nop komutunda uyarı veriyor..
Başlatan fox1903, 04 Mayıs 2011, 20:55:35
fox1903
merhabalar arkadaşlar.. seri porttan lcdye yazı yazmaya çalışıyoruz rf modül kullanarak. fakat programı derleme sırasında NOP komutlarında hata veriyor sürekli. ne yapmalıyım..
program aşagıda veriyorum
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#define RS RA0
#define RW RA1
#define EN RA2
#define RX RB7
#define bit_set(var,bitno) ((var) |= (1<<(bitno)))
#define bit_reset(var,bitno) ((var) &= ~(1<<(bitno)))
__CONFIG( XT&WDTDIS&PWRTDIS);
void lcd_reset(void);
void clear(void);
void function_set(void);
void on_off(void);
void entry_mode(void);
void data_gonder(unsigned char lcd);
void baud(void);
unsigned char karakter, lcd;
unsigned char x, y, say;
main()
TRISB=0b10000000;
TRISA=0;
PORTA=0;
PORTB=0;
RW=0;
T0CS=0;
PSA=0;
PS2=1;
PS1=1;
PS0=1;
DelayMs(100);
lcd_reset();
function_set();
on_off();
entry_mode();
clear();
RS=1;
for(;;)
clear();
while(y<=3)
TMR0=0;
while(RX==0);
if(TMR0>95)
y++;
while(RX==1);
y=0;
y=0;
while(karakter!='.')
karakter=0;
say=0;
while(RX==0);
baud();
while(say<=7)
if(RX==1)
bit_set(karakter,7);
bit_reset(karakter,7);
karakter=karakter>>1;
say++;
baud();
data_gonder(karakter);
while(RX==1);
for(x=0;x<=14;x++)
DelayMs(200);
clear();
RS=0;
karakter=1;
for(x=0;x<=2;x++)
PORTB=0;
EN=1;
NOP();
EN=0;
DelayMs(1);
void clear(void)
RS=0;
karakter=0b00000001;
PORTB=(karakter>>4)&(0b00001111);
EN=1;
NOP();
EN=0;
PORTB=(karakter&0b00001111);
EN=1;
NOP();
EN=0;
DelayUs(250);
RS=0;
karakter=0b00101000;
EN=1;
NOP();
EN=0;
EN=1;
NOP();
EN=0;
DelayMs(1);
void on_off(void)
RS=0;
karakter=0b00001111;
EN=1;
NOP();
EN=0;
EN=1;
NOP();
EN=0;
DelayMs(1);
RS=0;
karakter=0b00000110;
EN=1;
NOP();
EN=0;
EN=1;
NOP();
EN=0;
DelayMs(1);
RS=1;
karakter=lcd;
EN=1;
NOP();
EN=0;
EN=1;
NOP();
EN=0;
void baud(void)
for(x=0;x<16;x++)
DelayUs(215);
Ne hata verdiğini de yazsaydın keşke...
Emin değilim ama gerekli bir şeyi include etmemiş olabilirsin.
Bir ihtimal, NOP()'un büyük harfle yazılmasıyla ilgili bir sorun olabilir.
Bir de, prototiplerin arasına NOP'u (veya nop'u) eklemeyi bir dene.
fox1903
degiştirmeleri yaptım fakat halen yanlışlık var...:(
bymrz
bunu kullan
// compiler_defs.h
// Portions of this file are copyright Maarten Brock
// http://sdcc.sourceforge.net
// Portions of this file are copyright 2010, Silicon Laboratories, Inc.
// http://www.silabs.com
// GNU LGPL boilerplate:
/** This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  * License as published by the Free Software Foundation; either
  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
  * Lesser General Public License for more details.
  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  * In other words, you are welcome to use, share and improve this program.
  * You are forbidden to forbid anyone else to use, share and improve
  * what you give them. Help stamp out software-hoarding!
// Program Description:
// **Important Note**: This header file should be included before including
// a device-specific header file such as C8051F300_defs.h.
