628a ve 74hc14
Başlatan yusufan, 24 Mayıs 2011, 17:30:46
yusufan
merhaba arkadaşlar şöyle bir devreye ihtiyacım var fikrinizi almak istiyorum.
beş giriş ve beş çıkış olacak her giriş bir çıkışı temsil edecek bir girişe enerji verildiği sürece onun çıkışı da çıkış verecek kesildiğinde kesilecek bunu yapabilirim ama sorunum şu besleme problemim var.şöyle anlatayım girişlerimde (yani sensör buton çıkışlarında) 2.5 voltum var ve değişiyor yani 1volt ile 3.5volt arasında bunları düzeltemiyorum acaba bu voltajlarla tetikleyebilir miyim pici kullanacağım pic 16f628a acaba 74hc14 entegresini mi eklesem diye düşünüyorum yoksa direkt olarak 1volt ile tetikleyebilirmiyim pici bilmiyorum tersleyici görevi gördüğünü biliyorum ama tam olarak çözemedim mantığını
kafamdaki plan şu
1volt ile 3.5 volt arasında voltaj verebilen beş butonum var bunların çıkışı 74hc14e sonrada 628a ya gidiyor
ben butona bastığımda voltaj geliyor artık kaç volt ise tersleyicide tersleneyor digital bir çıkış olarak picin girişine gidiyor ben butona basılı tuttuğum sürece çıkışlarımdan birisi aktif oluyor elimi çektiğimde duruyor
ama pic programlamada temel aşamadayım bana yardımcı olabilecek birileri varmı?
subram
628 yerine 16f88 kullanırsan ve sensörleride ADC girişinede bağlarsan istediğin voltajda çıkış alabilirsin.
yusufan
hocam kendimi ifade edemedim galiba elimde bir volt çıkış var bunu devreeye verdiğimde devreden çıkış almam gerekityor bir volt gittiği sürece çıkışl vercek olmadığı sürece de çıkış vermeyecek
kudretuzuner
Düşündüğünüz çok doğru 1-3,5 volt arası giren bir sinyal,buffer veya inverter ile çıkışı aldıktan sonra optokaplır dan geçirilir sonra PIC'e giriş olarak verilir.
Amatör
yusufan
pice giriş olarak verebilmem için digital olması mı gerekir yoksa belirli bir voltajın üstünüde verbilirmiyiz o bel,rli voltaj ne kadar
subram
@kudretuzuner arkadaşın dediği gibi de yapabilirsiniz. Benim dediğim buffer kullanmadan yapılabilecek bir sistem. Biraz daha açayım; 16f88 de ADC modül var. Bu modüle uyguladığınız voltajın seviyesini ölçebilirsiniz (0-5v arası) ölçtüğünüz bacaklarda voltaj varsa-yoksa buna göre istediğiniz bacaktan çıkış alabilirsiniz.
ipek
Her giriş port'una LM358 LM324 gibi (Comparator) karşılaştırıcı koyarsınız eşik direnç değerlerini 1 volt üstünü
algılayacak gibi seçersiniz LM339 yada LM393 ile yaparsanız open collector'dür daha sağlıklı olur..
kudretuzuner
Buyrun sizin için çok basit bir devre çizdim.Not:Şablon .asm yazılımı boştur istediğiniz gibi dizayn edin.
https://rapidshare.com/files/2814721126/yusufan.rar
Amatör
yusufan
cevaplarınız için teşekkürler öncelikle kudretuzuner hocamın gösterdiği sistemi anlamadım yalnız ben tam olarak biraz daha açıklarmısın hocam ?
