İÇİ BOŞ GÖZÜKEN USB
Başlatan H@S@N, 25 Nisan 2011, 18:27:13
H@S@N
ustalarım size bir sorunumu danışmak istiyorum.. bende bir adet usb flsh bellek var. içindede virüs var pcme format atmadan önceki halınden dolayı..tüm çalışmalarım belleğimin içinde..şimdi leptoba taktığım zaman uyarı verdi ve virüsleri temizledi.bilgisayırımdan usb nın özelliklerine baktığım zaman atıyorum dolu alan 2 gb boş alan 2 gb..buraya kadar herşey normal ama usb belleğin içi boş gözüküyor :)S tekrar virüs programıyla taratdığım zaman dosyaların ismi gözüküyor ama ben flash belleğimin içindeki dosyalara bi türlü erişemiyorum.. içinde önemli çizimlerim vardı..daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldumu..??
satılık STM32F4-Discovery kit...
Ruzgarbey
büyük ihtimal maruz kaldığınız virüs dosyaları gizlemiştir.   komut isteminde   belleğinizin sürücü harfine gelip  Dir/a  komutunu yazıp çalıştırın. dosyalarınız listeleniyor ise   attrib -a -s -h -r sürücü:\*.*  komutunu uygulayın. eğer dosylarınız listelenmiyor ise   nero programını açıp sürücü belleğin içindeki dosyaları bir cd ye yazdırın. kolay gelsin
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
H@S@N
ustalarım sorunumu çözdüm.. yapmanız gereken sağlam bi programla belleği tarttırıp içindeki virüsleri silmek ve klasör ve arama seçeneklerinden gizli dosyaların görünürlüğünü açık yapmak.. sonrasında flsh bellekdeki dosyalarınızı görebilirsiniz..rüzgarbey ustam sizede cevap yazdığınız için teşekkür ederim :)
sahteker
Alıntı yapılan: H@S@N - 25 Nisan 2011, 18:33:47
bahsettiğiniz çözüm yoluyla Rüzgarbey hocamın çözmü aynı mantık talar hocam :)
bazı virüsler gizleyebiliyor flahdaki dosyaları o zaman bu yaptığınız çözüme götürür..
yine bendende küçük bi ekleme olsun :)
bazen de virüslü dosyaları işletim sistemi dosyası gibi algılayabiliyor cihaz...
onun içinde görünürlüğü açtıktan sonra
araçlar klasör seçenekleri görünüm sekmesinde korunan işletim sistemi dosyalarını gizle kısmının yanındaki tick i kaldırırısanız da faydası olabilir kendi dosylarınızı görebilirsiniz...
ben ilk aşamada dosyalarınızın silindiğini (virüsle bilrlikte) düşünmüştüm hocam...
bundanda emin olmak için masaüstüne bi tane rar dosyası oluşturursunuz (içi boş olan) ve buna çift tıklayıp dizinden flash diskinizin olduğu yere gelir ve bakarsınız eğer orada görebiliyorsanız dosyalarınız silinmemiş demektir :)
hayırlı günler...
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
MrDarK
İsterseniz bu tarz durumlarda usb belliğinizi winrar ile açmaya çalışın çok rahat içindeki dosyaları göruşup erişebilir, işlem yapabilirsiniz. İstediğiniz dosyalarıda çeker kurtarır uzerinede usb'yi biçimlendirirsiniz.