// Macro definitions to accomodate 8051 compiler differences in specifying
// special function registers and other 8051-specific features such as NOP
// generation, and locating variables in memory-specific segments.  The
// compilers are identified by their unique predefined macros. See also:
// http://predef.sourceforge.net/precomp.html
// SBIT and SFR define special bit and special function registers at the given
// address. SFR16 and SFR32 define sfr combinations at adjacent addresses in
// little-endian format. SFR16E and SFR32E define sfr combinations without
// prerequisite byte order or adjacency. None of these multi-byte sfr
// combinations will guarantee the order in which they are accessed when read
// or written.
// SFR16X and SFR32X for 16 bit and 32 bit xdata registers are not defined
// to avoid portability issues because of compiler endianness.
// Example:
// // my_mcu.c: main 'c' file for my mcu
// #include <compiler_defs.h>  // this file
// #include <C8051xxxx_defs.h> // SFR definitions for specific MCU target
// SBIT  (P0_1, 0x80, 1);      // Port 0 pin 1
// SFR   (P0, 0x80);           // Port 0
// SFRX  (CPUCS, 0xE600);      // Cypress FX2 Control and Status register in
//                             // xdata memory at 0xE600
// SFR16 (TMR2, 0xCC);         // Timer 2, lsb at 0xCC, msb at 0xCD
// SFR16E(TMR0, 0x8C8A);       // Timer 0, lsb at 0x8A, msb at 0x8C
// SFR32 (MAC0ACC, 0x93);      // SiLabs C8051F120 32 bits MAC0 Accumulator,
//                             // lsb at 0x93, msb at 0x96
// SFR32E(SUMR, 0xE5E4E3E2);   // TI MSC1210 SUMR 32 bits Summation register,
//                             // lsb at 0xE2, msb at 0xE5
// Target:         C8051xxxx
// Tool chain:     Generic
// Command Line:   None
// Release 2.3 - 27 MAY 2010 (DM)
//    -Removed 'LOCATED_VARIABLE' pragma from Keil because it is not supported
// Release 2.2 - 06 APR 2010 (ES)
//    -Removed 'PATHINCLUDE' pragma from Raisonance section
// Release 2.1 - 16 JUL 2009 (ES)
//    -Added SEGMENT_POINTER macro definitions for SDCC, Keil, and Raisonance
//    -Added LOCATED_VARIABLE_NO_INIT macro definitions for Raisonance
// Release 2.0 - 19 MAY 2009 (ES)
//    -Added LOCATED_VARIABLE_NO_INIT macro definitions for SDCC and Keil
// Release 1.9 - 23 OCT 2008 (ES)
//    -Updated Hi-Tech INTERRUPT and INTERRUPT_USING macro definitions
//    -Added SFR16 macro defintion for Hi-Tech
// Release 1.8 - 31 JUL 2008 (ES)
//    -Added INTERRUPT_USING and FUNCTION_USING macro's
//    -Added macro's for IAR
//    -Corrected Union definitions for Hi-Tech and added SFR16 macro defintion
// Release 1.7 - 11 SEP 2007 (BW)
//    -Added support for Raisonance EVAL 03.03.42 and Tasking Eval 7.2r1
// Release 1.6 - 27 AUG 2007 (BW)
//    -Updated copyright notice per agreement with Maartin Brock
//    -Added SDCC 2.7.0 "compiler.h" bug fixes
//    -Added memory segment defines (SEG_XDATA, for example)
// Release 1.5 - 24 AUG 2007 (BW)
//    -Added support for NOP () macro
//    -Added support for Hi-Tech ver 9.01
// Release 1.4 - 07 AUG 2007 (PKC)
//    -Removed FID and fixed formatting.
// Release 1.3 - 30 SEP 2007 (TP)
//    -Added INTERRUPT_PROTO_USING to properly support ISR context switching
//     under SDCC.
