyor.
sorun sekonder bazlı.
elektronik devre ile sürülen yüksek frekanslı ferrit nüveli bir çalışma trafosu iş görebiliyorsa,
daha farklı ve çok sağlam bir üretim sözkonusu olabilir.
yapılacak iş burda önemli,
9000 volt değil 15000 volt bile üretilebilir yeterki ac frekans 18kHz. altına inilmesin ideali 25-28kHz. civarı
siz 50Hz. istiyorsunuz ben 18000Hz. öneriyorum akım ve güç aynı yapılabilir. bu tip trafo işinizi görürmü?
Brulor trafosu sadece ilk ateslemede ve sonrasinda alev sonerse bir kac dakikaligina devreye giriyor diye hatirliyorum.
Uzun sureli kullanilma uygunmu?
salim ALTIN
Merhaba.
Alıntı yapılan: SENAY - 14 Nisan 2011, 13:15:40
Statik yükleyici için bir miktar üretim yapmıştım. 50 Hz neon tip 7000 Volt 25 mAmper yapılıyor ama sizin ihtiyacınız olan yüksek frekans tipinde malzeme sıkıntısı var. İmalat tekniğini bilmeden yaptıkları için zaman içinde izolasyon sorunu yaşanıyor.
Kaç mAmper ihtiyacınız var.
Endüktans değişir , rezonans devrenizde tekrar hesaplama ve düzenleme yapabiliyormusunuz. ?
(statik elektrik alıcı Gönderen: salim ALTIN (Eskici Dükkanı) )
salim ALTIN
merhaba.
Bu foto hangi başlık altında bilemiyorum ama rezonansı kurmuşlar. sizin kondansatör de bundanmı.
[IMG]http://img846.imageshack.us/img846/7087/fly37wc.th.jpg[/img]
http://img299.imageshack.us/i/fly37wc.jpg/
picmanya
Alıntı yapılan: bunalmis - 17 Nisan 2011, 13:13:25
hocam biz bu trafoyu,  bir buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturmak için bir gün boyunca sürekli çalıştırdık sorun çıkarmadı
sonradan daha küçük alanda çözüm bulmamız gerektiğinden bunu kullanmadık.
buji tırnakları arasında en az 3 mm. boşluk var.
bu boşluk azaltılır yada tırnaklar bir birine değdirilirse sorun çıkartır diye düşünüyorum.
ares
 bu yuksek voltaj ıcın herhangı bır zamanlama var mı yoksa sureklı voltaj mı cıkaracak
SENAY
Alıntı yapılan: ares - 19 Nisan 2011, 09:40:43
bu trafo saniyede tek bir puls gönderiyor. Sürekli bir çalışma özelliğine sahip değil. Şarj edilen kondansatör trafo üzerinden deşarj edilerek oluşturuluyor yüksek voltaj.
mozkan87
Sizin verdiğiniz bilgilerden bu sistemin elektrikli çit olduğunu tahmin ediyorum. ;D
ares
ocaklarda kullanılan elektrikli cakmak larda tam senın ıstedıgın gıbı 20000 volta kadar verebılıyor saglamda hemde ucuz ızolasyon sorunuda yok
mustafa_cmbz
kaynak makinesi imalatı yapan kişiler yaparlar diye düşünüyorum ama izalasyon olayına ne denli özen gösterilir bilinmez tabi...izmirde bir firma var demişti @alayli hocam geçen yanına gittiğimde.güç kaynağı ile ilgili konuşuyorduk ordan aklıma geldi...firmanın ismini öğrenim burdan yazarım.....
