7.2 V 400MAH LİK ADAPTÖR
Başlatan dincer, 14 Mayıs 2011, 13:50:04
dincer
slm arkadaşlar 7.2 v 400mha lik pil şarj adaptörüm uzun süre şarjda unutulunca bu hale geldi.... :-[
yanan direnci elektronikçiler okuyamadı   :(   acaba bunun bir hesabı kitabı yokmu :-\  kaçlık direnç olmalı.....?
diyotların yönündede yardım ederseniz sevinirim  :'(
[IMG]http://img18.imageshack.us/img18/9222/img3063ol.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
LukeSkywalker
kahverengi siyah altın altın. Yani 10x0.1=1 ohm.
dincer
çoook teşekkür ederim.... çok makbule geçti valla..... oley bee
1 ohm takınca çıkış 7.2 v 400 mah değilmi
peki bunun bi formülü varmı..?  birdaha başımıza gelirse diye..
elektronikçiler direnç degişik takılırsa degerin (mah'ın) degişecegini söylediler..!
birde diyotlarıda degiştireyim diyorum.  sag üst ve sol alt ın yönleri nası olmalı...?
hatmeto
diyotlar çizgi yönünde olacak. Eger istiyorsan 3 A diyot veya 5A diyot takabilirsin.
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
dincer
yeni aldıgım direnç şekil olarak eskisine benzemiyor ama renkler dogru... değilmi..?
diyotların yönü konusudada sorun yok alttan resim çıktı
[IMG]http://img6.imageshack.us/img6/1865/img3064h.jpg[/img]
toparladım   ama.....
[IMG]http://img163.imageshack.us/img163/962/img3066j.jpg[/img]
Sadece sol alttaki (resme göre) diyotu deyiştirdim  devre çalıştı .(led pilitakınca yandı olması gerektigi gibi) ama pili şarja takınca direnç 3-5 saniyede acayip ısındı..!
hemen fişten çıkarttım sanırım bişeyler yanlış.....
napmalıyım.....?
LukeSkywalker
Direnç ısınıyor ise o zaman direncin değeri kahve siyah turuncu turuncudur. yani  10*1000=10K. Bir de bunu deneyin bakalım. Piyasada kahve siyah turuncu turuncu pek bulamazsınız fakat 10K isterseniz elektronikçiler verirler. Bu arada kartın alt tarafının da fotoğrafını yüklermisiniz.
triyak
Büyük ihtimal direncin bağlantısı alttaki resimdeki gibidir. siz yinede ısınmasına aldırmadan bir müddet çalıştırın.Baktınız durum kötülesiyor fişten çıkarırsınız adaptörü.
The Gariban
Cevap vermeyeyim arkadaşlar kendileri bulsun diyorum ama eğer hala yanmadıysa arkadaşın trafosu yanacak böyle giderse
Sevgili kardeşim o adaptör düzgün çalışıyor iken bir LED vardı sanırım o direnç o LED in direnci bir led ortalama 15-20mA çeker.buna göre 7,2/0,020=360 ohm gibi bir değer sen turuncu turuncu kahve (son halkası önemlideğil) yani 330 ohm bir direnç takarsın ama direnci söktüğün PCB deki yerine tak  LED e paralel takılmaz .
Öyle 3 amperlik 5 amperlik diyotta takılmaz
birincisi gerek yok,yaklaşık 2 wattlık trafoya 5amperlik diyotmu olurmuş zaten ne ayakları nede diyotlar oraya sığmaz
*Eğer voltaj çıktığı halde LED ışık vermiyorsa LEDin bacaklarını yer değiştir.
* Fazla ısınmadan dolayı PCB deki yollar kavrulmuşsa lehim yada küçük kablolarla gitmesigereken yere onları lehimle
En önemlisi ilkönce o LED ve direnci söküp diyotlara voltaj çıkıyormu (8-10 volt gibi ) ona bak.Yoksa  dediklerimi unut zira trafon da yanmış demektir
Pil şarz adaptörü imişsonradan gördüm şarzedilenpilin mAh değerinin yaklaşık%10 u gibi bir değere göre sınırlandırılsa yeterli olur sanırım
dincer
[IMG]http://img96.imageshack.us/img96/564/img3070l.jpg[/img]
wanted0035 arkadaşım devreyi tıpatıp çizmiş  aynen öyle  yukardada resmi koydum.. dedigini yaptım dirençten hafif duman çıktı hemen çektim..!
The Gariban senin söyledigin PCB deki yer neresi blemedim kusura bakma.. ben yukardaki resimde numara verdim bunlara göre yardımcı olursanız çok sevinecegim..
resimde görüldüğü gibi yollar saglam.
yukarda ilk yanık halde verdigim resimdeki ditotlardan  sadece sol alttakini deyiştirdim (IN4007  mıc taktım ) yönü alttan çıkan resme göre.
normalde adaptörü fişe takınca bişey yok led yanmıyor... ama pil baglantısını yapınca led yanıyor aynı anda tabiri caizse dirençte yanıyor..
dedigin gibi 360 ohm işimi görürmü ?
        NOT:şarj edecegim pil ( zaten sürekli şarj ettim pil) 7.2v 450Mah       adaptörün üzerinde 7.2v 400Mah yazılı
ilginize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar  :)
berke_42
resimdeki yanan direncin  kısa sürede tekrar kararmaması için(omajı aynı/watt gücü farklı) direnci 0.5w- 1w degerli  direnç kullanabilirsin,elinde multimetren var ise adaptör çıkış voltajını  (ac v),adaptör üzerinde birim zamanda oluşan ısıyı ( örnegin yarım  saat ve pile baglamadan ısınıyormu ) kontrol et; şayet aşırı akım çekilmesi sonucu tranformatörün  üzerinde sarılı olan tellerin yalıtımı zarar görmüş ise tranformatör çıkışından bekledigin gerilmini düşük degerde alacaksın. Birde diger diyotların saglamlıgını multimetre ile kontrol et:küçük miktardaki bir sızdırma bile çıkış geriliminde düşme ve ısıda artış olarak geri döner..
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