// Release 1.2 - (BW)
//    -Added support for U8,U16,U32,S8,S16,S32,UU16,UU32 data types
// Release 1.1 - (BW)
//    -Added support for INTERRUPT, INTERRUPT_USING, INTERRUPT_PROTO,
//     SEGMENT_VARIABLE, VARIABLE_SEGMENT_POINTER,
//     SEGMENT_VARIABLE_SEGMENT_POINTER, and LOCATED_VARIABLE
// Release 1.0 - 29 SEP 2006 (PKC)
//    -Initial revision
// Header File Preprocessor Directive
#ifndef COMPILER_DEFS_H
#define COMPILER_DEFS_H
// SDCC - Small Device C Compiler
#if defined SDCC
# define SEG_GENERIC
# define SEG_FAR   __xdata
# define SEG_DATA  __data
# define SEG_NEAR  __data
# define SEG_IDATA __idata
# define SEG_XDATA __xdata
# define SEG_PDATA __pdata
# define SEG_CODE  __code
# define SEG_BDATA __bdata
# define SBIT(name, addr, bit)  __sbit  __at(addr+bit)                  name
# define SFR(name, addr)        __sfr   __at(addr)                      name
# define SFRX(name, addr)       xdata volatile unsigned char __at(addr) name
# define SFR16(name, addr)      __sfr16 __at(((addr+1U)<<8) | addr)     name
# define SFR16E(name, fulladdr) __sfr16 __at(fulladdr)                  name
# define SFR32(name, addr)      __sfr32 __at(((addr+3UL)<<24) | ((addr+2UL)<<16) | ((addr+1UL)<<8) | addr) name
# define SFR32E(name, fulladdr) __sfr32 __at(fulladdr)                  name
# define INTERRUPT(name, vector) void name (void) interrupt (vector)
# define INTERRUPT_USING(name, vector, regnum) void name (void) interrupt (vector) using (regnum)
# define INTERRUPT_PROTO(name, vector) void name (void) interrupt (vector)
# define INTERRUPT_PROTO_USING(name, vector, regnum) void name (void) interrupt (vector) using (regnum)
# define FUNCTION_USING(name, return_value, parameter, regnum) return_value name (parameter) using (regnum)
# define FUNCTION_PROTO_USING(name, return_value, parameter, regnum) return_value name (parameter) using (regnum)
// Note: Parameter must be either 'void' or include a variable type and name. (Ex: char temp_variable)
# define SEGMENT_VARIABLE(name, vartype, locsegment) locsegment vartype name
# define VARIABLE_SEGMENT_POINTER(name, vartype, targsegment) targsegment vartype * name
# define SEGMENT_VARIABLE_SEGMENT_POINTER(name, vartype, targsegment, locsegment) targsegment vartype * locsegment name
# define SEGMENT_POINTER(name, vartype, locsegment) vartype * locsegment name
# define LOCATED_VARIABLE(name, vartype, locsegment, addr, init) locsegment at (addr) vartype name = init
# define LOCATED_VARIABLE_NO_INIT(name, vartype, locsegment, addr) locsegment at (addr) vartype name
// used with UU16
# define LSB 0
# define MSB 1
// used with UU32 (b0 is least-significant byte)
# define b0 0
# define b1 1
# define b2 2
# define b3 3
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
typedef unsigned long U32;
typedef signed char S8;
typedef signed int S16;
typedef signed long S32;
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
// NOP () macro support
#define NOP() _asm NOP _endasm
// Raisonance (must be placed before Keil C51)
// http://www.raisonance.com
#elif defined __RC51__
//#error Raisonance C51 detected.
# define SEG_GENERIC generic     //SEG_GENERIC only applies to pointers in Raisonance, not variables.
# define SEG_FAR   xdata
# define SEG_DATA  data
# define SEG_NEAR  data
# define SEG_IDATA idata
# define SEG_XDATA xdata
# define SEG_PDATA pdata
# define SEG_CODE  code
# define SEG_BDATA bdata
# define SBIT(name, addr, bit)  at (addr+bit) sbit         name
# define SFR(name, addr)        sfr at addr                name
# define SFR16(name, addr)      sfr16 at addr              name
# define SFR16E(name, fulladdr) /* not supported */
# define SFR32(name, fulladdr)  /* not supported */
# define SFR32E(name, fulladdr) /* not supported */
# define INTERRUPT(name, vector) void name (void) interrupt vector
# define INTERRUPT_USING(name, vector, regnum) void name (void) interrupt vector using regnum
# define FUNCTION_USING(name, return_value, parameter, regnum) return_value name (parameter) using regnum
# define SEGMENT_VARIABLE(name, vartype, locsegment) vartype locsegment name
# define VARIABLE_SEGMENT_POINTER(name, vartype, targsegment) vartype targsegment * name
# define SEGMENT_VARIABLE_SEGMENT_POINTER(name, vartype, targsegment, locsegment) vartype targsegment * locsegment name
# define LOCATED_VARIABLE(name, vartype, locsegment, addr, init) at addr locsegment vartype name
# define LOCATED_VARIABLE_NO_INIT(name, vartype, locsegment, addr) at addr locsegment vartype name
// used with UU16
# define LSB 1
# define MSB 0
# define b0 3
# define b1 2
# define b2 1
# define b3 0
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
// NOP () macro support -- NOP is opcode 0x00
#define NOP() asm { 0x00 }
// Keil C51
// http://www.keil.com
#elif defined __C51__
//#error Keil C51 detected.
