Dönen Ledli Motor ?
Başlatan dsaasd123, 24 Mayıs 2011, 11:46:23
dsaasd123
Dönen Ledli Motor ?
Arkadaşlar 1 hafadır bunun üzerine düşünüyorum ledler motora baglı ve dönüyor fakat + ve - yükler nereye baglı ledleri motoru çalıştırmadan yakıyor eminim kolay bir yöntemi vardır birkaç fikrim vard ama hem teferruatlı hem de sürtünme yüksek olur eminim benim şimdilik asıl amacım +  - yükü motor çalışmadan ve motor çalıştıktan sonra sürtünme olmadan nasıl aldığını merak etmem den yani bunu yapmak için nasıl bir yol izlenmeli mantıken böle birsey olamaz gibime geliyor yoksa kolay bir yöntemi varmı bu olamaz motor dönemez çünkü teller kopacaktır nasıl olabilir arkadaşlar lütfen yardımcı olun yardım bekliyorum saygılarımla....
http://www.youtube.com/watch?v=sO2-tqoyGik&feature=player_embedded
berke_42
Devre gerçekten ilgi çekici,devrede (eksi gerilim) motor mekanigi üzerine verilmiştir yani şase baglantısı komplikedir.(+) gerilimi vermek için ise potansiyometrelerin çalışma prensibi  veya multimetre komutatörlerindeki gibi bir sistem kullanılmış olabilir.
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
dsaasd123
peki acaba paintte göstere bilme imkanın varmı :D  :'(
berke_42
Alıntı yapılan: dsaasd123 - 24 Mayıs 2011, 12:27:36
ben sana  fikri sundum gerisi sana kalmış: ;) (potansiyometre çalışma prensibi !!!)
gcakici
mufitsozen
istediginiz isi yapan mekanik parcalarin adi slip-ring'dir (kontak bilezigi?)
http://www.moog.com/products/slip-rings/commercial-industrial-slip-rings/
bunlar ornegin ruzgar turbini gibi uygulamalarda cok kullanilirlar. Ama simdilerde donen konektorlerde bunlarin yerine kullanilmaya baslandi. Mekanik baglantinin kolayligi acisindan bunlarida kullanabilirsiniz. or:
http://www.mercotac.com/
http://www.tempco.com/instrumentation/Rotating_Electrical_Cnnctrs.htm
berke_42
buda benim konuyu okuduktan sonra  yaptıgım basit (kontak bileziksiz) dönen ledli motor ;D
[IMG]http://i56.tinypic.com/jhdank.jpg[/img]
[IMG]http://i53.tinypic.com/egtnk3.jpg[/img]
her hakkı saklıdır :D :P
dsaasd123
sana zahmet şu bileziksiz olanı bi açıklayıver elektronik bilgim yok fazla :D nolur
berke_42
Alıntı yapılan: dsaasd123 - 24 Mayıs 2011, 17:57:14
Kontak bilezigi nasıl çalışır  öncelikle bunu benimse (basit bir kontak bilezigi nasıl yaparsın bunu düşün kendince);zaten ögrendikten sonra sende yapacaksın böyle birşey ;)
dsaasd123
biliyom bana balık vermeyip balık tutmayı ögretmek istiyorsun + uçlu bir bilezik ledin bir ayagı boşta ve bilezige dönerken temas halinde bu bir kontak bileziğimidir - ucıda motorun milinden alıcam doğrumudur hocam :D
berke_42
Alıntı yapılan: dsaasd123 - 24 Mayıs 2011, 19:29:31
[IMG]http://i56.tinypic.com/v4s3y8.jpg[/img]
Şu basit şekildeki gibi 2 plaket yaparak başlayabilirsin bunlarda birini motor üzerine  digerinide ledlari balamak için kullanacaksın  baglantıda iletken yüzeyler iç içe dönük monte edilecek,siyah noktaları temas ettirmede biryay kullanırsan dönştede sıkıntı olmaz;yeşil kısmı temas ettirmede  uygun bir tel parçası falan kullanabilirsin ;)
dsaasd123
Oldu bilezikle yaptım ama plaketlede yapıcam.
berke_42
Alıntı yapılan: dsaasd123 - 25 Mayıs 2011, 14:07:09
yaptınsa sorun yok,geliştirmek sana kalmış :) ( bu arada ledlerin duruş pozisyonu görselde  etki ediyor,deneyerek anlayabilirsin) ;)
buda 3 renkli vers.
[IMG]http://i.imgur.com/scMwT.jpg[/img]
[IMG]http://i.imgur.com/lxxaq.jpg[/img]
dsaasd123
sagol sen den esinlenerek bişeyleri cöze bildim
