8-bit ses pedalı(elektro gitar için)
Başlatan killerrat, 24 Mayıs 2011, 23:37:25
killerrat
Merhaba.Ben elektro gitar için 8 bit ses pedalı istiyorum.Acaba yapılabilir mi ?
VFR
Aynı şeyi ben de yapmak istiyorum :)
Öncelikle şunun belirlenmesi lazım, pedal mı yapmak istiyorsun yoksa processor mü?
Pedallar genellikle analog olur ve dijital hiç bir şey olmaz. İnternette zaten analog pedal devreleri mevcut, aynısını yapabilirsin.
Ama processor yapmak istiyorsan, tabi ki yapılabilir ama bu senin yeteneklerine kalmış. DSP kullanılarak sanırım yapılabilir, hatta tek efekt değil tüm efektleri ekleyebilirsin. Çokta güzel olur :)
killerrat
http://www.fxdoctor.com/index.php/products/8-products/42 hocam burdaki gibi bu analog sanırım.Ama devre şemasını falan 1 aydır arıyorum hiç bir yerde bulamadım.8 bit takıntısı gibi bişey var seviyorum ve istiyorum  ;D
VFR
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
Burada hem devre şeması hem de baskı devresi var. Eleman listesi de var. Tek yapman gereken malzemeleri almak ve aynı devreyi basıp lehimlemek :)
Ancak bazı malzemeler bulunmuyor tek sıkıntı o, bir de kutulama :)
killerrat
hocam bunların hepsine baktımda o 8 bit sese yaklaşan pek yok gibi zaten ordan 2 pedal yaptım güzelde olduda direk aldığım pedalların sesini pek alamıyorum yazın zaten pedal üstüne baya denemelerim olcakta şu 8 bit i çok istiyorum
VFR
killerrat
son verdiğiniz sitedede pek istediğimi bulamadım :D http://ar-ge.gitarturk.com/atari-punk-console[url]]http://ar-ge.gitarturk.com/atari-punk-console// burada ki pedalımsı alete bi giriş takılsa istediğim sesi alabilirim sanırım ama nasıl giriş takıcam pek bilmiyorum.
VFR
O devrenin ne işe yaradığını anlamadım pek.
Size Boss DS-1 ' i tavsiye ederim. Tonepad'de var devresi, gayet kaliteli bir pedal.
Bir de siz distortion pedalı mı istiyorsunuz?
killerrat
hayır hayır distortion değil 8 bit ses veren bi pedal istiyorum
gcakici
Ersin
@killerat,
8bit ses pedal ne demek? Yanlış soruyosun bu 8 metre elma istiyom gibi bişey.
Distortion, overdrive,fuzz, digital delay,analog delay ,reverb,plate,flanger,compressor , noise gate , vibrato, pitch shifter , enhaincer, equalizer , parametric equalizer,pan,voice modulator , humanizer , wah-wah , amp simulator ( bir çeşit equalizer )   aklıma da başka bişey gelmedi.Bunlardan hangisi?
Tahminim reverb istiyosun, adını ne oldugunu bilmiyosun , orjinal bir cihazın linkini ver yada felan gitaristin şu şarkısında var de.
Maxim
banada öyle geldi
yani 8bit diye bir ses efektimi var? yoksa 8bit abc markasının bir cihazının model ismimi !
Ersin
Verdiğin linki sonra farkettim, ordaki devre fuzz dur.8bit demesi bir hiledir, satış amaçlı sanırım. Fuzz devresi ilk çıkan devredir daha sonra overdrive  ve distortion olarak gelişir.Fuzz u mesela Jimi Hendrix kullanır ( o senelerde pek alternatif yokmuş).
En basit fuzz devresidir genelde 2 transistor den oluşur , sana tavsiyem blues tarzı çaliyosan Ibanez TS808 overdrive devresini yap , nette bol bol orjinal ve modife şemaları vardır.
killerrat
@Ersin hocam yanlış kullandım galiba "8 bit" i tam olarak istediğim http://www.youtube.com/watch?v=cEctCR_9C0k&feature=related burdaki gibi bir pedal gerçi üstünde fuzz yazıyomuş şimdi farkettim ama dinlediğim bütün fuzzlardan farklı
gcakici
#14
Burada açıklama var http://www.fxdoctor.com/index.php/products/8-products/42 , sağlam bir efekt clonunu bulsak da yapsak.