# define SBIT(name, addr, bit)  sbit  name = addr^bit
# define SFR(name, addr)        sfr   name = addr
# define SFR16(name, addr)      sfr16 name = addr
# define LOCATED_VARIABLE_NO_INIT(name, vartype, locsegment, addr) vartype locsegment name _at_ addr
// used with UU16
# define LSB 1
# define MSB 0
# define b0 3
# define b1 2
# define b2 1
# define b3 0
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
extern void _nop_ (void);
#define NOP() _nop_()
// Hi-Tech 8051
// http://www.htsoft.com
#elif defined HI_TECH_C
# define SEG_FAR   far
# define SEG_NEAR  near
# define SBIT(name, addr, thebit) static volatile bit name @ (addr + thebit)
# define SFR(name, addr)          static volatile unsigned char name @ addr
# define SFR16(name, addr)        static volatile unsigned int name @ addr
# define FUNCTION_USING(name, return_value, parameter, regnum) /* not supported */
# define FUNCTION_PROTO_USING(name, return_value, parameter, regnum) /* not supported */
// Note: Hi-Tech does not support functions using different register banks. Register
//       banks can only be specified in interrupts. If a function is called from
//       inside an interrupt, it will use the same register bank as the interrupt.
# define LOCATED_VARIABLE(name, vartype, locsegment, addr, init) locsegment vartype name @ addr
// used with UU16
# define LSB 0
# define MSB 1
# define b0 0
# define b1 1
# define b2 2
# define b3 3
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
#define NOP() asm(" nop ")
// Tasking / Altium
// http://www.altium.com/tasking
#elif defined _CC51
# define SEG_FAR   _xdat
# define SEG_DATA  _data
# define SEG_NEAR  _data
# define SEG_IDATA _idat
# define SEG_XDATA _xdat
# define SEG_PDATA _pdat
# define SEG_CODE  _rom
# define SEG_BDATA _bdat
# define SBIT(name, addr, bit)  _sfrbit  name _at(addr+bit)
# define SFR(name, addr)        _sfrbyte name _at(addr)
# define SFRX(name, addr)       _xdat volatile unsigned char name _at(addr)
#if _CC51 > 71
# define SFR16(name, addr)      _sfrword _little name _at(addr)
#else
# define SFR16(name, addr)      /* not supported */
#endif
# define INTERRUPT(name, vector) _interrupt (vector) void name (void)
# define INTERRUPT_USING(name, vector, regnum) _interrupt (vector) _using(regnum) void name (void)
# define INTERRUPT_PROTO(name, vector) _interrupt (vector) void name (void)
# define INTERRUPT_PROTO_USING(name, vector, regnum) _interrupt (vector) _using(regnum) void name (void)
// When calling FUNCTION_USING in Tasking, the function must be called from an interrupt or Main which
// is also using the same register bank. If not, the compiler will generate an error.
