Endüksiyon bobini ile yüksek voltaj üretimi
Başlatan Mucit23, 25 Nisan 2011, 22:14:38
fractal
buda benim kart ve kaskat bobin.çekimlerde ark daha kalın gözükmüş...
birde şunu farkettim eğer motorola yada on marka sg3526n kullanırsam cok iyi çalışıyor ama başka marka uc3526n yada msc 3526n kullandığımda ya cok kısa çalışıyor yada hiç çalışmıyor.bunun nedeni ne olabilir?
ares
tank kapasitorlerının calışma akımları cok yuksektır demeraj akımlarıda oyle ve olldukca saglam kapasıtorlerdır bende var ama cok buyuk 150 amper civarı ama bakayım sana bılgı verırım
fractal
bu tür devrelerle çalışırken örneğin kartı beslediğim ayarlı güç kaynağını nasıl korurum.test  ve ölçü aletlerimi nasıl korurum.ölçü aleti ile nekadar akım cektiğini ölçemiyorum.nasıl akımı ölçerim.birde işlemcili sürücü kartı yapmak istesem işlemciyi nasıl korumaya çalışmalıyım.varistörmü kullanayım.örneğin - uç ile gnd arasına pik ler oluştuğunda işlemci etkilenmesin.daha önce sg3536n yerine işlemci kullandım ama bozuldu.lcd ekranımda bozuldu.bozulmaması için ne yapmalıyım.
Bana kalırsa şaseler dahil komple yalıtın(Ben öyle yaptım.) Dijital devre hiçetkilenmez. Eğer ne kadar akım çekildiğini yine pic ile ölçeceksen Bana kalırsa Lem tipi akım trafoları kullanmalısın. Ölçü aleti ile neden ölçemiyorsun onu anlayamadım.
fractal
bobini çalıştırdığım zaman güç kaynağı kiltileniyor dijital göstergesi sapıtıp kapanıyor.ölçü aleti diiittttttttttt yapıyor kapanıyor.bir kaç kez deneme yaparsam cihazlar bozuluyor.akım ölçme lem sensörü ile olurmu bilemiyorum.özel trafo yapmam lazım.elimdeki kart boyutu küçük kart tipi 1:1 akım trafosu  yapmam için özel nüve gerekiyor.yoksa cok kücük trafoya cok yüksek sarımlar gerekiyor.birde zaten 40khz de çalışıyorum.
Bilmiyorum ama benim devrede Kullandığım güç kaynağında regüle yoktu. Direk trafonun çıkışından besliyorum diyebilirim. Sadece doğrultma devresi var.
fractal
dikkat ettimde senin lcd ekranda bile birşey yok.acaba burda sürme şeklide önemlimi?yani h-köprü ile bendeki simetrik güç kaynaklı sürmenin burda bir önemi varmı?
Sonuçta opto ile yalıtıldıktan sonra sürme şekli hiç farketmez. İster transistör kullan ister mosfet ister IGBT, İster H köprüsü kur İster FlayBack Sür. Ona göre Donanımını kur yeter. Acaba sen ikisinide aynı kaynaktanmı besliyordun. Evet ise bence beslemeleri bi ayırmayı dene
