yaptığım robot devrelerinde hangi volt değerini görmem gerektğini tam bilmiorum
Başlatan optimum, 04 Mayıs 2011, 23:30:42
optimum
çizgi izleyen ve mini sumo projeleri üstünde çalışıyorum.devre elemanları yerleştirip pici de programladıktan sonra mesela motor sürücünün şu bacağıyla pic in bu bacağı arasında şu volt değeri görülmesi gerekir gibi sorular kafamı karıştırıo nasıl halledebilrim bu sorunumu?
MrDarK
Bu sorunu halledemezsiniz , çunku yaptığınız iş bilinçli değil. Hazır kopyala yapıştırla olabilecek işler değil sumo robot , çizgi izleyen robot. Ama sana basit bir öneri söyleyeyim. Kullandığın pic'in datasheet'ini indir vcc ve gnd uçlarına ölçu aletini koy 5volt olması gerekir, Aslında bu gerilim değeri yerine göre değişsede senin kullandığında eminim öyledir :) Bu konularda biraz daha eğitim alman gerektiğini duşunuyorum. Fazla hızlı ilerlemek sana zarar verecektir. Çabuk sıkılırsın
mustafa_cmbz
aslında mantık basit ama arkadaşında dediği gibi ezbere iş yaparsanız kendinizi zora sokmuş olursunuz.bunu yerine elinize ölçü aletini alıp korkmadan işin üzerine giderseniz sizin faydanıza olacaktır.
misal pic 5v ile beslenir eğer elinizde yazılım var ise ve şema üzerinden de bağlantıları takip ederek aynı zamanda da programın logaritmasınıda takip etmek şartıyla nerelerde hangi voltajların olması gerektiğini ne durumlarda hangi voltaj değerleri görmeniz gerektiğini bulmak çok kolay olacaktır.