# define FUNCTION_USING(name, return_value, parameter, regnum) _using(regnum) return_value name (parameter)
# define FUNCTION_PROTO_USING(name, return_value, parameter, regnum) _using(regnum) return_value name (parameter)
# define LOCATED_VARIABLE(name, vartype, locsegment, addr, init) vartype locsegment name _at( addr )
// used with UU16
# define LSB 1
# define MSB 0
# define b0 3
# define b1 2
# define b2 1
# define b3 0
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
extern void _nop (void);
#define NOP() _nop()
// IAR 8051
// http://www.iar.com
#elif defined __ICC8051__
#include <stdbool.h>
#include <intrinsics.h>
# define SBIT(name, addr, bit)  __bit __no_init volatile bool name @ (addr+bit)
# define SFR(name, addr)        __sfr __no_init volatile unsigned char name @ addr
# define SFRX(name, addr)       __xdata __no_init volatile unsigned char name @ addr
# define SFR16(name, addr)      __sfr __no_init volatile unsigned int  name @ addr
# define SEG_GENERIC __generic
#define bit bool
# define _PPTOSTR_(x) #x
# define _PPARAM_(address) _PPTOSTR_(vector=address * 8 + 3)
# define _PPARAM2_(regbank) _PPTOSTR_(register_bank=regbank)
# define INTERRUPT(name, vector) _Pragma(_PPARAM_(vector)) __interrupt void name(void)
# define INTERRUPT_PROTO(name, vector)  __interrupt void name(void)
# define INTERRUPT_USING(name, vector, regnum) _Pragma(_PPARAM2_(regnum)) _Pragma(_PPARAM_(vector)) __interrupt void name(void)
# define INTERRUPT_PROTO_USING(name, vector, regnum) __interrupt void name(void)
// Note: IAR does not support functions using different register banks. Register
# define LOCATED_VARIABLE(name, vartype, locsegment, addr, init) locsegment __no_init vartype name @ addr
// used with UU16
# define LSB 0
# define MSB 1
# define b0 0
# define b1 1
# define b2 2
# define b3 3
typedef union UU16
   U16 U16;
   S16 S16;
   U8 U8[2];
   S8 S8[2];
} UU16;
typedef union UU32
   U32 U32;
   S32 S32;
   UU16 UU16[2];
   U16 U16[2];
   S16 S16[2];
   U8 U8[4];
   S8 S8[4];
} UU32;
#define NOP() __no_operation();
// Crossware
// http://www.crossware.com
#elif defined _XC51_VER
# define SBIT(name, addr, bit)  _sfrbit  name = (addr+bit)
# define SFR(name, addr)        _sfr     name = addr
# define SFR16(name, addr)      _sfrword name = addr
// Wickenhäuser
// http://www.wickenhaeuser.de
#elif defined __UC__
# define SBIT(name, addr, bit)  unsigned char bit  name @ (addr+bit)
# define SFR(name, addr)        near unsigned char name @ addr
// Default
// Unknown compiler
#else
# warning unrecognized compiler
# define SBIT(name, addr, bit)  volatile bool           name
# define SFR(name, addr)        volatile unsigned char  name
# define SFRX(name, addr)       volatile unsigned char  name
# define SFR16(name, addr)      volatile unsigned short name
# define SFR16E(name, fulladdr) volatile unsigned short name
# define SFR32(name, fulladdr)  volatile unsigned long  name
# define SFR32E(name, fulladdr) volatile unsigned long  name
#endif
// Header File PreProcessor Directive
#endif                                 // #define COMPILER_DEFS_H
// End Of File
fox1903
alone_lover tamam dedigini yapayımda pek fazla bilgim olmadıgı için tam olarak anlayamadım. biraz daha açıklarmısın..
tazmania
selam ben pic c de nop() diye bir komut bilmiyorum. onun yerine sadece nop yaz.
mufitsozen
C dilinde bir fonksiyon kullanilmadan once tanimlanmasi gerekir. Senin gosterdigin mesajda bu fonksiyon derlemenin bu basamaginda tanimli olmadigi icin int return eden bir fonksiyon oldugu kabul edilmistir diyor(yani ==> int NOP(void); ) fakat buyuk ihtimal daha ileride tanimlandiginda tanim farkli olacagi icin (ki buyuk ihtimalle tanimi ==> void NOP(void); gibi birseydir) fonksiyon sablona uygun degil diye hata veriyor.
Programin basina NOP tanimini iceren #include satirini ekleyince problemin ortadan kalkmasi lazim.
CLR
aşağıdaki satırı programın başına ekle, çalışacaktır
#define NOP()   asm("nop");
fox1903
eemkutay çok tşk ederim sorun çözüldü denemesini yapacagım umarım program düzgün çalışır..:)
